iPhone 4s mit Navigon v2.3 und BT Headset Midland BT Rider
Diskutiere iPhone 4s mit Navigon v2.3 und BT Headset Midland BT Rider im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, vielleicht hat ja noch einer die Idee, auf ein spezielles Motorradnavi zu verzichten und dafür sein iPhone einzuspannen: Der Plan...
Albedo0.39
Albedo0.39
Solingen
R 1200 GSA TB
Hallo Leute,
vielleicht hat ja noch einer die Idee, auf ein spezielles Motorradnavi zu verzichten und dafür sein iPhone einzuspannen: Der Plan, sich per Sprachsteuerung mit dem Iphone in der Jackentasche leiten zu lassen ging bei mir nicht ganz auf. Gesucht habe ich dieses Problem hier im Forum bereits aber nichts gefunden was mir hilft.
Das iPhone ist per BT mit dem Midland BT Rider gekoppelt - Telefonate werden an das Headset übermittelt, jedoch kommen die Sprachanweisungen der Navigon-Software nur am Iphone-Lautsprecher oder Kopfhörer an - NICHT über BT auf dem Headset :-(.
Die Navigon-Hotline hat leider keinen Rat. Das Headset ist zu Zeiten meines TomTom Rinder 1 am Helm montiert worden also schon etwas älter. Mein Verdacht geht in die Richtung, dass das Midland BT Rider das modernere BT Protokoll nicht unterstützt, welchen von Navigon verwendet wird. An meinem alten TomTom Rider kamen die Sprachanweisungen jedoch immer im Helm an.
Gibt es hier jemanden, der eine Lösung kennt (Die unterschiedlichen Einschaltreihenfolgen habe ich bereits probiert).
Oder hat jemand ein anderes Headset, welches zusammen mit dem Iphone 4 und Navigon die Sprachanweisungen wiedergibt?
Vorab schon mal besten Dank für Eure Mühe.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Ich benutze ein ähnliches Setup (erst iPhone 4, mittlerweile das 5er) mit Navigon und habe keine Probleme mit der Sprachausgabe. Aber, ich benutze einen anderen Headset (senabluetooth SMH10 und SMH5).
Kann der BT Rider das A2DP protokoll? Funktioniert, sagen wir, musik [FONT=arial, sans-serif]hören? Ich wuerde auch den BT Rider verdaechtigen.
Frank
[/FONT]
Albedo0.39
Albedo0.39
Solingen
R 1200 GSA TB
Hallo Frank,
Musik hören funktioniert auch nicht und die Kompatibilität zu dem BT-Protokoll A2DP kann ich nicht sagen - genau dahin zielt mein Verdacht.
Danke für die schnelle Antwort.
Der_Matze
Der_Matze
R1200 GS LC (2013)
Das liegt 100%ig am A2DP Protokoll bzw. am fehlen des Protokolls.
ich habe seit 2009 die Kombination iPhone + Midland BT Single. Das hat A2DP
Es gibt aber auch eine Lösung für Headset's ohne A2DP.
Dafür muss aber das iPhone ein Jailbreak haben und im Cydiastore gibt es ein Paket zum nachinstallieren. Damit wird den iPhone das A2PD für die Verbindung abgewöhnt. Wenn du einen Jailbrake nich fürchtest dann kann ich mal gucken ob ich den Paketename aus dem Cydiastore finde?
Albedo0.39
Albedo0.39
Solingen
R 1200 GSA TB
Danke für die Informationen.
Gerade habe ich eine ausgiebige Navifahrt mit meinem iPhone am Lenker OHNE Sprachansagen unternommen und bin nun recht ernüchtert. Daran habe ich vorher nicht gedacht:
Jegliche Meldung auf dem iPhone schiebt sich vor den Navigationsbildschirm und möchte bestätigt werden, damit man das Navibild darunter wieder zu sehen bekommt. Aber bitte ohne Handschuhe! Da ich das Teil viel dienstlich nutze (Exchange Termine/Kontakte/Pushmail), per Whatsapp und SMS in regem Kontakt mit meinen Mitmenschen stehe, bedeutet das ständig: stehen bleiben - Handschuhe aus - Tasten drücken - Handschuhe an - und weiter fahren.
"Sieht mich ja keiner meiner Freunde oder Kollegen, dass ich gerade auf dem Motorrad fahre und gerade mit der Aufforderung nichts anfangen kann..."
Nebenbei ging die Akkukapazität in den 2 Stunden Navifahrt von 100% auf 40% runter.
Es scheint mir nicht sehr praktikabel die ganzen verschiedenen Push-Meldungen vor Antritt einer Fahrt erst zu deaktivieren und danach nicht zu vergessen sie wieder einzuschalten.
Dabei ist die Navigon-Software in Verbindung mit dem iPhone so eine schöne Sache - aber halt nur im Auto in der Freisprechhalterung.
So geschwätzig wie mich die Navigonsoftware im Auto öfter mal nervt, könnte sie auf dem Motorrad im Ohr doch viel besser punkten - scheinbar nur mit neuem Headset.
Dabei frage ich mich gerade wie es sich wohl verhalten würde, wenn ich ein neues TomTom Rider mit dem veralteteten Midland BT Rider verwenden wollte?
@Matze: Jailbreak scheidet bei mir aus dienstlichen Gründen leider aus.
Der_Matze
Der_Matze
R1200 GS LC (2013)
Dann kaufe dir doch ein günstiges Bluetooth Headset mit A2DP. Zum Laden kannste einfach ein USB/Bordsteckdose nehmen.
Und um mal eine Meldung bei der Fahrt wegzuschalten kannste dir auch so ein Stift an den Schlüssel / Halterung hängen: http://www.amazon.de/System-S-Stylu...N7QE/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1362424760&sr=8-6
Leider steht zum neuen TomTom nicht ob es noch andere Bluetooth Protokolle außer A2DP kann. Musste wohl erstmal im Laden testen
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Wenn du nur sprachansage benutzt - also das Telefon in die Tasche, Bildschirm aus - dann hält das iPhone schon 6-8 Stunden. Dann noch ein externer battery Pack und du kannst bequem 12 Stunden Tageszeiten fahren.
Frank
Henryt
Henryt
"Das iPhone ist per BT mit dem Midland BT Rider gekoppelt - Telefonate werden an das Headset übermittelt, jedoch kommen die Sprachanweisungen der Navigon-Software nur am Iphone-Lautsprecher oder Kopfhörer an - NICHT über BT auf dem Headset"
Das Problem ist mit dem neusten Navigon update gelöst. Jetzt werden Naviansagen auch über BT Übertragen. Hab es mit einem BT Motorola Headset für Handys getestet, funktioniert einwandfrei.
Bin jetzt auf der Suche nach einer Lösung für BT Helmlautsprecher, ohne Mikro, Musik etc. sondern möglichst nur für Naviansagen. Im Prinzip wie Bluebike solo, aber da wird das Mikro für die Lautstärkeregelung benötigt. Hat jemand einen Hinweis?
uniqueAndreas
uniqueAndreas
der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht hilft mein Hinweis jemandem der die Suchfunktion benutzt.
Ich habe festgestellt, dass die Navigon Software (bei mir Navigon Select auf iPhone 5) sowohl mit dem A2DP als auch mit dem HPS (Telefon-Bluetooth) funktioniert. Letzteres wird aktiviert, wenn man in den Einstellungen bei Navigon den iPod Modus statt 'Musik' auf 'Hörbuch' schaltet. Dieser Modus hat den Vorteil, dass er sowohl bei mir im Auto als auch mit meinem N-Com System im Helm die Ansagen immer bringt und man muss nicht auf A2DP schalten. Die Sprachqualität ist zwar geringer, aber das sollte wohl nicht unbedingt stören. Hauptsache man bekommt immer rechtzeitig die Ansagen.
iPhone 4s mit Navigon v2.3 und BT Headset Midland BT Rider - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android)
    Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android): Hallo zusammen, also es geht um die altbekannte Challenge, während der Urlaubstour ggfl. neue/andere oder geänderte Touren auf denNav-6 zu...
  • Wonderwheel nutzbar machen für Android und iPhone
    Wonderwheel nutzbar machen für Android und iPhone: Hallo miteinander! Ich mächte euch kleines Projekt von Rush (Jörg) aus dem Nachbarforum vorstellen. Jörg selbst kann sich hier aus den bekannten...
  • Biete Sonstiges QuadLock MagCase für iphone 16e + Poncho
    QuadLock MagCase für iphone 16e + Poncho: Verkaufe QuadLock MagCase für iPhone 16e mit Poncho (Regenschutz). War ein Fehlkauf, beide Teile sind unbenutzt mit Originalverpackung...
  • IPhone Carplay Hitze
    IPhone Carplay Hitze: Hallo Runde, ich bin mit meinem Carpuride 602 BS sehr zufrieden. Habe jetzt auch ein funktionierendes Regenradar ("MyRadar") geladen. Wenn ich...
  • iPhone Navigon jetzt routenfähig
    iPhone Navigon jetzt routenfähig: Hallo Leute, ein Hinweis für alle, die mit einen iPhone navigieren wollen: Ein Kollege von mir hat das iPhone 4 der Telekom, darauf ist die...
  • iPhone Navigon jetzt routenfähig - Ähnliche Themen
