Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
Diskutiere Immer wieder Luft in der Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weiß jemand was ein kompletter Bremsflüssigkeitswechsel bei der LC kostet ? Zu beginn 12.000 km bis zum entlüften ( kein...
Mira
Zu beginn 12.000 km bis zum entlüften ( kein Bremsflüssigkeitswechsel, nur entlüften )
dann nur noch 7.000 km bis zum entlüften.
Pinky
Pinky
Du kannst ja mal mit nicht funktionierendem Hinerradbremspedal zur HU fahren....
Um der Sorgfaltspflicht als Fahrzeugführer nachzukommen, müsste man also zum :o, solange das Hinerradbremspedal noch funktioniert. Alles andere wäre grob fahrlässig!
So sieht es aus. Mit einer nicht funktionierenden Hinterradbremse herumzufahren ist nicht nur fahrlässig, sondern völlig überflüssig. Und das der TÜV dir dann einen Vogel zeigt ist logisch. Selbst bei BMW rollen die Monteure die Augen, wenn man zu lange wartet und das Pedal schon auf Anschlag geht. Das sich BMW über die Sorgfaltspflicht der Fahrer quasi aus der Verantwortung nimmt und die Sache aussitzt, kann man finden wie man will. Aber Fakt ist, es gibt keinen Rückruf.
Ich habe gestern selbst entlüftet und jetzt ist der Druckpunkt wieder da, wo er sein soll. Selbst am Handbremshebel merkt man eine positive Veränderung nach der Entlüftung hinten. Trotzdem war die Bremse vorher noch 2 Klassen besser, als bei meiner Suzuki aus 2005.
GSA-Tabi
Wobei ich nicht wirklich verstehe, warum die selbsternannten Hochleistungsschrauber hier zum Entlüften überhaupt zum :o fahren. Wer nicht 5 Daumen an jeder Hand hat, erledigt das in gefühlt 3 Minuten selbst. Bevor ich auf den Trichter mit dem Sicherungslack gekommen bin, musste ich auch ca. alle 7k km entlüften. War etwas nervig, aber zwischen Felgen putzen und Reifendruck prüfen schnell erledigt. Wenn man zum :o fährt, sollte man Klartext reden und ihm nicht mit der eigenen Unfähigkeit auf die Nerven gehen. Kann mir bildlich vorstellen, wie die Maulhelden hier gebückt in die Werkstatt marschieren und leise anfragen, ob schon eine Lösung in Sicht sei. Dann kommt der Witz mit dem Gewicht am Pedal und wenn Peti & Co. vom Hof fahren, klatschen sich die Monteure auf die Schenkel...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich bin sicher nicht zu den sogenannten Fan Boys zu zählen, aber das Problem mit der Hinterradbremse ist für mich kein so wesentliches. Vermutlich liegt es daran, dass ich mir bei Bedarf selbst und schnell durch Entlüften wieder für mehrere tausend Kilometer (bei mir eine Saison) helfen könnte . Mich nerven die Geräusche aus dem Getriebe bei heißem Motor viel mehr.
Gast 32829
Ja die Motor / Getriebeeinheit ist nicht gerade als leise zu bezeichnen, das war bei meiner Rally etwas besser.
Ich hatte das “Vergnügen“ mit der Luft im System zum Glück noch nie.
Fragen:
Fahre ich nicht Artgerecht ?
Ist meines etwa gar keine ELWMS ?
Hat mich der ;) über den Tisch gezogen ?
Josef
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Fragen:
Josef
Josef - evtl. liest Du ja im CH Thred mit... -> http://www.gs-forum.eu/smalltalk-und-offtopic-109/schweiz-laeuft-118081/index448.html#post2228912
So, war heute morgen zum entlüften der HR-Bremse.
Was soll ich sagen? Nun ist es offiziell: Meine HR-Bremse hat das Prob das der Druckpunkt verschwindet bzw. der Weg laaang wird. Abhilfe schafft nur entlüften beim Freundlichen. Das Problem ist seit 2015 bekannt (siehe dem anderen Thread). Letzte Info / Stand aus München kam diesbezüglich vom Juni: Problem bekannt, die Entwicklung arbeitet an einer Lösung. Solange hilft nur entlüften :mad:
Der Freundliche ist diesbezüglich auch ziemlich "angesäuert"... .
dies erklärt sicher auch die momentan schwebende Situation in Deutschland - unbefriedigend ist es allemel
Die Situation dürfte im ganzen EU Raum schwebend sein.
Dann muss man halt leider warten bis es auch USA betrifft. Ab dann koennte es sehr flott gehen, dass BMW zu sich kommt. Hat keiner nen Kumpel in USA, dem er einen Hinweis geben koennte?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Pinky
Pinky
Wenn es am Entlüftungsventil läge, an einer Dichtung oder Leitung, dann wäre das längst von BMW erledigt worden.
Selbst wenn der Bremszylinder minimal Luft ziehen würde, hätte jeder Betroffene ruckzuck einen neuen Zylinder.
So teuer sind die Dinger nicht.
Das Beheben von dem "Problem" wird schon ein ordentlicher Aufwand sein, sonst würde BMW nicht weiter entlüften.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
@ Browser: danke für das Reinstellen...
die Methode des beschwerens sieht aber schon recht abenteuerlich aus, fehlt nur noch, dass BMW die Ursache bekannt gibt und
der Nachweis, ob diese Methode dauerhaft hält :confused:
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Somit muss das Fahrzeug in der Werkstatt übernachten und ist nicht mit dem Kaffee zur Überbrückung abzusitzen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hatte ich vor einem Monat schon berichtet. Wollte ha mal wieder ke7ner glauben.
Ich hab mir jetzt zwei alte Hantelgewichte besorgt a 2.5kg und mit Kabelbinder verbunden. Die häng ich nach der Tour einfach aufs Pedal und hab dadurch immer einen schönen Druckpunkt auf der Bremse. Übrigens nicht nur hinten, sondern der Handbremshebel fühlt sich auch viel knackiger an und hat weniger Hebelweg.
Ist zwar wohl kaum Stand der Technik, funktioniert aber prima.
Der Manne aus Echterdingen
camasoGS
camasoGS
Basel
Am langen Seil hinterher schleppen. Hält Drängler vom Leib, wenn die Hanteln lustig rumhüpfen...
Pinky
Pinky
Nach meinem Verständnis kommt an irgend einer Stelle Luft in das geschlossene System. Da kann man Entlüften wie man will, es kommt wieder. Die Praxis bestätigt das doch sehr gut. Nach dem Entlüften ok, doch der Hebelweg wird mit der Zeit länger und geht im schlimmsten Fall sogar bis auf Anschlag.
Hier wird wieder am Entlüftungsvorgang selbst angesetzt, als wäre diese bisher mangelhaft ausgeführt. Das würde bedeuten irgendwo "versteckt" sich eine Luftblase. Das widerspricht doch den gesamten Erfahrungen mit der hinteren Bremse, quer durch die Foren.
MadGS
MadGS
R 1200 GS LC
Die 1250er rollt ja nun auch schon eine Weile über die Straßen. Gibt das Problem auch noch?
Wenn nein: Dann weiß BMW wo das Problem lag.
Wenn ja: dann bauen sie halt noch den gleichen Mist.
Die 1250 hat vorne andere Bremssättel. Ist der Rest der Bremsanlage auf dem Papier gleich?
Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Es wird doch immer kranker
    Es wird doch immer kranker: Ich habe bereits vor Jahren den sozialen Netzwerken den Rücken gekehrt. Ich nutze lediglich noch Signal und Threema für die Kommunikation...
  • Immer in Landeswährung zahlen.
    Immer in Landeswährung zahlen.: Mir war es bekannt, dass man per Karte immer in Landeswährung zahlen solle, aber warum wusste ich nicht. Hier die Erklärung: Beim Urlaub in...
  • Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten
    Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten: Das der/die Beifahrer mal müde werden kennen viele. Das macht dann am Helm auch mal dong. Hat jemals einer gehört das schon mal einer...
  • R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA
    R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA: Hier die aktuelle Version der Betriebsanleitung ("verbotenes Buch") R1300GS Link bei BMW (auch Vorversion von 2023)...
  • Frankreich immer wieder
    Frankreich immer wieder: Hallo Forumsgemeinde. Es ist mir ein Anliegen hier ein kurzes Statement abzugeben. Bezogen auf den Thread Frankreich nie mehr wieder Dort habe...
  • Frankreich immer wieder - Ähnliche Themen
