Ist RDC nachrüstbar?
Diskutiere Ist RDC nachrüstbar? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Kann jemand die Frage beantworten, ob man an einer 2008er GS (keine Adv.) mit Bordcomputer das Reifendruck-Kontrollsystem RDC...
Elektroniker
Elektroniker
Ammerland
R1200GS
Hallo zusammen. Kann jemand die Frage beantworten, ob man an einer 2008er GS (keine Adv.) mit Bordcomputer das Reifendruck-Kontrollsystem RDC nachrüsten kann? Gruss vom Elektroniker
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
RDC nachrüsten
Theoretisch geht das. Praktisch ist es aber fast nicht möglich, denn:
zur Nachrüstung der Sensoren brauchst Du spezielle Felgen. D.h. die müssen ausgewechselt werden.
Zudem kommt die Softwareumstellung des BC. Das ist m.E. nicht möglich, da bei Aufspielung der geänderten SW stets eine Art Abgleich mit der Hauptsoftware (bei Fahrzeugauslieferung) gemacht wird. So hats mir irgendwann mal mein :) erklärt. Du müsstest die BC-SW einer anderen Q draufspielen und dann den BC auf Deine Q umbauen.
Also alles ziemlich aufwendig und teuer.
Aber wenns schön macht.......
Gruß,
Stefan
-> etwas OT:
seit mich der (serienmäßige) RDC vor/nach einem schleichenden Plattfuß gewarnt hat, halte ich dieses Teil nicht mehr nur für Spielerei.
Bis ich erstmalig die rote Warnleuchte und den angezeigten, zu niedrigen Luftdruck sah, wußte ich nicht, wie dies funktioniert.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Nein ist keine Spielerei. Wir haben nur zwei Raeder.
Elektroniker
Elektroniker
Ammerland
R1200GS
...Ich hatte wohl gerne eine Version die mit Bordstrom betrieben wird.
Hallo Peter, wenn es nur um die Betriebsspannung geht, so könnte man ein Gerät mit Batteriebetrieb auf 'Bordstrom' umbauen. Mit einem bspw. an der Instrumenten-Beleuchtung angeschlossenen Spannungswandler wäre dies möglich. Zudem merkte man auch gleich, ob das Licht eingeschaltet ist.
An alle anderen: danke für die Tipps. Daraufhin habe ich heute eine GS mit dem Safety-Paket bestellt, und doch keine aus dem Laden ohne RDC genommen.
Gruss,
Elektroniker
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hab' den Spannungswandler schon hier liegen. Zwei Fernbedienungs-Knoeppe kommen auch an den Lenker.
uki
uki
Buchholz/Ndh.
R1200GS, R80G/S PD
Den TireWatch gibts im eb*y für unter 200€.
@peter-k
Bist Du so nett und berichtest über das Projekt TireWatch am Bordnetz.
Viele grüße
Uwe
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
Ich glaube, da kann es Probleme mit dem CAN-Bus geben!!!!
Doch: Probieren geht über studieren.
Stefan
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
Warum das denn :confused:
Allerdings frage ich mich ernsthaft, warum das Teil überhaupt an die Bordstromversorgung angeschlossen werden soll? Die verwendeten Batterien halten doch sehr lange. Fehlt nur noch, dass auch die Sender in/an den Felgen mit Strom aus der Bordbatterie versorgt werden sollen...:eek:
Manfred
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
Erklär doch mal, warum das so sein sollte. :confused:
Kann es sein, dass du gar nicht weißt, was so ein CAN-Bus eigentlich macht ...:rolleyes:
Manfred
eolith
Manfred
Ich denke schon das das sinnm acht:
1. Die Batterie hält nicht ewig, da man das Display zum Fahrtantritt einschalten muss und es so die ganze Zeit läuft + hin und wieder Licht im dunkeln.
2. Der Umwelt zu liebe!
3. Wenn man es vergießt aus zumachen.
Bzgl. CAN-Bus könnte man den Strom ja auch vom Navi-Strom nehmen am Lenkkopf. Ist somit besser weil dan auch das Display nach 30 Sek. auto. abgeschalten wird.
Attila
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wenn ich das Tire Watch auf feste Montage umbaue, dann komm ich an die Batterie nicht mehr so leicht heran. Darum ist ein Bordspannungsversorung in dem Fall besser. Wer mit den mitgelieferten Halten zur Schnellmontage zufrieden ist, der braucht das nicht. Kann ein wenig dauern bis ich zu dieser Arbeit komme.
FrankG
Selbst, wenn ich es nicht wüßte, müßte ich es für meine Vermutung gar nicht wissen. ;)
Da sich der zur Verfügung stehende Strom der Batterie auf alle Verbraucher aufteilt, könnte ich mir vorstellen, daß es ab einer bestimmten Anzahl von angeschlossenen Geräten zu Problemen kommen kann.
Evtl. reagiert der CAN-Bus auf zu geringe Batterieleistung empfindlich ... von wegen Abschaltung einzelner Komponenten ...
Für mich ist das zumindest vorstellbar.
Ist RDC nachrüstbar? - Ähnliche Themen
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • RDC Nachrüstbar??????
    RDC Nachrüstbar??????: Hallo, bei meiner GS Bj. 2008, 40.000 Km ist die große Inspektion fällig. Wollte mir in dem Zuge RDC nachrüsten lassen. Habe mich erkundigt...
  • RDC nachrüstbar?
    RDC nachrüstbar?: Hallo zusammen, ist die RDC nachrüstbar bzw. eine reine Softwarefreischaltung? In der Preisliste steht dazu lediglich "Detaillierte Informationen...
  • RDC nachrüstbar? - Ähnliche Themen
  • RDC nachrüstbar?
