K25 sporadische Zündaussetzer nicht provozierbar
Diskutiere K25 sporadische Zündaussetzer nicht provozierbar im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einen Gruss in die Gemeinde:victory: Bei der 2011er K25 113000km meiner Frau gibt es ein Problem, das schlecht einzukreisen ist. Erst berichtete...
Dangerpepe
Dangerpepe
Schweiz / Hagenbuch / ZH
R1200GS TB 2012, R80 GS '91 und ne ZZR1400 '13 zum heizen.
Erst berichtete sie von Leistungsverlust, dann aber konkret von sporadischen Aussetzern bis hin zum kompletten Abstellen(nichtmehrstartenwollen) seit etwa 3500km.
Bei 120kmh auf der AB, in Kurven oder regennasser Strasse wird's wirklich gefährlich.
Mein Mädel ist technisch veranlagt, daher nehme ich ihre Aussagen grundsätzlich ernst. Sie ist ein GS-Girl und fährt nahezu täglich, auch im Winter.
Jetzt, nachdem der 110000km-Service gemacht ist und eine BMW-Vertragswerkstatt in Winterthur und mein Lieblingsschrauber in Konstanz Ömpfzig Testkilometer und -Stunden gefahren sind und nix festgestellt haben, wollten wir ja noch mal schnell für eine Woche nach Sardinien.
Ok, also die Moppeds mal etwas um-angepasst und schon fährt mein Mädchen mit meiner 2012er TB und ich mit ihrer 2011er, weil sie sich ja nicht mehr recht traut.
Mittlerweile bin ich ca. 2600km mit ihr gefahren und NIX! Die GS schnurrt wie ein Kätzchen.
Hin nach Genua, auf Sardinien die Berge rauf-runter, Knallgas auf der Schnellstrasse und tuckertucker Strandpromende, sie läuft, wie man das halt gewöhnt ist von der GS.
Und jetzt 30km vor Home macht sie Zicken! Abrupte Zündaussetzer, dann läuft sie wieder, als wär nix gewesen.
Habe dann Griffheizung und Zusatzscheinwerfer reihenweise weggeschaltet. Keine systematische Änderung.
Bordspannung bleibt während der Aussetzer stabil, habe Spannungswächter in der Steckdose.
Hat da jemand Erfahrungen mit solchen unsystematischen Sachen?
schuppi
schuppi
Falls elektronisch kein Fehler abgelegt ist, Zündkerzen, -spulen und Steckverbindungen prüfen.
Stecker korrodieren gerne wenn Dichtungen defekt sind.
Spulen schlagen Hochspannungsseitig gerne durch, Brandspuren suchen.
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS LC / Rallye
Oh weh, das ist oft Kaffeesatzleserei... Ich hatte das in ähnlicher Manier: die GS nahm kein Gas mehr an, beim Heruntertouren z.B. vor einer Ampel, Gas weg, Drehzahl schwankt, dann geht sie aus, trotz gezogener Kupplung war da kein Standgas. Der Fehler war nicht zu finden, nach kurzer Zeit sprang sie wieder an und tat als wäre nichts gewesen.
Der Freundliche hat (dank Garantie) das halbe Motorrad ausgewechselt, Drosselkappengehäuse und Leerlaufstepper. Fehler war immer noch da. Ich fand danach in einem US Forum den Hinweis auf den beschädigten Microschalter oben am Kupplungshebel, die Dinger gehen kaputt und die Elektronik kommt durcheinander. Trotzdem er klackte im ausgebauten Zustand hatte er einen Wackler. Kostet nicht viel und nach dem Tausch war alles wieder gut.
Dangerpepe
Dangerpepe
@schnuppi nein keine Fehler abgelegt und auch keine spontane Anzeige im KI. Beide Werkstätten haben ausgelesen(was auszulesen war) nix festgestellt und auch im Laufen keine Anzeige gehabt.
Als eines der aktiven, aber nicht überwachten Komponenten kam mal die Benzinpumpe infrage, konnte aber aufgrund der langen "Nix-Phase" mit hohen Belastungsunterschieden nahezu ausgeschlossen werden.
Ich werde mir den "Zündungspfad" genauer anschauen, weil ich auch der Meinung bin, dass dort irgendwo die Ursache sein kann.
Zumindest fühlt es sich so für mich an. Ich bin ja froh, dass ich das selbst erlebt habe und nun auch bestätigt habe, dass mein Mädchen nicht "spinnt" :giggle: Nein, aber die Wahrnehmungen und Interpretationen können ja schon mal voneinander abweichen.
Das Üble ist, dass der Fehler völlig unsystematisch und nicht provozierbar ist.
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
den Microschalter an der Kupplung mußte ich auch schon mal erneuern. Die Q ging aber immer nur aus, wenn man die Kupplung zum Schalten zog. Der Fehler wird übrigens nicht im Speicher abgelegt! Wenn die Aussetzer unabhängig vom kuppeln auftauchen, würde ich den Microschalter nicht vorrangig als Fehlerquelle sehen. Austausch geht aber fix und kostet nicht viel.
glenfiddich
Dangerpepe
Dangerpepe
@Bernbiker auch deinen Tip mit dem Microschalter werde ich verfolgen. Bei den 6er - 12er Ninja's der Jahre 2000 bis 2006 gab's ein solches Problem mit dem Seitenständerschalter. Bei meiner 12er Ninja und jetzt bei der 14er ist das durch einen anderen Schalter gelöst worden
Dangerpepe
Dangerpepe
Japaner. Seitenständer draussen - Motor aus
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Nö.
Seitenständer draußen (z.B. Yamaha) Motor läuft.
Gang eingelegt-Motor aus.
Ist bei vielen so.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Meine ehemalige 12er zeigte ähnliche Probleme, wenn mann vom Standgas apprubt auf voll Gas hochdrehte-natürlich im Warmen zustand-ging es drei bis vier mal gut bzw. beim vierten mal "verschluckte" sich die GS und beim fünften mal ging sie aus...
Ist mir auch beim Überholen passiert:hot::hot::madssmiley::madssmiley:, kurzum es lag am Nockenwellen Sensor.
Maschine ließ sich "danach" auch wieder normal Starten ,als wäre nichts gewesen.
Fehler wurde ebenfalls nicht "abgelgt" und trat auch nur sporadisch auf.
Mügge, ehemaliger 12er Fahrer.
hdo
hdo
Steckkontakte Benzinpumpenstecker oxidiert?
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Würde bei den Kerzenspulen anfangen zu suchen,
ohne Propeller drauf sind das recht günstige Beru ZS385...
juekl
juekl
Essen NRW
Ich hatte mal Leistungsverlust, und das Gasannehmen ging etwas verzögert. Ich habe dann die Haupt-Zündkerzen-Stecker-Spulen
ausgetauscht, 4 neue Kerzen eingebaut und es war Ruhe.
1 Jahr später auch eine leicht verzögerte Gasannahme,
habe dann auf Anraten, den Leerlaufsteller getauscht, Ruhe.
ich habe aber nie 3500km getestet ob es schlimmer wird 🤣
Dangerpepe
Dangerpepe
;) na die vielen Testkilometer sind halt jetzt zusammen gekommen, weil wir noch im Kurzurlaub waren und mein Mädel immer noch nicht mit ihrer Maschine fahren will, Sie hat eben noch Angst und offenbar wars ja gut gewesen, so konnte ich das endlich auch selbst erleben. Mein Mädel hat schon fast an sich gezweifelt.
Solch undefinierbare Sache nervt und schafft Verunsicherung. Nur gut, dass wir jetzt weniger fahren und sie fährt jetzt lieber mit meiner TB, bis die Ursache gefunden und behoben ist.
land4
land4
1150 GS 4.2002
Hallo zusammen
Mein Bruder hatte das gleiche Problem, sporadische Zündaussetzer.
Nach längeren Reparaturversuchen an den üblichen, und hier schon genannten Stellen, erwies sich zum Schluss der Zündlichtschalter als defekt.
Die inneren Kontakte hatten einen Wackelkontakt.
Seit dem Tausch, vor ca. 5 Monaten, ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Grüsse Andreas
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Hi Andreas,
was ist ein Zündlichtschalter? Meinst du den Notaus?
land4
land4
1150 GS 4.2002
Hallo Erg-Chebbi
Das Teil unter dem Zündschloss. In diesem sind die Schaltkontakte verbaut,
Teilenummer bei Leebman 24 "61318543110".
Anscheinend ist bei der 1200 GS Zündschalter der richtige Begriff:o
Grüsse Andreas
Gast-4125
Bei mir war es mit unerklärlichen Aussetzern ähnlicher Art, der hintere ABS-Sensor.
K25 sporadische Zündaussetzer nicht provozierbar - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K25 Ez 07/2007
    K25 Ez 07/2007: BMW R1200GS, EZ 07/2007, mit ca. 100000 Langstreckenkilometern, TÜV bis 07/2027. Sie ist bis zur 70000er Wartung bei BMW Scheckheft gepflegt...
  • Erledigt Radnabenabdeckung R1200GS K25
    Radnabenabdeckung R1200GS K25: Biete für BMW R 1200GS K25 eine Radnabenabdeckung Preis : € 30.- inkl. Versand
  • Erledigt Touratech-Teile R1200GS K25
    Touratech-Teile R1200GS K25: Biete verschiedene Teile für BMW R 1200 GS K25 Lenkanschlag Brems / Kupplungsbehälterschutz Bremsleitungs-Verteilerschutz an der Gabel...
  • Erledigt Ventildeckelschützer von Touratech R1200GS K25
    Ventildeckelschützer von Touratech R1200GS K25: Biete für eine BMW R 1200 GS K25 Ventildeckelschützer von Touratech Preis: € 80.- plus Versand
  • Suche GS1200 K25 TopCase Halteplatte komplett
    GS1200 K25 TopCase Halteplatte komplett: Hallo, ich suche für eine Gs1200 K25 eine TopCase Halteplatte, komplett mit Bügel und allen Schrauben und Bolzen. Danke und bG Chris
  • GS1200 K25 TopCase Halteplatte komplett - Ähnliche Themen
