Ist es möglich den Schleifpunkt der Kupplung am Hebel einzustellen?
Diskutiere Ist es möglich den Schleifpunkt der Kupplung am Hebel einzustellen? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, ich bin eher klein gewachsen und habe entsprechend keine Bärenpranken :) Meine Hebel sind beide auf Position 1 gestellt. Das führt...
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Mahlzeit,
ich bin eher klein gewachsen und habe entsprechend keine Bärenpranken :) Meine Hebel sind beide auf Position 1 gestellt. Das führt dazu, dass der Schleifpunkt der Kupplung erst kurz vor Ende des Hebelweges kommt. Stopp and Go am Berg (nein, will kein Hill Start oder wie der Rotz heißt) macht somit echt Spaß :) Aber auch so nervt es mich einfach tierisch. Kann ich den Schleifpunkt irgendwie ändern/anpassen? Ggf. sogar durch andere Hebel?
Danke vorab.
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Leider eher nicht.
Der einzige weg ist Hebeltausch, ich habe die Hebel von Spiegler im Zuge eines Weihnacht Rabatt Aktion für einen annehmbaren Preis gekauft und verbaut. Der Schleifpunkt ist jetzt wesentlich näher, hat sich etwa halbiert gegenüber original Hebel.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Lässt sich der OEM-Hebel nicht so modifizieren, das der Kupplungsgeberzylinder im Verhältnis zur Hand-Hebelstellung nicht früher völlig in Endstellung (eingerückt) steht? :)
Üblicherweise drückt doch ein Nocken/Pin am Hebel auf die Hydraulikpumpe bei Hebelbetätigung und wenn ich diesen Nocken marginal kürze, erhalte ich auch eine früheres Greifen der Kupplung. Nur nicht zuviel kürzen (schrittweise?) , sonst rückt die Kupplung bei voll gezogenem Hebel nicht mehr ausreichend aus.
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Braucht man nicht zu kürzen!
Madenschraube lösen und den "Pinjökel" raus-/reindrehen. Der hat ein Gewinde.
Snake28
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Aha, ich habs noch nicht demontiert gehabt. :)
Also noch einfacher zu verstellen und vor allem einfacher wieder in den Ursprungszustand rückversetzbar! :cool:
supasonic
supasonic
Freut euch auf Bilder mit dämlichen Fragen bald hier :D
Gast14416
:facepalm: Nein
Da kann man nur den Abstand zwischen Griff und Hebel einstellen. Immer.
Und eine Madenschraube gibts da auch nicht.
drevi
drevi
Pforzheim
Madenschraube gibbet es und man kann sicher durch Verstellen der Zapfen das von der Madenschraube gegen verdrehen gesichert wird den Schleifpunkt näher an den Griff holen. Aber das heißt auch dass der Druckzylinder nicht mehr bis zum Nullpunkt raus kommt und im System ein ständiger Druck aufgebaut bleibt.
Ob der Ausdruckzylinder und deren Bauteile das gut tut kann nicht beantworten. Gefühlt aber eher an der korrekten Justage vorbei.
Gast14416
Das mit den Madenschrauben würde ich noch mal überdenken.
die hatte ich noch nicht gesehen.
Da dort gelber Sicherungslack dran ist und die Griffweitenverstellung über das Drehrädchen vorgenommen werden soll, würde ich da nicht einfach dran rum drehen und ggfs. den Betätigungswinkel Hebel/Geberzylinder bzw. die Grundstellung des Geberzylinders verändern.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Mein Gott, das ist doch kein Hexenwerk! :)
Ganz vorsichtige können sich sogar den Drehwinkel merken, um den sie die Madenschraube reindrehen.(für 100%ige Reversierbarkeit) Und bissel Schraubensicherung blau drauf, mehr wirds da auch nicht brauchen. :)
Merktnix
Merktnix
H-
K51 TB 2017/01
Die Madenschraube wird von BMW selbst zur Feinjustierung benutzt.
Bei mir habe ich 2-Finger Hebel von Puig verbaut. Da seitdem der Schaltassi ab und zu verrückt gespielt hat wurde das, nennen wir es der Einfachheit halber mal "Schnüffelspiel", bei der 10.000er geändert. Seitdem ist Ruhe.
Gast14416
Auf dem Bild sieht es aber aus, als wär der Feinjustiermechanismus Teil des originalen Griffes?
Hat der Puig da auch eine Feineinstellung?
drevi
drevi
Pforzheim
Der Zapfen gehorte bei Spiegler nicht zum Lieferumfang, ist aber kein Hexenwerk aus dem original Hebel zu entnehmen.
Gast14416
Danke. Im Leebmann ETK scheint es auch nur den originalen Griff separat von der Pumpenbetätigung mit der Madenschraube zu geben. Das wird seinen Grund haben.
Ich würde an der Inbusschraube aus weiter oben genannten Gründen nicht dran rum drehen, da es genau wie das Drehrädchen höchstens die Griffweite aber nicht den Schleifpunkt der Kupplung verändert (der sich bei der K5x mit der Motortemperatur leider auch verschiebt) und nebenbei durch falsche Geberzylindereinstellung den Kupplungsverschleiss erhöhen könnte.
Was sagt denn das Reparturhandbuch zur Einstellung der Madenschraube?
delle
Schwäbische Alb
R 1300 GS ASA
An der Madenschr. nichts verstellen! Nur beim Wechsel zu einem neuen Bremshebel muss die Distanz vom Alten Bremshebel(Schieblehre)penibel
mit der Madenschr.auf den neuen Bremshebel eingestellt werden.
Noch ein Tipp:
Beim Befahren von schwierigem Gelände stelle ich das Mode auf Rain, dabei lässt sich der Kupplungseinsatz besser dosieren.
Ist es möglich den Schleifpunkt der Kupplung am Hebel einzustellen? - Ähnliche Themen
  • 12er LC bj16 nano scheinwerfer nicht möglich?
    12er LC bj16 nano scheinwerfer nicht möglich?: Servus, ich möchte eben die nano verbauen. der Händler sagt adv kein problem. normale erst ab bj 17 möglich..so jetzt suche ich den Stecker, an...
  • Am CRN einen POI einfügen nicht möglich bei kurviger Route?
    Am CRN einen POI einfügen nicht möglich bei kurviger Route?: Moin, folgendes Problem. Wenn ich am PC mit kurviger eine Route plane, diese exportiere und per BMW-App auf mein CRN schicke, dann kann ich zB...
  • BMW F 800 GS mit Baujahr 2026, höherlegen der Navigationsvorbereitung möglich + 2027 Modell?
    BMW F 800 GS mit Baujahr 2026, höherlegen der Navigationsvorbereitung möglich + 2027 Modell?: Hallo Forum, ich hab eine Frage zu der BMW F 800 GS mit Baujahr 2026: Ist es möglich mit original BMW-Teilen die ab Werk zu bestellende...
  • DIY Lösung (Möglichkeiten) Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 mit Strom zu versorgen?
    DIY Lösung (Möglichkeiten) Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 mit Strom zu versorgen?: Liebe Gemeinde, ich habe mich seinerzeit bewusst für die Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 Koffer entschieden, bereue es bisher kein...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung - Ähnliche Themen
