Inspektionsergebnis: "Achsantrieb rauscht" ???
Diskutiere Inspektionsergebnis: "Achsantrieb rauscht" ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Wenn Luftfeuchtigkeit durch Unterdruck rein kann, dann kann sie durch Überdruck auch wieder raus. Dass dadurch die Teile korrodieren und...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Wenn Luftfeuchtigkeit durch Unterdruck rein kann, dann kann sie durch Überdruck auch wieder raus. Dass dadurch die Teile korrodieren und das Getriebe zerstören halte ich für sehr unwahrscheinlich. Der Schmierfilm ist so dick, dass er eigentlich nie abreisst, auch bei längerer Standzeit nicht.
Durch Regenfahrten oder Hochdruckwäschen sammelt sich manchmal auch Wasser in Schaltgetrieben oder Motoren. Habe noch nie gehört, dass es dadurch zu Defekten kam, da so viel Wasser gar nicht eindringen kann um schadhaft zu wirken.
Ich glaube eher an eine mangelhafte Fettfüllung im großen äußeren Lager.
Dadurch entsteht zu großes Spiel, das Tragbild stimmt nicht mehr und ruiniert mit der Zeit das Tellerrad, das Ritzel und die restlichen Lager.
Und das sollte rechtzeitig hör- und spürbar sein.
Gruß Peter
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Also, es geht hier ausschließlich um das AX-Lager (Nr. 7) des Kegelrades, dieses wir durch Öl geschmiert und hat demzufolge keine Fettfüllung.
Die EA´s wurden Anfangs mit einer Longlife-Ölfüllung und ohne Entlüftung verbaut, Öl sollte eigentlich nicht mehr gewechselt werden. Leider war die ab Werk eingefüllte Ölmenge, wie sich später herausstellte, zu groß. Ölmenge wurde später um 20 ml reduziert. HAG´s neuerer Baureihe besitzen nun wieder eine Entlüftung und Ablassschraube.
Durch die übermäßige Ölfüllung sowie fehlender Entlüftung fängt das Öl im HAG an zu schäumen und das AX-Lager wird nicht mehr ausreichend mit Öl versorgt. Das verbaute AX-Lager heizt sich demzufolge extrem auf und die darin befindlichen Kunststoffkäfige zerbröseln.
Habe fast täglich HAG´s, verschiedener BMW Baureihen aufem OP-Tisch liegen, mit überwiegend dem gleichen Schadensbild. Aufgelöstes AX-Lager (Nr. 7) und Nadellager (Nr. 9).
Bei fast allen hier angelieferten HAG´s wurde ein rauschen oder surren als Schadensgeräusch angegeben.
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
"Buchtipp" BMW part number: 01 59 7 721 678 :D
Kann ich nur empfehlen, ich benutzte diese Reihe sehr gerne als Nachschlagewerk und Anleitung.
In dem Kapitel 33 12 675 ist alles ganz genau beschrieben, bebildert und eine Liste der nötigen Werkzeuge, Sonderwerkzeuge sowie Hilfs- und Betriebsmittel ist ebenfalls vorhanden. Für das anfertigen eines Messprotokolls ist auch eine Soll-Tabelle mit Toleranzen aufgeführt. Besser geht es nicht :)
...z.B. in dem angesprochen Kapitel wird keine "Fettfüllung" im HAG beschrieben.
Einfache Klasse diese Reihe, ich habe schon die 5. Edition. :)
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Der Erklärung kann ich folgen. Danke. Was ist das für Schmiere in Number 10?
Gruß Berte
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Danke für die ausführliche Beschreibung. Das hört sich auch plausibel an.
Ein Aufschäumen des Öls hatte ich auch in Betracht gezogen, wusste aber bis dato nicht, dass unterschiedliche HAG (mit unterschiedlichen Ölfüllungen) verbaut wurden.
Wurde das Lager auch mal geändert?
Aufgrund der Schilderung würde ich das/die Lager tauschen und Gewindebohrungen für Befüllung, Entleerung und Entlüftung setzen und übliches Getriebeöl einfüllen.
Hat einen solchen Umbau schon mal jemand hier gemacht?
Gruß Peter
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Das AX-Lager wird schon seit knapp 30 Jahren immer weiter verbaut.
BerniG
Olching
R100GS
Für eine Ablasschraube ist das Gehäuse an der betreffenden Stelle zu dünnwandig. Das Ablassen des Öls erfolgt über eine kleine Schraube an Antrieb in Fahrtrichtung hinten. Diese ist auch an den alten Antrieben vorhanden. Da sie aber nicht am Tiefsten Punkt sitzt muss der Endantrieb nach lösen der Abstützstrebe und des Hinterrads nach hinten gekippt werden. Das Einfüllen erfolgt nach Abbau des ABS Sensors über dessen Öffnung. So ist zumindestens das Vorgehen von BMW Werkstätten. Freigegebenes Öl ist nur Castrol SAF X0.
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Kleines Infobild: :)
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo!
Gruß Peter
Das Abklappen des HAG zum Ölablassen bietet den Vorteil, dass man bei der Gelegenheit gleich mal das Spiel der Kegelradwelle erfühlen und die Verzahnung schmieren kann.
Habe auch schonmal überlegt, wie man ein Ventil nachrüsten könnte. Problematisch erscheint mir, dass hier erst recht Wasser eingezogen werden kann. Habe mal in einer Zeitung einen Gelände-Umbau eines 2V-Boxers gesehen, da war der Entlüftungsschlauch vom HAG bis unter die Sitzbank gelegt! Frage mich, wie das Ventil/die Entlüftung bei den aktuellen HAGs gelöst ist um das Eindringen von Wasser zu vermeiden.
Gruß Berte
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Gruß Berte
...Man könnte den Gehäusedeckel einer 2010er GS verbauen, da ist eine Gehäuseentlüftung intigriert.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Könnte man - wird wohl aber wirtschaftlich gesehen keine interessante Lösung sein :rolleyes: ...
Ich frage auch mehr aus technischem Interesse: wie ist denn die Entlüftung technisch gemacht? Nur ein Labyrinth? Wie lässt man die Luft rein und raus aber das Wasser draussen?
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Der 33 11 7 695 542 Gehäusedeckel kostet inklusive Mehrwert 140,06 Euro und wenn man sowieso sein HAG machen lässt, kann man auch ein Update einfließen lassen. :)
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
in diesem Fall vermutlich plus neuer Passscheibe(n) da das Zahnflankenspiel neu einzustellen ist .... (sagt zumindest Reprom:rolleyes:)
manlie
manlie
Hünfelden
BMW r1200gs / Moto Guzzi Le Mans
das geht überhaupt nicht weil die hohlachse der simmerring das radlager und der radträger geändert sind . das große radlager sitz jetzt innen im oelbad und
somit ist ein umbau nicht möglich gruß manfred
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
So sieht der Aufbau nun aus.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hmm, das ist natürlich ein starkes Argument für die späteren Modelle.
Inspektionsergebnis: "Achsantrieb rauscht" ??? - Ähnliche Themen
  • Suche Achsantrieb HP2 Enduro
    Achsantrieb HP2 Enduro: Hallo Foristi, ich bin auf der Suche nach einem HAG HP2E. Ich würde mich über Angebote freuen. LG Hermann
  • Spähne im Endantrieb/ Achsantrieb
    Spähne im Endantrieb/ Achsantrieb: Hollo Leute, habe soeben alle Öle bei meiner Kuh getauscht und musste feststellen, daß da Spähne im Achsantrieb meiner 1150 Gs waren. Am Magnet...
  • Crash - Hinterachsgehäuse beschädigt
    Crash - Hinterachsgehäuse beschädigt: Hallo zusammen kurz nicht aufgepasst und jetzt habe ich heftige Macken im Hinterachs-Getriebe. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur? Kann man...
  • Achsantrieb Verzahnung "Schiebestück" Fett ??
    Achsantrieb Verzahnung "Schiebestück" Fett ??: Hi, habe mal gerade den Achsantrieb abgeklappt um das Öl zu wechseln. Dabei wird der Blick frei auf die Verzahnung Kardanwelle/Achsantrieb. Ich...
  • Ölwechsel Achsantrieb
    Ölwechsel Achsantrieb: Moin wo ist beim Achsantrieb der 1200GS die Ölablaßschraube ! ich kann keine finden ! und wieviel ccm Öl gehören hinein? Gruß und Danke Thorsten
  • Ölwechsel Achsantrieb - Ähnliche Themen
