Hülse Brems-/Kupplungshebel
Diskutiere Hülse Brems-/Kupplungshebel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, hat jemand die Hülsen in den Brems- und Kupplungshebel schon mal durch anderes Material ersetzt? Ich habe heute meine Hebel umgebaut und...
Ostfrees
Ostfrees
hat jemand die Hülsen in den Brems- und Kupplungshebel schon mal durch anderes Material ersetzt? Ich habe heute meine Hebel umgebaut und dabei eine Hülse etwas beschädigt, als Esatzteil gibt es das nicht (offiziell). Das Material ist eher brüchig, ich schätze Messing oder hat jemand im Forum eine Hülse, die nicht mehr gebraucht wird?
Es funktioniert alles prima aber ich möchte das Teil gerne ersetzen.
Hans
Brauny
Brauny
Hans
Mess die Buchse mal durch. Anbieter gibt es genug. Die Anforderung an eine solche Buchse ist ja nicht sehr hoch, da Belastung auf Drehzahl entfällt. Eventuell einfach eine Buchse drehen lassen.
Gruß Brauny
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Die Hülse ist eine Art Messinglegierung das Material wird auch gerne für den Lampenbau verwendet.
Es gibt es als Stangen von denen du die passenden Stücke abschneiden kannst.
Um sie perfekt einzusetzen legst du die Hüllen eine Nacht in den Tiefkühlschrank und die Hebel erhitzt du auf 60-70 Grad im Backofen dann kannst du sie so reindrücken ohne Kraftaufwand.
Die Stangen gibt es im Baumarkt, Metallfachhändler oder im Internet.
Macht es eigentlich Sinn, nach einer Zeit X, der Selbstschmierung dieser Hülse etwas auf die Sprünge zu helfen? Marinefett o.ä.?
Brauny
Brauny
Bei dem Preis lohnt das Selbstgebastel nicht.
Volle Zustimmung. Wenn es die Hülse widererwarten, doch einzeln bei Leebmann für wenig Geld zu kaufen gibt, gibt es auch keinen Grund mehr über etwas anderes nachzudenken.
Gruß Brauny
U
ufoV4
Kann man machen, sollte aber nicht erforderlich sein, da das Messing-Material eigentlich dauerhaft "geschmiert" ist. Die Dinger sitzen ja auch gut auf Passung. Zumindest habe ich die Teile beim Wechseln der Hebel immer gaaanz vorsichtig mit einem passenden Austreiber entfernt und dann mit Titanfett wieder eingesetzt. Hat eine hohe Viskosität und erleichter das Entfernen, falls man da nochmal ran muss.
Ostfrees
Ostfrees
vielen Dank für eure Ideen und die schnelle Hilfe, da kann ich mir das passende Teil suchen und austauschen.
Hans
Hülse Brems-/Kupplungshebel - Ähnliche Themen
  • Hülse für Windabweiser-Befestigung rausgefallen, was tun?
    Hülse für Windabweiser-Befestigung rausgefallen, was tun?: Hallo, kurze Frage, Ich habe die Windabweiser rausgeschraubt und da ist die Messinghülse mit rausgekommen. Wie würdet ihr die Hülse wieder...
  • Suche 1150 GS Hülsen Muttern Motorschutz
    1150 GS Hülsen Muttern Motorschutz: Ich suche die beiden Vorderen Befestigungen den Motorschutz, es sind 2 Hülsenmuttern .
  • Kennt jemand diese Hülse?
    Kennt jemand diese Hülse?: Hallo in die Runde, ich hab nach dem erweiterten Frühjahrsservice (neue Batterie, Anlasser war draußen) diese Hülse neben dem Motorrad gefunden...
  • Kunststoff Hülse Vario Koffer Halter von Rasten-Halter Hinten lösen?
    Kunststoff Hülse Vario Koffer Halter von Rasten-Halter Hinten lösen?: Hallo, ich möchte meine Rasten Halter meiner GS (1250) zum Pulvern bringen kann mir jemand den Trick verraten wie ich die Kunststoff Hülsen so ab...
  • Erledigt neuwertige original Fahrerfußrasten mit Federn und Hülsen
    neuwertige original Fahrerfußrasten mit Federn und Hülsen: Hallo GS- Freunde, ich habe die Garage aufgeräumt und biete neuwertige originale Fahrerfußrasten mit allen Anbauteilen (Federn, Hülsen und...
  • neuwertige original Fahrerfußrasten mit Federn und Hülsen - Ähnliche Themen
