Ich würde sagen ,neue Batterie
Diskutiere Ich würde sagen ,neue Batterie im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, ich bin heute Morgen, bei schönem Wetter ne Runde gedreht. Nach dem tanken, sprang die kleine gerade noch so an. Ich hatte dann Wechsel...
Hiab185
Hiab185
Nach dem tanken, sprang die kleine gerade noch so an. Ich hatte dann Wechsel blinken am ABS ,funktionierte aber noch ganz normal. Angehalten,Zündung aus etwas gewartet erneut gestartet wieder auf der letzten Rille,aber blinken weg.Direkt nach Hause Ladegerät angeschlossen und drei Stunden dran gelassen.Dann sah ich das,eure Meinung?
die Batterie ist platt. Neu Batterie.
Nicht, daß ich das grundsätzlich in Abrede stellen wollte, denn Batterien sind ja mithin die häufigsten Fehlerquellen (sagt auch der ADAC für seine Panneneinsätze bei, wahrscheinlich, Autos) an Kraftfahrzeugen, aber aus welchem Detail der Ursprungsnachricht entnimmst Du Deine gezielte Diagnose? Doch nicht etwa aus dem beigefügten Bild?
gstommy68
Rheinland
bei sind die Batterien an den 1150 GS in vergleichbarer Weise verröchelt, habe dann ne neue eingebaut ind alles war wieder tutti.
Ich habe schlicht einen Analogieschluss gemacht und von meinen eigenen Erfahrungen auf die Erfahrungen des Fragestellers geschlossen.
Zur Absicherung meiner Annahme könnte man die Batterie ja auch durchmessen oder der Themenstarter könte ja sagen wie alt die Batterie ist.
Man könnte auch ne Doktorarbeit daraus machen.....
Und wenn es nicht die Batterie ist dann habe ich sogar unrecht...
gruß
gstomy68
Hiab185
Hiab185
Laut Vorbesitzer,ist die Batterie,von 2013.
Hab jetzt eine neue,bestellt.Wir werden sehen.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Da muss man aber auch die Sache mit den Anlassermagneten im Hinterkopf haben .
Grüssle Jürgen
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Das meldet sich mit einem Klacken und hat mit ABS nix zu tun. Auch wenn die Batterie noch gute Werte hat reicht es erfahrungsgemäß nicht mehr fürs ABS.
Das stimmt so nicht ganz . Wenn die Magnete sich gelöst haben sieht das auch oft nach schwächelter Batterie aus . Selbst erlebt .
Grüssle Jürgen
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Das war bei meiner von 2001 nach 1 Jahr schon so. Ich hatte dann eine Hawker Odyssey (gibt es die überhaupt noch?) eingebaut und gut war.
Hiab185
Hiab185
Ja ,was soll ich sagen.Hab am Mittwoch einen Anlasser bestellt. Batterie war Dienstag da,aber die feine "Dame" hatte immer noch keinen Bock zu arbeiten. Einziger Effekt der neuen Batterie war es klackerte schneller. Na mal sehen wenn der Anlasser getauscht ist sollte es dann,funktionieren. Hoffe ich....
Gruß Jörg
Ich würde sagen ,neue Batterie - Ähnliche Themen
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • ntzwrg wurde wieder gehackt - aufpassen
    ntzwrg wurde wieder gehackt - aufpassen: 🚨🚨🚨🚨🚨🚨 Account haxx0red User: ntzwrg Password: 9eh4EG,+KzE+:,Ua8P_3 🚨🚨🚨🚨🚨🚨 Account haxx0red User: ntzwrg Password: 9eh4EG,+KzE+:,Ua8P_3 🚨🚨🚨🚨🚨🚨...
  • Wurde da was vergessen: keine Sicherungssplinte in Bremsklotz-Haltestiften bei der 1300er GS ?
    Wurde da was vergessen: keine Sicherungssplinte in Bremsklotz-Haltestiften bei der 1300er GS ?: Hallo, gestern stellte ich fest dass die 4 Bremskotz-Haltestifte meiner Vorderradbremssättel keine Sicherungsstifte haben, obwohl die Nuten dafür...
  • Wann wurde eure 1300 Adv produziert
    Wann wurde eure 1300 Adv produziert: Hallo Mich würde mal interessieren wann eure 1300 ADV im Jahr 2024 und 2025 in welcher KW produziert wurde Interessant wäre es zu wissen, ob eines...
  • Ich wurde gesperrt / Mod edit: Erledigt
    Ich wurde gesperrt / Mod edit: Erledigt: Hallo zusammen, mein Account „Kumpelgesicht“ wurde unmittelbar nach der Registrierung gesperrt wegen „Spam“ (!?). Kann ich auf diesem Wege den...
  • Ich wurde gesperrt / Mod edit: Erledigt - Ähnliche Themen
