Istabiles Fahrverhalten F700 GS
Diskutiere Istabiles Fahrverhalten F700 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Fahrverhalten meiner 700GS und hoffe auf eure Erfahrungen. Vor ca. 5000 km habe ich beim BMW Händler den...
Philipp700GS
Philipp700GS
Vor ca. 5000 km habe ich beim BMW Händler den Pirelli Scorpion STR montieren lassen. Bereits bei der ersten Fahrt fiel mir ein ungewohntes Fahrverhalten auf, was ich zunächst auf den Umstieg von einem reinen Straßenreifen auf einen Mischreifen geschoben habe, auch mein Händler meinte, dass dies normal sei.
Allerdings hat sich das Fahrverhalten auch nach längerer Zeit nicht verbessert. Ich habe das Motorrad (aktuell ca. 25.000 km Laufleistung) wieder zum BMW Händler gebracht, wo festgestellt wurde, dass das Lenkkopflager sowie das Gabelkopflager getauscht werden müssen. Diese wurden erneuert, aber das Problem besteht weiterhin.
Besonders ab ca. 120 km/h auf der Autobahn wird das Motorrad instabil (war bereits vor den Lagerwechsel). Ich merke, dass der Lenker sowie das Heck leicht zu pendeln (unruhig wird) beginnen, was für mich nicht normal erscheint.
Da dieses Problem exakt seit der Montage des Pirelli Scorpion STR besteht, frage ich mich, ob es am Reifen liegen könnte. Ich habe bisher allerdings keine schlechten Berichte von diesen Reifen gelesen.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit diesem Reifen gemacht oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke und LG
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
Erklärung oder gar Lösung habe ich keine. Aber lies mal, ob du dich da wiederfindest.
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus,
den Sitz der Reifen auf der Felge habt ihr sicherlich schon kontrolliert und auch die Laufrichtung.
Montagefehler des Vorderrads kann man aussschliessen weil von Werkstatt gemacht.
Du kannst mal mit dem Luftdruck spielen. Der Heidenau z.B. braucht 2.5 um sich wohl zu fühlen.
Wurden im Rahmen neuer Reifen auch andere Teile getauscht? Bremsbeläge oder -scheiben?
Gruß Lutz
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Danke und LG
Gabelkopflager?
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
das Problem kenne ich irgendwie, wenn auch bei einer F800GS 2010.
Mein Mechaniker des Vertrauens und ich haben lange daran getüftelt:
Unbedingt prüfen: Exakter Rundlauf und Auswuchtung des VR in ausgebautem Zustand. Auch ggf. des HR.
Danach auch am Moto montiert prüfen und mit dem Luftdruck "spielen".
Auch die Zuladung, Dämpfereinstellung etc. spielen eine Rolle!
Das kann schon mal dauern .......................!
MAB
PS.: alle Lager etc. sind i.O.?
Willem66
Willem66
Topcase wäre mein erster Tipp. Dann Reifen.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
R1200GS Triple Black, 2011
Moin, versuche es mal mit einen Reifendruck vorne von 2,4, und hinten von 2,9.
Falls es nicht hilft, die Felge auf Höhenschlag checken.
st1100chris
st1100chris
Nörvenich
R1250GS Exklusive (2021)
Da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Hab mein Moped auch schon mal in die Motorradfachwerkstatt zurückgebracht, weil der Reifen falsch montiert war.
Würde also auch da mal drauf schauen, ob die Laufrichtung stimmt.
Gast-33925
Ist mir auch schon so ergangen. Fachwerkstatt ist nicht immer fehlerfrei.
Philipp700GS
Philipp700GS
Update: Lösung gefunden
zuerst einmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Anregungen zu meinem Problem mit dem instabilen Fahrverhalten meines Motorrads nach der Montage der Pirelli Scorpion STR. Ich habe mir eure Hinweise zu Luftdruck, Topcase, Höhen- und Seitenschlag genau angesehen und möchte nun berichten, wie ich das Problem gelöst habe.
Ich war heute bei einem Reifenhändler und habe mir einen Satz Bridgestone Battle Wing aufziehen lassen. Die Felge wurde dabei überprüft – sie hatte weder einen Höhen- noch einen Seitenschlag, war also vollkommen in Ordnung. Auch der Luftdruck war zuvor korrekt nach Herstellervorgaben eingestellt.
Mit den neuen Reifen ist das instabile Fahrverhalten vollständig verschwunden. Das Motorrad läuft jetzt in allen Geschwindigkeitsbereichen absolut ruhig und stabil. Mein Eindruck ist, dass die Pirelli Scorpion STR für mein Motorrad nicht optimal geeignet waren und für mein Fahrgefühl einfach nicht gepasst haben.
Falls also jemand ähnliche Probleme mit diesen Reifen hat, kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, dass ein Wechsel auf einen eher straßenorientierten Reifen (wie den Battle Wing) eine mögliche Lösung sein könnte.
Nochmals danke an alle für die Unterstützung!
_charly
Bochum
F650GS Twin
Hmmm.....fahre auch ne 700er mit Pirelli STR. Ausser ein bisschen Geräuschkulisse alles bestens......? Schneller, 160-170, ist auch kein Problem (....wobei ich nur gaaaanz selten so schnell unterwegs bin).
Mit viel Gepäck, auch alles gut.
Wenn Sie länger gestanden hat verliert sie ein bisschen Luft - aber mit den hier genannten 2.4 / 2.9 ist alles gut.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Schön, dass du die Lösung gefunden hast.
Ich würde dir raten, ab jetzt bei feuchter Fahrbahn recht vorsichtig zu sein.
MAB
auch ein Reifen kann einen Produktionsfehler haben. Hatte das bei einem TKC70 Rocks mit Höhen- und Seitenschlag.
Aber Reifen bestimmen immer auch in hohem Maße das Fahrverhalten.
MAB
Philipp700GS
Philipp700GS
Danke für den Hinweis! Auf einer Tour habe ich mir damals einen Nagel ins Hinterrad eingefahren und mir in der Not den BW 502 besorgt. Später habe ich dann auf Pirelli-Reifen gewechselt. Für das Vorderrad habe ich mir jetzt einen Bridgestone Battlax Adventure A41 geholt, laut Hersteller ist die Kombination mit meinem Hinterradreifen kompatibel.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Der ist ja vielleicht bald runter und wird vielleicht etwas früher als nötig getauscht.
Philipp700GS
Philipp700GS
So mir ist letztlich aufgefallen, dass die Gummilager des Lenkers schon Porös waren. Habe alle 4 kurzerhand gewechselt, dass hat das Fahrverhalten auch wieder verbessert.
Vollständig ist das Ausgangs beschriebene Verhalten immer noch da. Ich lasse mir in den nächsten Wochen wieder den metzeler tourance next 2 aufziehen, mal sehen ob es sich dann nochmals verändert durch einen besseren Reifen.
Danke und BG
Philipp
Charger
den fahr ich auch auf der 700er - etwas sportlicher, kippt schneller in kurven. Fährt sich super.
Istabiles Fahrverhalten F700 GS - Ähnliche Themen
  • Fahrverhalten / Handling F 850 GS ADV
    Fahrverhalten / Handling F 850 GS ADV: Moinsen zusammen, da mein Freundlicher mir hierzu keine Antwort geben konnte, jetzt mal an die Schwarmintelligenz.:lcheln: Ich habe seit dem...
  • Fahrverhalten der 1150 GS (Adventure)
    Fahrverhalten der 1150 GS (Adventure): Hi! Bin neu auf dem Forum, überlege zurzeit, mir eine 1150er Adventure zu holen, weil ich gerne länger und weiter am Touren fahren bin, und mir...
  • GS 700 / GS 750 Unterscheid Fahrverhalten
    GS 700 / GS 750 Unterscheid Fahrverhalten: Hallo , wie fährt sich die 700 im Vergleich zur 750. Merkt man die Gewichtsverlagerung der unterschiedlichen Tanks oder sind sie sich sehr...
  • Fahrverhalten bei Nässe und Sturmböen
    Fahrverhalten bei Nässe und Sturmböen: Bilde ich mir das nur ein? Bei Nässe und Sturmböen von der Seite habe ich das unangenehme Gefühl, daß der Vorderreifen auf dem Gummi quer über die...
  • Reifenabrieb und Fahrverhalten
    Reifenabrieb und Fahrverhalten: Ich mach mal einen neuen Strang auf, damit nicht andere Themen weiter zugemüllt werden. Den Beitrag aus dem Conti Road Attack 3-Strang stelle ich...
  • Reifenabrieb und Fahrverhalten - Ähnliche Themen
