Ist niedertouriges Schalten bei der F700GS schädlich?
Diskutiere Ist niedertouriges Schalten bei der F700GS schädlich? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mal eine grundsätzliche Frage zur Schaltroutine. Ich schalte beim Fahren fast immer zwischen 3000-3500 Umin in den nächsthöheren Gang. Ist...
steff74
Schwäbisch Hall
Ist das auf Dauer schädlich für den Motor, wenn man so früh schaltet?
Viele Grüße
Steffen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Steffen
Ich wüsste nicht, warum.
Ich achte zwar nicht so auf die Drehzahlen, bin aber auch ein eher niedertouriger Fahrer, und trotzdem ist meine F800GS schon fast 100000 km alt, ohne Motor- Kupplungs- oder Getriebeprobleme.
Ich denke, es kommt eher auf andere Parameter an, beim Schalten etwa, welche Drehzahldifferenz die Kupplung auffangen muss.
Eckart
steff74
Schwäbisch Hall
Hallo Eckart,
danke für deine beruhigende Antwort.
Da ich beim wiedereinkuppeln schon Gas gebe, dürfte die Drehzahldifferenz nicht so hoch sein.
Viele Grüße
Steffen.
Solange der Motor ordentlich rund läuft, sollte alles ok sein.
Fängt er an zu ruckeln ist es auf Dauer nicht gut.
Und dir sollte klar sein, dass bei niedrigen Drehzahlen auch der Öldruck noch nicht perfekt ist, du also möglichst nicht dauernd wenig Drehzahl mit Vollgas kombinierst.
Bella-F700GS
Moin Steffen, wichtig ist, daß der Motor warm ist. Schalte, wie du möchtest. Es schadet nicht !
ICH habe mir angewöhnt, eher hochtourig zu fahren. Das hat mehr "Bums" und ich habe eher die Möglichkeit, mal eben schneller Gas zu geben, wie z.B. beim Überholen.
steff74
Schwäbisch Hall
Ich fahr halt 4rädrig Diesel. :bounce:
Dann muss ich mich evtl. umgewöhnen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
wie Larsi schrieb, solange der Motor nach dem Hochschalten rund läuft, ist alles o.k.
Öldruck hat man in dieser Drehzahlregion (id .R. > 2 K umin beim 2-Zylinder) übrigens auch schon reichlich. :)
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Steffen
Heute habe ich mal darauf geachtet: In einer normalen, "mitschwimmenden" Verkehrssituation sind die Drehzahlen bei mir auch so, tendenziell sogar etwas niedriger, ohne dass ich das bisher als "so früh" empfunden hätte. Ist zwar eine F800GS, aber der Unterschied zur F700GS sollte nicht so groß sein.
Wie schon bemerkt: Eigentlich merkt man doch, wenn man außerhalb des "gesunden" Drehzahlbereichs kommt.
Ab 2000 läuft der Motor rund und wegen der feinen Getriebeabstufung kommt man beim Schalten bei 3000 noch nicht darunter.
Eckart
Gast 40742
fahre auch eher niedertourig, hab aber dann das Problem das die Kette rasselt. Spiel hatte ich kontrolliert, sollten 3-4cm sein. Kennt einer das Problem?
Markus
Das ist dann zu niedertourig ...
juekl
juekl
Essen NRW
wenn man ständig niedrigtourig fährt, braucht man auch kein MR mit "75" PS.
es reichen dann auch 25 PS . . . . . . . geht ja auch nicht, dann braucht man ja Drehzahl
um das gleiche Ergebnis zu haben
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Wenn die Kette beim Beschleunigen schlägt, dann ist es Zeit einen kleineren Gang einzulegen. ;)
Ist niedertouriges Schalten bei der F700GS schädlich? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter mit...
  • Erledigt BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel
    BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel: Biete einen Schalt u Bremshebel Kugelgelagert (Gilles Nachbau) Brems u Schalthebel sind doppelt Kugelgelagert. Klappbare Trittstücke mit erhöhten...
  • Niedertouriges Fahren sinnvoll?
    Niedertouriges Fahren sinnvoll?: Hallo, viele Kilometer habe ich ja noch nicht abgespult mit meinem neuen Schiff. Mehrfach habe ich hier vom „Druck“ gelesen, den der Motor bei...
  • Schaltassistent bei niedertouriger Fahrweise sinnvoll?
    Schaltassistent bei niedertouriger Fahrweise sinnvoll?: Ich überlege mir meine 14er GS mit dem Schaltassistenten nachzurüsten. Aus diesem Grund wüsste ich gerne ob dieser auch bei niedertouriger...
  • Schaltassistent bei niedertouriger Fahrweise sinnvoll? - Ähnliche Themen
