Inspektion...habe ich alles ?
Diskutiere Inspektion...habe ich alles ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, an die, die ihre Inspektion selber machen. Ich mache laut BMW CD folgende Arbeiten : Fehlerspeicher auslesen (Motoscan über Android app...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Fehlerspeicher auslesen (Motoscan über Android app und Adapter)
Ölwechsel mit Filter
HAG Ölwechsel
Bremsen check, wenn nötig tauschen
Bremsflüssigkeit check/auffüllen
Zündkerzen
Luftfilter
Kühlflüssigkeit check/auffüllen
Ventilspiel (in der Werkstatt checken lassen)
Service zurücksetzen (Motoscan über Android app und Adapter)
Ich habe etwas Bedenken, dass ich evtl. etwas nicht mache....
Bitte keine Posts wie "Dann fahr halt zu BMW", danke :-)
R1200GS Adv. 2018
Öhm - aus welchem Anlass? Zeit, km oder beides?
Bremsflüssigkeit z.B. ist i.d.R. ein Wechsel angesagt, Kardan,..
ansonsten Wartungsplan ist im verbotenen Buch
Mikko12
Karlsruhe
BMW F850 GS, R1200 S; Duc PT
Falls keine Gussfelgen: Speichen abklopfen
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ja, Bremsflüssigkeit wechsel ich natürlich. Kardan hab ich bei ca. 35000 hinten abgeklappt, gereinigt und geschmiert. Ich weiss halt nicht, was BMW sonst so "heimlich" machen würden. Der Wechsel vom Kardan bei 60.000 ist bekannt.
R1200GS Adv. 2018
eher vergessen die heimlich was ;) - passende Wartungspläne sind doch auf der CD auch drauf, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Hier mal ein älteres Original
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
ja, genau so mache ich das :-) Dann sieht das doch gut aus. Ich weiss nur nicht, ob "Fahrzeugtest mit BMW Diagnose" etwas anderes ist als mit Motoscan den Fehlerspeicher auslesen. Ich denke mal ja, oder ?
7Achtel
7Achtel
Stutensee
R 1200 GS 2017
Abnehmende Bremsbelagdicke führt zu abnehmendem Bremsflüssigkeitsstand. Wenn Du immer auf „Max“ auffüllst besteht die Gefahr, dass beim Belagwechsel und Zurückdrücken der Bremskolben Bremsflüssigkeit aus dem Behälter läuft. Alternativ beim Bremsfüsdigkeitswechsel den vorherigen Flüssigkeitsstand markieren und nur bis zur Marke auffüllen und trotzdem aufpassen.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ja, danke. Das kenne ich alles. Aber danke für deinen Beitrag.
Hallo? Natürlich ist das (Immer) so. Dann muss man eben, ganz außergewöhnlich, etwas Bremsflüssigkeit absaugen....
Bin ich grade im falschen Film?
HAG Ölwechsel
Zündkerzen
Luftfilter
Streiche: Kühlflüssigkeit (Kommt irgendwann >100.000km)
Ventilspiel kontrollieren ist, wenn Du eh grade dran bist, auch keine Raketentechnik (kann man hier im Forum zur Genüge nachlesen).
Ansonsten mach mal und berichte..keine Raketentechnik :Augenzwinkern_2:
Inspektion...habe ich alles ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Airbagweste Helite e-turtle, neue Inspektion
    Airbagweste Helite e-turtle, neue Inspektion: Verkaufe die elektronische Airbagweste meiner Frau. Es ist eine Helite E-Turtle in schwarz in der Größe S. Die Weste wurde im Mai 2025 gekauft und...
  • Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017
    Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017: Hallo, was wird den alles bei der 40000 Inspektion gemacht? Ventile, Filter, Kerzen? Natürlich Öl und Bremsflüssigkeit. Was sagt den der...
  • DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste)
    DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste): Hallo zusammen, von meiner R 1150 GS kenne ich es so, dass es von BMW diese übersichtlichen DIN-A4-Wartungsblätter (Inspektions-Checklisten) gibt...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Erledigt Kompletten Materialsatz für eine Inspektion
    Kompletten Materialsatz für eine Inspektion: Dazu gehören: 4l Motoröl Castrol 15W-50 2l Getriebeöl Castrol 75W-140 1l Bremsflüssigkeit DOT4plus 2 Zündkerzen NGK BKR7EIX Ölfilter Mahle OC91...
  • Kompletten Materialsatz für eine Inspektion - Ähnliche Themen
