I-ABS - Keine Initialisierung, Kein Fehler
Diskutiere I-ABS - Keine Initialisierung, Kein Fehler im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend allerseits, mein I-ABS treibt mich noch in den Wahnsinn... Seit einigen Tagen blinkt ab und an die ABS-Leuchte im 1-Sek-Takt; geht...
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Seit einigen Tagen blinkt ab und an die ABS-Leuchte im 1-Sek-Takt; geht auch nach den ersten Metern nicht aus!
Heute mit GS911 den Fehlerspeicher ausgelesen: ABS-Sensor vorne
Also alles zerlegt, gereinigt, Kontakte ueberprüft, alles wieder zusammen gebaut und...
ABS-Leuchte blinkt immernoch im 1-Sek-Rythmus. Alarm-Leuchte fuer Bremssystem ist allerdings aus und es steht KEIN Fehler (!!!) im Fehlerspeicher.. :(
Ich hab dann alles moegliche getestet, Probefahrt ohne Sattel, Motor laufen lassen, Fehlerspeicher ausgelesen, etc... Immer das gleiche:
ABS-Leuchte blinkt konstant im 1-Sek-Rythmus, Fehlerspeicher ist aber leer!
Jetzt meine Vermutung: der vordere ABS-Sensor hat so einen Treffer, dass das Steuergeraet in der Initialisierungsphase haengen bleibt.
Hat jemand sowas schonmal gehabt und kann mir weiter helfen? Gibt es Fehler, die GS911 NICHT auslesen kann, der Freundliche aber sehr wohl?
Ratlos,
Dirk
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
ich habe auch lange rumgedoktort und letzlich musste ich dann doch nur den vorderen Sensor tauschen, kostet ca. 90 Euro beim :). Kommt wohl vor, dass das Kabel beim Lenkeinschlag mal eingeklemmt war. Ich hatte den Sensor aber bereits gegen einen gebrauchten getauscht und hatte daher diese Fehlerquelle ausgeschlossen (was ein Fehler war).
Auch bei mir war manchmal keine Fehlermeldung auslesbar (auch mit BMW-Equipment nicht) , obwohl das ABS nachweislich (blockierende Räder und Anzeige blinkt) nicht aktiv war. Es gab auch den Fall, dass nichts geblinkt hatte und der BKV und wahrscheinlich auch das ABS ausfiel. Bin G.s.D. nur auf eine Ampel zugerollt sonst würde ich dir jetzt wohl nicht mehr antworten können.
Vielleicht kannst du ein Teil ausleihen zum Probieren?
Olaf
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hallo Dirk
Ich kenn den G911 zwar nicht aber der Freundliche kann warscheinlich auch nicht mehr auslesen
Du hast geschrieben das der ABS Sensor vorne defekt war und Du den Fehler geöscht hast.Wer sagt dir dass er jetzt i.o. ist. Wenn er immer noch defekt ist, erkennt das Steuergerät keine Fahrbewegung und Initialisiert nicht.Sensor und Kabel bis zum Steuergerät am besten mit einem Skop überprüfen.
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Na das laesst ja noch hoffen... der ABS-Sensor scheint guenstiger geworden zu sein :) 51,- Euro zzgl Maerchensteuer, also dann etwas ueber60,- Euronen!
Ich hoffe er ist bis Freitag da, dann nehme ich den mit auf meine grosse Tour gen Nordkapp und werde den mal irgendwo in Finnland austauschen!
GS911 und Mini-Laptop finden im Topcase genug platz :)
Gruesse, und tausend Dank fuer die ersten Tips!
Dirk
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Hallo Dirk
Gruss Jerry
Hi Jerry,
ja, da hast Du nicht unrecht; allerdings wundert mich schon, dass kein Fehler im ABS zu finden ist! Sollte doch zumindest erkannt werden, dass der Sensor kein / fehlerhaftes Signal liefert!?
Nunja, ab zum Freundlichen und tauschen... Also wieder Tank runter :)
idefix666
idefix666
Neumünster
2001er GS in blau/weiß
Naja, wenn der Geber kein Signal sendet, ist das für das ABS halt Stillstand. Ich kann mir nicht vorstellen das ein nicht vorhandenes Signal als Geberfehler interpretiert wird...
Ein ungültiges bzw. inhomogenes Signal hingegen schon... und das hast Du ja quittiert.
Peter
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Peter
Kein Signal wuerde aber bedeuten, dass das Kabel entweder nen kurzen hat, oder durchtrennt ist, dann sollte es das Steuergeraet eigentlich erkennen.. Nunja, ich habs gestern abend mal Untersucht, und keinen Fehler am Kabel selbst finden koennen. Lediglich der Stecker hat im Bereich der Schrauben einen feinen kleinen Riss zum äußeren Rand. Ich vermute, dass dieser Riss jedoch weiter geht und dadurch Feuchtigkeit eingedrungen ist.
War halt wieder ein Grobmotoriker am Schrauben mit binaeren Drehmoment-Schluessel :( (0 = locker; 1 = fest)
I-ABS - Keine Initialisierung, Kein Fehler - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II
    Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II: hallo freaks, mal eine wirklich ernsthafte frage: hat jemand die abs-elektrik der 1150er gs mal so umgeklemmt, daß der initialisierungsvorgang...
  • Frage zur ABS Initialisierung
    Frage zur ABS Initialisierung: Moin zusammen, wenn ich den Motor starte, leuchten die ABS-Leuchten und wenn ich dann losfahre, gehen sie mit dem bekannten "Klack"-Geräusch aus...
  • ABS initialisiert nicht mehr
    ABS initialisiert nicht mehr: Nach meinem leichten Ausrutscher gestern im Gelände, der glimpflich verlief, initialisiert das ABS nicht mehr. Sensoren und Sensorabstand scheinen...
  • ABS initialisiert nicht mehr - Ähnliche Themen
