Innovv K5 an GSA
Diskutiere Innovv K5 an GSA im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, nein, das wir kein work arround, wie man die Innovv installiert. Dafür gibt es Tonnen von Videos bei YT (Wenn auch nicht eins von der GSA)...
Zuerst der Trockentest am Schreibtisch:
Funktioniert... :victory:. Wobei mein Plan ist, die K5 in erster Linie als Dash Cam zu benutzen, nachdem mich letztes Jahr auf der Dosenbahn jemand fast abgeschossen hätte.
Wenn dann noch einige schöne Kurvenvideos abfallen, um so besser. (Die Schneiderei und das Nachvertonen icl. YT sind mir zu Zeitaufwendig und mir fehlt die Motivation, mich in die Schnittsoftware tiefer einzuarbeiten. Ein bisschen geschnitten für Freunde die mitgefahren sind..das reicht)
Der Ursprungsplan war, den Tank abzubauen und die Kabel unter dem Tank zu verlegen. Es stellte sich aber raus, das die "Nebentankverlegung" auf der rechten Seite ausreicht.
Sämtliche Kabel verschwinden unter der rechten Seitenverkleidung.....Die Bedieneinheit für den Containerknopf habe ich an den Kupplungsbehälter geklebt.
Die GPS Antenne habe ich auf die Kammera geklebt. Die Software "Dash Cam Viewer" kann die Sat Daten verwursten und man sieht dann auf Google Maps wo man war, wie schnell etc. Nettes Spielzeug.
Mit den Halterungen hadere ich nochwas. Wenn man nicht irgendwelche Moppedteile im Bild haben möchte, müssen die Kammeras recht weit nach außen montiert werden. Wenn man mal wieder ohne Zicken in den Baumarkt kommt, werde ich wohl ein paar fertige Winkel anpassen, die dann weniger Schraubstellen haben.
Nun fehlt mir noch ein Linsenschutz gegen Dreck und Fliegen und: Bissi besseres/Trockeneres Wetter zum Testen. Es waren ca. 5 Stunden Arbeit :facepalm: die sich hoffentlich mal irgendwann auszahlen.
Gast-15146
Hallo Andi,
machst du dir keine Sorgen, das mal ein Spinner vorne den Kabelstrang durchschneidet?
Tja. Vandalismus am Motorrad ist immer so eine Sache. Meine GSA steht Zuhause und in den allermeisten Urlauben in einer Garage. Vieleicht 5-7 Nächste unter der Laterne. Und wer dann Vandalieren will, der muss nicht warten bis ich mit einer Niiovv komme, der kann das auch so tun. Sind ja genug offene Kabel dran zum durchschneiden.
Hier mal ein Erfahrungsbericht.
Positiv:
Vor allem die Frontkammera liefert gute Videos. Auch das Reinzoomen in Videos am PC funktioniert ohne Qualitätsverlust.
Auf eine 512GB Speicherkarte passen 3 Tage Videos.
Die GPS Tags sind in den Filmen drinnen. Mit einer Software (Dashcamview) hat man ein schönes Spielzeug mit allen Möglichen Gimmiks (Front/Rückkammera, Karte auf Google earth, Höhen und Streckenprofil etc.)
Beim Drücken des Speicherknopfes wird ein Ordner genereiert (Container) in dem das aktuelle Video gespeichert wird so das es nicht im Loop überschrieben wird.
Durch das mitgelieferte Mikrofon, könnte man während des Filmens Kommentare sprechen.
Nachteil/Neutral:
Je nach Player merkt man deutlich die geringe Bitrate (30FPS). Wer wirklich geile YT Videos drehen möchte, ist wohl mit einer 4k Gopro (100 FPS) besser bedient. Die Videoqualität ist z.B. beim Microsoft Player merklich besser als beim VLC (Evtl. falscher Codec?).
Bedingt durch das Design (herausnehmbare Speicherkarte) Ist ein Einbausituation vorne begrenzt. Hier gefällt mir die Lösung der K2 besser.
Die K5 bietet zwar ein 5 GHZ Wifi an, aber zum Download eines 10 Minuten Videos (ca. 1,5gb) braucht es seine Zeit, in der die Zündung die ganze Zeit an sein muss. Ungeachtet des Speichermediums.......das ja auch die Kapazität haben muss.
Kopieren über USB habe ich noch nicht probiert, wäre evtl. ne Alternative wenn man die Speicherkarte nicht entfernen will, aber auch hier muss die Zündung die ganze Zeit an sein.
Fazit: Als Dash Cam sehr gut zu gebrauchen. Es gibt ein beruhigendes Gefühl beim Fahren, das man seine Unschuld bei Verstößen/Unfall beweisen kann.
Als Kammera um auch You Tube Videos zu drehen, eher Suboptimal.
Wobei ich nicht getestet habe, wie die Videos beim Downsizing von 4k auf Full HD in der Qualität sind.
P.S. beim Schneiden von 4k Videos kommt ein "Normaler" Computer an seine Grenzen. Selbst mein Surface Book mit 16gb Hauptspeicher wird brüh heiß und tacktet irgendwann runter.
Gast-15146
Hallo Andi,
ich glaube du meinst etwas anders.
FPS sind die Bilder (Frames) pro Sekunde und das hat erstmal nichts mit der Qualität zu tun.
Du meinst bestimmt Mbit/s. 30 Mbit/s wäre in der Tat sehr wenig für eine 4K Kamera.
Jop :victory:
Ja. Später am Wochenende. Ich hatte gestern ein Reh das mit mir kuscheln wollte....das Video schneide ich und versuche es auf YT hochzuladen....
Ich bin weder der Videoschnittprofi noch ein Youtuber.....(mein erstes Video auf YT)
Ich hoffe es wird was..(auch in 4k)
Am Ende kann man sehen wie ich über ein Schlagloch fahre und sich das Bild nicht bewegt...
:lachen: :lachen: :lachen:
Wenn ich das Gas stehen gelassen hätte, gäbe es heute Abend Rehbraten....(wie man's macht, macht man's falsch)
Gast-15146
Danke Andi und Glück gehabt.
Man sieht doch sehr deutlich die Schwächen der Anlage aber grundsätzlich ist es ok denke ich. Es wäre mal interessant zu sehen was bei Dämmerung passiert bezügliche der Shutterzeiten.
Man müsste auch mal etwas mit Nummernschildern sehen.
Nummernschilder sind gut zu sehen. Ein Foto machen, ist halt 4k.
Die Dämmerungsaufnahmen kannste Zuhauf bei YT anschauen. Wobei ich nicht weiß, was YT mit den Videos anstellt?
Diese 11 Sek. 4k Video waren 150mb... 🤷‍♂️
Wie gesagt. Als Dash Cam vollkommen ausreichend. Für das zu schneidende Urlaubsvideo eher nicht, wobei man evtl. mal mit der Full HD Auflösung spielen könnte.... Da ist eine GoPro neuester Bauart sicherlich besser geeignet
HP9000
HP9000
Also rein für die Verwendung als Dash Cam würde ich die K5 mit 450 € Liste als 'slightly overdressed' ansehen :smile:
Naja. Das Problem der K2 (full HD) ist halt, das man unter den wenigsten Umständen diese Videos publizieren kann. Und von der Auflösung wird es schwer, evtl. ein Nummernschild zu erkennen.
Wer Urlaubsvideos schneiden und veröffentlichen will, kann bei der K5 die Auflösung auf Full HD und 60FPS umstellen. Das sollte dann reichen.
Und die 4k Variante ist 100€ teurer.
Gescheite Dash Cam Lösungen fürs Mopped sind rar.....
Gast-15146
60 FPS spielen keine Rolle bei normalen Urlaubsvideos. Hohe FPS Zahlen sind z.B. in Spiel-Casinos wichtig, um Betrug an den Rollet-Tischen sehen zu können oder für Zeitlupen.
Viele Aktion-Kameras können aber leider nicht die langsamste Shutterzeiten manuel einstellen und deswegen wird immer mit hohen FPS Zahlen gearbeitet, weil hier die langsamste Schutterzeit immer die der FPS Zahl entspricht.
Für eine gute Qualität sind andere Dinge wichtig und besonders hier die Shutterzeit, um Bewegungsunschärfen zu reduzieren. Auch spielt die Komprimierung natürlich eine große Rolle aber das Thema ist sehr Umfassend um es zu vertiefen.
Suse_und_BMW
Sorry, spät, aber ich würde auf 2k runterregeln und 60fps umschalten. Ergibt viel sanftere Übergänge...
Da die Kamera ja nicht grade ein Taschengeld kostet und vorher fahrende Fahrzeuge manchmal die Eigenschaft haben, kleine Steinchen aufzuwirbeln wollte ich die Linse der K5 zusätzlich schützen.
JK3D Motorsports INNOVV Camera Lens Protector V2 - JK3D.us
Kostet im Shop 15 USD, bis es hier in Deutschland ist ca. 45€ tuti:eekek:
Ein Update aus der Praxsis. So wie dieses teil ausgeliefert wird ist es im täglichen Betrieb unbrauchbar. Es läuft Wasser rein. Und durch die Kohäsion zieht sich selbiges an der Kameralinse nach oben und liefert nur noch extrem verschwommene Bilder.
Und verdunstet extrem langsam...... :hot:.
Ich hab im Moment noch keine Ahnung, ob und wie man das gescheit und Dauerhaft abdichtet....🤷‍♂️.
Aktuell von mir keine Empfehlung
Innovv K5 an GSA
Innovv K5 an GSA - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle
    Suche INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle: Hallo zusammen, bin auf der Sucher nach dem Innovv N2 Display für BMW. Evtl. möchte jemand sein Gerät verkaufen. Danke im Voraus
  • Erledigt INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle - 6.5-inch Display, IP67
    INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle - 6.5-inch Display, IP67: Zur Verkauf steht ein Neu, unbenutzt, Original Eingepackt, Innovv Carplay/Android Auto Display. Für 220€ zu haben.
  • Erledigt Innovv N2 für BMW (WonderWheel Unterstützung) aus März 2026
    Innovv N2 für BMW (WonderWheel Unterstützung) aus März 2026: Ich möchte es verkaufen und mit Adapter in der BMW Halterung per Handy fahren. Der Grund ist, ich fahre öfter mal als Guide und die Touren werden...
  • INNOVV - 6.5" CarPlay / Android Auto Gerät
    INNOVV - 6.5" CarPlay / Android Auto Gerät: Wie von @Roadbasti04 bereits unter Zubehör geschrieben, kommt bald ein neues CP / AA Gerät auf dem Markt. Diesmal von der Firma Innovv, welche...
  • Innovv
    Innovv: Hallo hab eine Infomail von innovv erhalten!!!! Here are some hints that might help you figure out what this is: 1. Plug & Play (No...
  • Innovv - Ähnliche Themen
  • Innovv
