Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
Diskutiere Immer wieder Luft in der Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mir fällt da ein Modell ein,an der ich auch das Problem hatte........ APRILIA RSV 1000 RR Baujahr 2009......glaube auch die Modelle...
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Dann zähle doch mal die Hersteller auf, die alle auch solch Probleme mit der Hinterradbremse haben, wie es die GS hat? Ich fuhr bis dato jedenfalls kein einziges anderes Modell, was wie meine beiden GSn dieses Bremsenproblem hatte.
APRILIA RSV 1000 RR Baujahr 2009......glaube auch die Modelle davor:confused:
-nonstop Luft in der Hinterrad Bremse...3-4 Mal Entlüften und wechsel der Bremsflüssigkeit mit dem nicht gewünschten Erfolg....erst mit Wechsel auf EBC 300+ Bremsflüssigkeit auf DOT 4 Basis war Ruhe
Gast 30990
Immerhin gab es eine Lösung, die wohl nicht 7 Jahre gedauert hat, oder!? Und vor allem, wieviel Fahrzeuge waren davon betroffen?
Meine 2010er Multi hatte damals einen Ruckruf der hinteren Bremspumpe. Gab eine neue mit geändertem Anschluss. Hier konnte sich wohl auch Luft im System bilden. Das Problem aber war eher, dass viele Mechaniker die Bremsanlage falsch entlüftet haben und somit immer wieder das Problem auftauchte. Man muss es eben direkt am ABS Verteiler entlüften. Dann hatte man Ruhe. Diesbezüglich hatte ich eben auch bei dieser Modellreihe keine Probleme mit der Bremse.
Durch die hohe Stückzahl der GS würde ein Rückruf zur Bremsanlage bei BMW für den Hersteller ungleich teurer werden. Sitzen es vielleicht solange aus, bis endlich ein neues Modell kommt. Bis dato sind es ja immer nur Facelifts inkl. Motorupdate.
Pinky
Pinky
Sitze es vielleicht solange aus, bis endlich ein neues Modell kommt.
Seit dem Auftreten des Problems sind schon einige neue Modelle auf den Markt gekommen.
Warum wurde nicht z.B. ab Modell 2016 bereits ein anderes ABS-Modul eingebaut?
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Das war bei den alten Rotax V2 immer ein leidiges Thema mit Luft in der Hinterrad Bremse,sowie die Öldruckschalter...
Der Bremszylinder saß damals recht nah am Auspuff,meine ich mich zu erinnern,da hat die Suppe immer gekocht nach ner Zeit.....meine ich mich zu erinnern......aber war andere Baustelle
Bei meiner Rallye hab ich keine Probleme mit der Luft in der Hinterradbremse,bin 1-2 x im Jahr zur Inspektion und meine Werkstatt hat immer ein Auge darauf
Gast 57915
s
Meine 2010er Multi hatte damals einen Ruckruf der hinteren Bremspumpe. Gab eine neue mit geändertem Anschluss. Hier konnte sich wohl auch Luft im System bilden. Das Problem aber war eher, dass viele Mechaniker die Bremsanlage falsch entlüftet haben und somit immer wieder das Problem auftauchte. Man muss es ebur Facelifts inkl. Motorupdate.
Auch bei der Multi bildet sich keine Luft in der Bremse, ist ja kein Chemiereaktor.
Die Luft kommt irgendwo rein und das gilt es zu verhindern, sonst nichts!
NilsP_83
NilsP_83
Ich glaube bei mjh gab es nicht das Richtige unterm Tannenbaum...was soll dieses Beleidigen? Albern.
Was die Bremse angeht klar, ist peinlich. Aber solche Beiträge müssen auch nicht sein...wenn du dich im 1150er Thread besser aufgehoben fühlst dann poste da doch deine schlechte Meinung...grausig.
Gast 35536
So richtig beleidigend ist er nicht,eher etwas provozierend,aber das lasse ich garnicht an mich ran,erstens weil mich das mit der Luft ja nicht betrifft, zweitens weil ich gelernt habe mit solchen Leuten und ihren Kommentaren umzugehen... :schulterzucken:
Teilweise habe ich auch mit solchen Leuten Mitleid,es sind oft welche dabei die hätten gerne das Problem mit der Luft,können es sich aber nicht leisten.... :guck:
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Wenn mir bei meiner den Hebel für die Bremse hinten klauen würde , das würde ich gar nicht bemerken ,benutze die H- Bremse so gut wie nie
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Nutze auch selten direkt die hintere Bremse per Pedal. Aber die Kombibremse bremst ja eben auch hinten mit. Und die Luft in der hinteren Bremse bleibt, bzw. verschlechtert die Bremswirkung des Gesamtsystems. Deshalb ist das ja auch so ärgerlich.
Pinky
Pinky
Und eben deshalb verstehe ich nicht, daß das KBA sowas durchgehen läßt.
Mark-CE
Mark-CE
R1200GS LC, K1300S, K1200RS
Moin zusammen,
Luft in der HR-Bremse hatte ich auch. Hatte schreibe ich, da meine bei der 30.000er Inspektion war und der Bremshebelweg nun vorerst wieder schön kurz ist. Mal schauen wie lange. Die Diskussion um den Gebrauch der HR-Bremse kann ich z. Teil verstehen. Wo mir der Hebelweg durch die Luft in der Bremse definitiv zu lang ist, ist, wenn ich mal im leichten (schweres Gelände kann ich nicht) bin. Das mache ich zwischendurch mal ganz gerne. Dazu sind bei mir die verstellbaren Fußhebel verbaut. Und jetzt kommt es: Dabei finde ich es schon unangenehm (stehend fahrend), den Fuß beim bremsen so weit strecken zu müssen. Bei Straßenfahrt stört mich dies weniger. Hier nehme ich die HR-Bremse in der Regel nur alleine beim langsamen heranfahren an Kreuzungen, vor allem wenn ich abbiegen möchte. Dabei hatte ich in den Anfängen mit meiner K1200RS mal den Fehler gemacht, mit eingeschlagenen Lenker die VR-Bremse langsam rollend zu ziehen. Bei der Aktion das Moped nicht umzulegen hatte ich mir fast den Rücken ausgerenkt......
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich habe jetzt die fünfte GS (die erste war ne 2006er ADV, dann 2014 LCA, 2015 LCA 2018 LC ohne Adventure und ne 1250, auch als Knabenversion)
Mir ist bei keiner Luft in der Bremse aufgefallen, Bin sogar gerade eben noch mal in die Garage, die Hinterradbremse "kommt" sofort und ist nicht weich oder schwammig. Gleichwohl lese ich den Thread hier mit und auch weiter und es freut mich, dass das so emotional diskutiert wird.
Gast-15146
Mir ist das auch nie aufgefallen, da ich hinten auch kaum extra bremse. Aber nachdem ich mir die Stahlbusventile an meiner R1200GSA LC eingebaut hatte, habe ich erst bemerkt, wieviel Luft in der Bremse ist und wie sich das Pedal verhält, wenn alles perfekt entlüftet ist. Dann ist es bretthart!
Ich habe das dann aus Interesse öfter gemacht (mehrfach im Monat) und immer kamen Luftbläschen raus.
Gast 35536
Ich hatte das Problem bei meiner 2014er nicht,aber bei meiner 2018er.
Seltsamerweise ist es bei meiner 2019er R wieder nicht obwohl die Bremsanlage,bis auf die Fußbremspumpe,gleich ist... :schulterzucken:
Pinky
Pinky
Das fällt auch nicht jedem auf, da es ein schleichender Prozeß ist und der direkte Vergleich fehlt.
Hinzukommt, daß die Hinterrradbremse bei einigen sehr selten benutzt wird.
Läßt man diese z.B. bei BMW entlüften, dann hat man wieder für ein paar hundert km eine knackige Hinterradbremse.
Der Handbremshebel hat in der Phase ebenfalls einen besseren und früheren Druckpunkt.
Also so, wie es eigentlich sein sollte.
Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Es wird doch immer kranker
    Es wird doch immer kranker: Ich habe bereits vor Jahren den sozialen Netzwerken den Rücken gekehrt. Ich nutze lediglich noch Signal und Threema für die Kommunikation...
  • Immer in Landeswährung zahlen.
    Immer in Landeswährung zahlen.: Mir war es bekannt, dass man per Karte immer in Landeswährung zahlen solle, aber warum wusste ich nicht. Hier die Erklärung: Beim Urlaub in...
  • Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten
    Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten: Das der/die Beifahrer mal müde werden kennen viele. Das macht dann am Helm auch mal dong. Hat jemals einer gehört das schon mal einer...
  • R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA
    R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA: Hier die aktuelle Version der Betriebsanleitung ("verbotenes Buch") R1300GS Link bei BMW (auch Vorversion von 2023)...
  • Frankreich immer wieder
    Frankreich immer wieder: Hallo Forumsgemeinde. Es ist mir ein Anliegen hier ein kurzes Statement abzugeben. Bezogen auf den Thread Frankreich nie mehr wieder Dort habe...
  • Frankreich immer wieder - Ähnliche Themen
