Ich bin es Leid mit dem ABS
Diskutiere Ich bin es Leid mit dem ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; nachdem ich eine neue Batterie verbaut habe (irgendwann letztes Jahr) und einen neuen Anlasser eingebaut habe blinkt dieses schei... ABS immer...
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
nachdem ich eine neue Batterie verbaut habe (irgendwann letztes Jahr) und einen neuen Anlasser eingebaut habe blinkt dieses schei... ABS immer noch gegenphasig. Liegt es an der Kälte im Moment oder woran - ist mir jetzt aber auch sowat von schnurz.
Ich habe hier gelesen, dass es die Möglichkeit gibt die Verkabelung zu ändern - FRAGE: wer im Raum Viersen +/- 50 km kennt sich damit aus / hat das bei seiner Q auch schon gemacht und würde mir dabei helfen?
Ich kann eine Batterie anklemmen und ein paar Lampen dranbasteln - mehr Arbeiten an der Elektik möchte ich mir aber nicht zutrauen.
Ich freue mich auf Euere ANtworten
Tom
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Was für eine Batterie hast du eingebaut?
Fährst du viel Kurzstrecke?
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hallo!
Ich habe eine Long Batterie mit 21 AH drin.
Sind mindestens 100 km noch Kurzstrecke?
Ich will auf jeden Fall diese Umverkabelung machen - wie gesagt dabei brauche ich Hilfe
Tom
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Das ist doch eine China-Batterie wenn ich mich nicht irre, oder?
Kann sein, dass sie bei diesen (wenn auch recht milden) Wintermonaten zu wenig Startstrom aufbringt. Die 21 Ah sagen da mal gar nichts aus.
Bevor du an der Verkabelung anfängst umzubauen (das du selbst wohl nicht mal halbwegs professionell hinbringst) rate ich dir:
Beiß in den sauren Apfel und besorg dir eine teure Marken-Batterie!
Dass gerade das ABS-II bzw. deren Steuerung mit nicht voll im Saft stehenden Batterien ein Problem haben ist altbekannt, aber nicht grundsätzlich zu ändern.
100 km Fahrt ist stolz, daran liegt es wohl nicht.
Alternative wäre dennoch eine Möglichkeit, die Batterie über Nacht am Ladegerät anzuschließen (falls möglich - je nach Standort der Kuh).
Oder aber: Starten - losfahren mit Wechselblinken - kurz vor dem nächsten Halt (an Ampel oder Kreuzung) - Zündung aus - Zündung an - nach dem losfahren initialisiert sich das ABS - Störung weg!
Gruß Peter
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Hallo Tom
Komme aus MG und hab meine Q grade auf Lifepo umgerüstet.Wenn Du mal Hilfe brauchst,dann melde Dich.Hab da ein paar kleine Meßgeräte (Wattsup) und noch ne funktionierende Pb von meiner hier.Wir könnten Startstrom und niedrigste Spannung messen.Das mit dem Umklemmen an den Knotenpunkten zum Entlastungsrelai ist ,dank Gerds Seite;wohl kein Hexenwerk.
Harald
GuweS
R1150-GS
ABS
Hallo Tom!
Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Hatte ich auch schon mal mit guter Batterie,und es war der hintere
Radsensor defekt.
GuweS
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hallo!
Gruß Peter
Hallo Peter,
das mit dem Neustart habe ich schon ein paar mal probiert - Resultat, weiterhin wechselblinken der ABS Lämpchen. Vieleicht taug die Bat. ja doch nicht so viel - obwohl sie nicht "billig" war. Vielleicht doch eine Hawker einbauen? Aber zu diesem Thema gibt es hier ja schon Freds genug :o
Ich habe die Bat. auch ans Ladegerät (Ctech) oder wie das heißt - Resultat siehe oben:mad:
Tom
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hallo Tom!
Radsensor defekt.
GuweS
Hallo GuweS,
das werde ich mal machen lassen - sobald es wieder etwas trockener ist. Danke für den Tip :D
Tom
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hallo Tom
Harald
Hallo Harald,
hast du das Umklemmen bei deiner Q denn auch schon gemacht? Ich werde gerne auf deinen Vorschlag zurück kommen - Danke dir
Tom
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
@TE: Ich selbst habe auch in der kalten Jahreszeit das Problem des Wechselblinkens. Den Umbau über das Relais wollte ich nicht machen, deshalb habe ich einfach einen Schalter in die Steuerleitung das ABS eingebaut. Damit kann ich dann nach dem Start (also wenn der Motor läuft und die Bordspannung groß genug ist) eine Art "reset" durchführen, indem ich die Stromzufuhr kurz ab- und dann wieder zuschalte. Funktioniert perfekt!!! Ich bin damit sehr zufrieden. Das einzige was ich evtl. noch machen werde ist einen wasserdichten Schalter einzubauen :).
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hallo Oliver,
hört sich interessant an - hast du mehr Info´s dazu?
So ein kleiner Reset ist schnell erledigt und nervt bestimmt viel weniger als dieses dämliche Blinken.:cool:
Tom
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
Hallo Tom,
ich hab zwischen das Kabel, welches an Pin 15 am ABS Steuergerät geht, einen Schalter gesetzt. Man kann auch einen Taster nehmen, welcher den Strom auf dieser Leitung kurz unterbricht. Alles schön verlegen und einen passenden Ort für den Schalter finden. Ist wirklich sehr einfach.
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hi Oliver,
danke für den Tip - das werde ich auch machen. Gehe dann ml auf die Suche nech einem vernünftigen Schalter und einementsprechenden Platz dafür.
Tom
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Du hast nicht zufällig einen Hard-Part Lenkeranschlag an der Telelever montiert?
Fährst du viel Offroad?
Gruß Peter
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hardpart?
ABS-Sensor-Abstand okay?
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Hallo Tom,
Meine Meinung: Entweder richtig oder gar nicht. Streng betrachtet erlischt beim Umbau der Stromversorgung des ABS die BE, das dürfte mit großer Sicherheit beim Einbau des Tasters o.ä. ähnlich sein. Zudem fällt die (von BMW zu knapp ausgelegte) Sicherheitsüberprüfung bei beiden Lösungen gleich gut/schlecht aus: Die Betriebsspannung wird eben nicht beim kritischen Anlassvorgang gemessen, sondern beim normalen Lauf. Eine zu schlappe Batterie merkt man weder beim Umhängen noch beim Schaltereinbau - einen wegen loser Kollektorkohlen zu viel Strom ziehenden Anlasser auch nicht. Beim Schalter dürfte noch hinzukommen, dass man die Mühle mit solch einem Umbau vermutlich nur noch mit Problemen durch den TÜV kriegt. Der TÜV-Prüfer wird sich kaum darauf einlassen, ein Fahrzeug durchzuwinken, dessen ABS-Warnlampen erst ausgehen, wenn er auf einen geheimen Taster gedrückt hat. Deshalb mein Tipp: Maschine grüdlich checken (lassen), ob Batterie, LiMa und Anlasser in Ordnung sind, und dann die Stromversorgung des ABS auf das Entlastungsrelais legen.
Das kann kein großer Act sein, wird aber bei manchen Werkstätten ungern "offiziell" gemacht, weil es wie gesagt die BE zum Erlöschen bringt. Bei mir hat der Schrauber 20 Euro für die Kaffeekasse vorgeschlagen. Resultat: Motor anlassen, losfahren, Lampen gehen aus, ABS ist einsatzbereit.
Motoduo
Der Verlust der ABE...der Deutschen wichtigstes Lieblingsproblem ....:D
Ich denke ein FUNKTIONIERENDES ABS ist sicherheitsrelevanter:rolleyes:
bmwmotorradmeister
Herborn
das ABS System durchläuft bei jedem Neustart wieder den Selbsttest. Ein nachträglicher Einbau eines Neustartschalters stellt für mich kein Problem da. Auch gab es mal Mitte der 90er einen Nachrüstsatz für Fahrschulen um an den R1100R Modellen das ABS abzuschalten. (Damals sollte die Gefahrenbremsung noch ohne ABS gemacht werden)
Ein andere Frage sollte man aber vor dem Aktionismus klären, blinken die Lampen schon im Wechsel wenn Du nur die Zündung einschaltest? Wenn ja, ist ein Fehler abgelegt, dann kannst Du Dich auf den Kopf stellen und wackeln, eine LKW Batterie verbauen, aber das Wechselblinken wird erst nach Löschen des Fehlerspeichers aufhören.
Wenn die Lampen erst nach dem Starten auf Wechselblinken gehen, liegt es an der Unterspannung beim Starten, also Batterie oder Anlasser (der wurde ja schon getauscht, habe ich gelesen)
Andreas
Ich bin es Leid mit dem ABS - Ähnliche Themen
  • Headset Sena SMH5 - leider geht nur (noch) der rechte Lautsprecher
    Headset Sena SMH5 - leider geht nur (noch) der rechte Lautsprecher: Hallo! Bei meinem Headset geht leider nur noch der rechte Lautsprecher. Anschluss und Kabel habe ich gecheckt und nichts Auffälliges entdeckt...
  • Der Nehmerzylinder wird gewechselt weil der leider oft den Geist aufgibt.
    Der Nehmerzylinder wird gewechselt weil der leider oft den Geist aufgibt.: Bei meiner 1200 GSA aus 2009 (KM 74.000) war plötzlich der Ausgleichsbehälter der Kupplung leer ! Obwohl das Kupplungsgefühl etwas anders war...
  • Anlasser sieht doch -leider- gut aus..
    Anlasser sieht doch -leider- gut aus..: Hallo zusammen, das Startverhalten meiner Kuh lässt zu wünschen übrig (ABS-Blinken, teilweise startet sie gar nicht mehr). Ich hatte gehofft...
  • Erledigt Wunderlich Artikel nagel neu da GSA HP leider verkauft und K folgt.
    Wunderlich Artikel nagel neu da GSA HP leider verkauft und K folgt.: 02.02.2022 11Uhr Also... theoretisch ist alles weg.. melde mich falls sich jemand zurück zieht! beantwortete Nachrichten ...dran bleiben ..danke...
  • Klapp-Helm Suche BMW7passt leider nicht
    Klapp-Helm Suche BMW7passt leider nicht: Hallo ihr lieben Leider ist mein Klapphelm BMW 6 (gr60/61)in die Jahre gekommen, nun wollte ich mir den neuen BMW 7 kaufen, siehe und staune...
  • Klapp-Helm Suche BMW7passt leider nicht - Ähnliche Themen
