Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
Diskutiere Immer wieder Luft in der Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Thema wurde schon mal unter "Bremsbeläge hinten nach 5000km verschl... kurz behandelt. Da es aber immer wieder zu den selben zurückführt...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das Thema wurde schon mal unter "Bremsbeläge hinten nach 5000km verschl... kurz behandelt. Da es aber immer wieder zu den selben zurückführt, jetzt halt das hier.
Zum 7. Mal habe ich jetzt (32tkm) das Problem. Entlüften bringt immer nur temporär etwas. Vor ca. einer Woche in Bozen erreichte der Kolben im HBZ dann schon die Endstellung. Nach meiner Auffassung funktioniert der dem Belagverschleiss folgende Nachlauf der Bremsflüssigkeit nicht.
Unter dem Deckel des Behälters liegt zunächst eine Kunststoffscheibe mit Nuten (nach oben gerichtet eingebaut) zur Belüftung.
Darunter folgt ein topfartig ausgebildetes Gummiformteil, welches dank der Kunststoffscheibe innen belüftet ist. Vermutlich ist das Teil da, um das Herumschwirren der Flüssigkeit durch Vibrationen o. sonst was zu unterdrücken.
Wenn der Nachlauf funktionieren soll, müßte das Gummteil ein kleines Loch haben. Hat es aber nicht! Oder soll das geschlossene Gummiteil direkt auf den Flüssigkeitsspiegel drücken? Wenn ja, wie voll muß dann der Behälter sein und wie lange reicht dann dieser minimale Druck? Oder erwartet man, dass das Gummi dem Unterdruck durch Verformung nachgibt?
Auffällig ist, und das stützt meine These, dass der Flüssigkeitspegel nicht belagverschleißbedingt absinkt und dass das Gummiteil sich regelrecht am Behälterrand festsaugt.
Im Behälter könnte ganz langsam ein Unterdruck entstehen, der Luft an der Sekundärmanschette vorbei in den HBZ eindringen lässt. Übringends auch dann, wenn nur mit der Handbremse gebremst wird.
Z.Z. habe ich einen Entlüftungsschlauch dabei. Ersonnen durch die Idee, den Schlauch vom Bremszylinder direkt in den Behälter zu führen und so praktisch im Kreis zu pumpen, bis sich wieder etwas was man Druckpunkt nennen könnte, bildet.
Ich glaube, dass viele dies Problem haben. Es werden auch viele sein, die das garnicht registrieren (..ich brems immer da oben..). Mache ich auch, aber wenn ich mal den Fuß nehme, hätte ich da gerne irgenwann mal einen Widerstand.
Eure Ideen und Erfahrungen?
k_m
k_m
Heilbronn
Hallo Heidekutscher,
mangels technischer Grundlagen habe ich leider keine Ideen. Nur Erfahrungen :-(
Bei mir war es nun auch zum x.ten Male dass ich beim Händler vorstellig geworden bin weil ich auf dem Fusshebel keinen nennenswerten Bremsdruck resp. -punkt mehr gespürt habe. Auch hier immer wieder die Aussage: "Zieht halt Luft und muss entlüftet werden.". Wirklich vertrauensbildend ist das nicht....
km
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Man stelle sich mal vor, mit dem Bock zur HU zu fahren. Da kommst du dann ohne Plakette zutück.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
ich habe in 30.000 km mit der LC nicht einmal die Hinterradbremse benutzt. Muss ich mal prüfen, ob die ok ist.
Aber wozu braucht man die bei einem Integralbremssystem?
Bolle1188
Steinbach
na wie hast du den die Sicherung vom Deckel gelöst
der Behälter den du meinst ist sicherlich der Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit dieser hat zwei Makierungen
in diesen Bereich sollte sich die Bremsflüssigkeit befinden und nicht bewegen wie du schreibst ein rauf und runter gibt es nicht
auser die Belege sind runter gefahren dann ist der Pegel tief aber immer noch im grünen Bereich
von der Dichtung oben drin würde ich ja mal die Finger lassen wenn du dich umbringen möchtest mach ein Loch rein.
so und nun fahr am besten in die Werkstatt da bist du am besten aufgehoben
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wenn man ordentlich fährt, braucht es auch die Fußbremse.
Ich selber kann das bei mir nicht nachvollziehen, meine Fußbremse funktioniert, wie ich es erwarte und ändert ihr Verhalten auch nicht.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Danke für die guten Ratschläge. Kannst du mal erklären warum ich mich umbringen werde, wenn ich in das Gummiteil ein Loch machen würde?
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS Adventure Trophy 2024, Vespa GTS 300 Supersport
Ich glaube mal gelesen zu haben dass bei Einigen, die genau dieses Phänomen hatten, der Bremszylinder gewechselt wurde.
Ob dadurch dann eine Verbesserung stattfindet oder ob eine Art verbesserter Bremszylinder eingebaut wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Bin nicht sicher, ob du weißt worum es wirklich geht!
Wenn der Nachlauf funktionieren soll, müßte das Gummteil ein kleines Loch haben. ...
das topfartige gummiteil ist doch ein faltenbalg?!
der sollte dank der belüftung oberhalb immer auf der flüssigkeit aufliegen und sich mit dem stand der flüssigkeit nach unten bewegen.
so ist die bremsanlage luftdicht und auslaufsicher und trotzdem kann die hydraulik den verschleiß der beläge ausgleichen.
das prinzip hat meines wissens jede BMW seit mindestens 15 jahren ... und vermutlich schon länger.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hab ein Problem an meiner ZX-9R gehabt.
Da lag es an den Bremskolbendichtungen
Liegt eventuell ein Konstruktionsfehler vor?
Die Dichtungen sorgen dafür, dass die Bremsklötze zwar anliegen aber nicht unter Druck schleifen (so sollte es sein)
Wenn die Bremskolben aber nicht nachrutschen können wirkt es wie Luft in der Bremse:rolleyes:
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
was sind das denn für Geschichten von Anno Tobback?? Das gilt vielleicht für Jungs, die in den 70ern oder 80ern das Fahren gelernt haben... Oder eben bisschen "Old School" fahren... ;)
Vor allem wozu die Hinterradbremse?? Jetzt sag mir nicht, weil man die Kurve dann besser anfahren kann.... dann lach ich mich bisschen tot :)
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
die hintere Bremse brauche ICH zum langsam fahren!!
Liebe Grüße
Wolfgang
Capricorn
Capricorn
CH
Hinterradbremse braucht man. Diskussionslos. Persönlich habe ich aber kein Problem mit meiner Bremse und die Klötze verschleissen auch nicht übermässig. Daher mein Rat als Laie, der Mechaniker soll dein Bremssystem genauestens beäugen und gegebenenfalls die Fehlerhaften Teile tauschen.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ja genau.... ;)
Gast20919
Oh , mal wieder einer mit echt Ahnung ...RESPECT ..!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nein Larsi, es ist kein Faltenbalg! Ich hätte das Teil sonst als solchen beschrieben und die Funktion auch geblickt.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Das Problem mit der hinteren Bremse bei vielen (nicht alle) K50 wird jetzt wohl auch seitens BMW ernst genommen. Meine Kiste erhält heute ein neues Getriebe und eine neue hintere Bremszange. Die alte ließ sich nicht korrekt entlüften, und verursachte einen Verschleiß der Scheibe bei lächerlichen 10.000 km (Beläge < 6000 km). Beides hatte ich im Februar schriftlich gerügt, und unlängst bestätigt bekommen.
Das Problem werden viele haben, die es noch nicht wissen, da sie viel zu wenig fahren. Meine Scheibe wurde bereits 1x durch BMW ersetzt, und die neue ist jetzt, bei 20.000 km, erneut fällig.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
was ich komisch finde:
ich bremse NUR und ausschließlich mit der Handbremse uns nutze das Integralbremssystem.
Jetzt hat ja das Navi 5 diese Funktion, dass man nach einer Tour nachschauen kann, wie oft man Vorder- bzw Hinterradbremse benutzt hat.
Und da steht bei mir bei der Hinterradbremse immer ein deutlich höherer Wert, als bei der Vorderbremse !!?
z bsp nach einer Tagestour Vorderbremse 1800X. Hinterradbremse 2100x
Vielleicht hängt das zusammen?? Auf jeden Fall kann das eigentlich nicht sein...Dann müsste der ja hinten immer öfter bremsen als vorne..... auch wenn man nur die Handbremse benutzt
Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Es wird doch immer kranker
    Es wird doch immer kranker: Ich habe bereits vor Jahren den sozialen Netzwerken den Rücken gekehrt. Ich nutze lediglich noch Signal und Threema für die Kommunikation...
  • Immer in Landeswährung zahlen.
    Immer in Landeswährung zahlen.: Mir war es bekannt, dass man per Karte immer in Landeswährung zahlen solle, aber warum wusste ich nicht. Hier die Erklärung: Beim Urlaub in...
  • Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten
    Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten: Das der/die Beifahrer mal müde werden kennen viele. Das macht dann am Helm auch mal dong. Hat jemals einer gehört das schon mal einer...
  • R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA
    R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA: Hier die aktuelle Version der Betriebsanleitung ("verbotenes Buch") R1300GS Link bei BMW (auch Vorversion von 2023)...
  • Frankreich immer wieder
    Frankreich immer wieder: Hallo Forumsgemeinde. Es ist mir ein Anliegen hier ein kurzes Statement abzugeben. Bezogen auf den Thread Frankreich nie mehr wieder Dort habe...
  • Frankreich immer wieder - Ähnliche Themen
