I-ABS auf ABS2 umrüsten?
Diskutiere I-ABS auf ABS2 umrüsten? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mal eine theoretische Frage an die Spezialisten. Kann man z.B. eine 2003 GSA mit I-ABS auf ABS 2 einer 2002 GSA umbauen? Gruß Christian
Olbi0815
Olbi0815
Boxberg O./L.
R 1150 GSA 2002
Christian
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
klar.
mit viel aufwand.
gruß mawa
wobei ich ja wieder denke, daß die frage völlig sinnfrei ist...
...nur um einen fred zu starten...
sachen gibts... die gibts fast nicht...
naja...
gstommy68
Rheinland
alles eine Frage des technischen und finanziellen Aufwands aber bestimmt machbar. Wirtschaftlich ist die Idee nicht darstellbar weil der Zeitwert der Maschine locker übertroffen wird.
Wenn es unbedingt ABS 2 sein muß, die Maschine mit I Abs verkaufen und andere Maschine mit deinem Wunsch Abs kaufen.
gruß
gstommy68
im Murrdäle
Es gibt praktische Fälle, in denen das I-ABS demontiert und auch sauber ausgetragen wurde.
Also Umbau auf ohne ABS.
Aber Downgrade auf ABS-II?
Mit fundierten Kenntnissen u. Können auf dem Gebiet der KFZ-Elektrik sicher machbar.
Die Adaption des hydraul. Teils wäre kein großes Problem. Nur andre Sättel, andres Modul und starre Leitungen.
Nach einem Tüvie, der das abnimmt, würde ich schon vorab suchen.
Ich bin gespannt...
Grüße vom elfer-schwob
Man braucht zwar keine anderen Sättel aber für mich wirkt das ähnlich als würde ich eine elektronische Zündung auf Unterbrecherkonakt umrüsten wollen.
Ob man einen TÜVie braucht der das abnimmt ist unklar. Es ist/bliebe ja ein ABS drin. Selbst bei einem Unfall wäre ich mir nicht sicher ob der Sachverständige erkennen würde, dass es das falsche ABS ist, also nicht zum Baujahr passt..
Olbi0815
Olbi0815
Boxberg O./L.
R 1150 GSA 2002
Hallo, würde der ABS 2-Block in die alte Position vom I-ABS Block passen oder müsste da schon ein Umbau her?
Ist der Stecker der verschiedenen ABS-Einheiten gleich?
Christian
Truckie
Truckie
Christian
Platz passt. Halterungen weiß ich nicht.
Stecker mit Kabelbaum definitiv unterschiedlich.
MMn scheitert es am Kabelbaum, bzw du müsstest dir selbst einen stricken.
Unterschiede 2002/03:
ABS mit anderem Stecker/-belegung
Dauerlichtschaltung
ab 01/2003 Euro3 mit Doppelzündung
Zahradnik
Zahradnik
Vielleicht mag der TO den Bremskraftverstärker nicht oder misstraut ihm?
Er wäre nicht der Erste...
gstommy68
Rheinland
ohne es genau zu wissen aber ich würde auch mal das Thema Motorsteuergerät in den Raum stellen. Müsste das nicht auch getauscht werden?
gruß
gstommy68
gruß
gstommy68
Von Doppel- auf Einzelzündung?
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
es wird immer geiler!
leute, bitte!
merkt ihr denn nicht, daß ihr verarscht werdet? das grassiert seit langem schon hier im forum...
der allerwildeste wahnsinn wird durchs dorf...ähm forum getrieben!
es kann doch kein klar denkender mensch diesen umbau wollen.
irgendwann wurde ja das gerät (die gs) so gekauft...
...wenn dem fredstarter das nimmer passt... warum auch immer... soll er doch einen anderen geppl mit abs2 kaufen...
ich versteh die frage nicht!
(ehem. klaus kinski...gott hab ihn selig!)
Wenn dieser Umbau einfach zu realisieren wäre, hätte ich ihn längst gemacht.
Machtien
Machtien
Schleswig
Der Umbau macht doch Sinn, denn so spart man die etwas höheren Wartungskosten des i-ABS.
Man könnte auch sparen, wenn man den Boxer auf Diesel umbaut und mit Salatöl von Aldi fährt.
Die Idee kam mir heute, als ich den Dieselpreis von 1,539 sah... 😱
I-ABS auf ABS2 umrüsten? - Ähnliche Themen
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • ABS II Wechselblinken
    ABS II Wechselblinken: Folgende Lage: R1100RT von 1999, 67k gelaufen, regelmäßig gewartet. November 2024 Reparatur des ABS-Steuergerätes bei RH (inkl. Garantie)...
  • Suche ABS Sensor fuer R1150GS, Bj 2001 mit ABS2
    ABS Sensor fuer R1150GS, Bj 2001 mit ABS2: fuer Vorderrad TeileNummer 34522331289
  • ABS Sensor fuer R1150GS, Bj 2001 mit ABS2 - Ähnliche Themen
