Iphone 3 als Alarmanlage mit GPS Ortung
Diskutiere Iphone 3 als Alarmanlage mit GPS Ortung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Iphone 3 als Alarmanlage mit GPS Ortung ? ich habe mir gedacht das ich ein Iphone 3 kaufe um meine ( Lady in red )zu schützen damit sie mir nicht...
Dr.alibaba
Dr.alibaba
Wetzikon Schweiz / Gyenesdias Ungarn
R1200 GS ADV 2009
Iphone 3 als Alarmanlage mit GPS Ortung ? ich habe mir gedacht das ich ein Iphone 3 kaufe um meine ( Lady in red )zu schützen damit sie mir nicht fremdgeht was mein Ihr dazu . Oder habt ihr das schon gemacht ?
Ein Iphone bekomme ich für ca.50 euro Batterie Ladung ca. 20 euro. Dann kann ich immer schauen wo Sie ist !! Ich hoffe das es nicht passiert !
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Meinste nicht, dass eine Teilkaskoversicherung effektiver ist?
Gruß,
maxquer
Gast23372
Da gibt's ein GPS Tacker in der Bucht ....währe viel einfacher ....damit sichere ich meine Baumaschienen ab
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
iPhone ist auf Dauer zu störungsanfällig.
Wie Jepper schon sagte, nimm dir einen Tracker. Kostet kaum mehr, ist aber robuster und zudem kleiner.
Man kann ihn besser an versteckter Stelle montieren, das bringt einen Zeitgewinn.
Schwachstelle beim iPhone ist die Verbindung an der Ladebuchse, außerdem ist es nicht wasserdicht und nur bedingt temperaturfest.
Tracker über Relais schalten, damit er aktiv ist sobald Zündung ausgeschaltet wurde. Brauchbares Material gibt es ab rund 80,-€.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Bei PEARL gibt es einen GPS-GSM-Tracker, da kannst Du einstellen, dass er Dir Standort-SMS schickt, wenn Deine "Dicke" einen vorher definierten Bereich verlässt bzw. wenn Du sie per SMS anforderst. Kosten je nach Ausführung 60 oder 80 €.
Floppi
Floppi
Schindellegi
R1200 GSA TB
Ich hätte noch eine Alternative für euch. Schaut euch mal die Datatag Lösung an. (In Deutschland macht den Vertrieb glaube ich diese Firma hier errconline)
Wer sein Hab und Gut schützen will, sollte sich das zumindest mal ansehen. Ich habe es gerade bei meiner alten Lady (35 jahre alte HD XLCR) machen lassen. Seit dem bin ich auch deutlich entspannter wenn ich Sie mal nicht in meinem direkten Sichtfeld abstelle. ;-))
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Tja, dann werden die Jungs die Kisten demnächst direkt in 'nen Container stecken. Das war's dann. Oder reicht schon 'n 3,5to Blechkoffer. . .
Wird das Ding von einem Idioten geklaut findest Du es mit dem GPS auf einem Acker wenn der Tank leer ist. Da findet es die Polizei auch. Gegen Idioten ist ein versteckter Schalter für 3 EUR sinnvoll der einfach die Zündung unterbricht. Da toben sie sich dann u.U. ein bisschen am Mopped aus aber gegen Vandalismus bist Du ja teilkaskoversichert?
Wollen Profis an Dein Mopped, dann wird es in ein Bettdeckchen gehüllt (nicht damit's nicht friert, sondern damit die Alarmanlage gedämpft ist) und mittels 2 Mann und einer Ladebordwand in einen LKW mit Blechkoffer verfrachtet. Da fragt sich Dein GPS so lange wo es ist, bis es im Ausland ausgeladen wird. Wenn Du dann hinkommst oder es fertigbringst die örtliche Polizei dorthin zu bewegen, sind die Einzelteile und Dein I-Phone bereits verkauft.
Iphone 3 als Alarmanlage mit GPS Ortung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges iPhone 16 Pro MAX Hülle SP Connect BMW Motorrad
    iPhone 16 Pro MAX Hülle SP Connect BMW Motorrad: Nachdem ich mal wieder mein iPhone getauscht habe, habe ich ein Case von SP Connect für das iPhone 16 Pro MAX übrig. Das Case ist im...
  • Erledigt SP CONNECT Phone Case | SPC+ | kompatibel mit iPhone 17 Pro Max
    SP CONNECT Phone Case | SPC+ | kompatibel mit iPhone 17 Pro Max: Verkaufe hier ein SP Connect Case SPC+ für das Appel iPhone 17 Pro Max. Wurde nur einmal zum Test genutzt, daher völlig neuwertig, ohne Macken...
  • R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung
    R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung: Kann mir jemand Tipps geben, wie und ob man es so einstellen kann, dass ich Navigation von BMW Navigator 6 und Musik vom iPhone auf die...
  • PEAK DESIGN als Lenkerhalterung mit IPhone 16
    PEAK DESIGN als Lenkerhalterung mit IPhone 16: Hallo an die Gemeinde, ich spiele mit dem Gedanken mit IPhone 16 mit einer Peak Design Halterung an den Lenker anzubringen. Einfach nur zum...
  • Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android)
    Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android): Hallo zusammen, also es geht um die altbekannte Challenge, während der Urlaubstour ggfl. neue/andere oder geänderte Touren auf denNav-6 zu...
  • Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android) - Ähnliche Themen
