K51 geht nach Start aus
Diskutiere K51 geht nach Start aus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich will da keinem etwas unterstellen. Aber die Kerzen und der Luftfilter sahen nicht nach 11tkm aus. Hab schon alles mögliche erlebt.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
da muss man erstmal drauf kommen, dass die Wartungen wohl nur auf dem Papier gemacht wurden. :mad:
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
So sehen die bei mir nach 20tkm aus
Ist nach meiner Erfahrung nicht ganz unüblich. Die Jungs müssen im Akkord arbeiten. Da spart man sich schon mal den einen oder anderen Arbeitsschritt zur leichteren Zielerfüllung!
Das ist eine der beiden, die andere sieht genauso aus.
Wieviele Kilometer stehen denn insgesamt auf dem Tacho, 86 Mm? Sind's vielleicht noch die ersten Kerzen, denn die abgebildete hat, nach dem Verschleißbild zu urteilen, erheblich mehr als nur 10 Mm oder 20 Mm auf dem Rücken. Als ehemaliger Schrauber wirst Du das selber auch so einschätzen können?
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Jetzt sind es 86tsd km. Ich habe sie mit knapp 85 gekauft, und die letzte große Inspektion war bei 74tkm. Einschließlich Kerzen, Ventilspiel usw. Bei 84 wieder eine kleine, nur Öl etc. Dann stand sie 1.5 Jahre. Ich hab jetzt Öl und eben die anderen Sachen wieder frisch gemacht. Deswegen meine Behauptung. Die Plus Elektrode ist gut runter, leicht oval. Das war ja auch der Grund fürs Absterben. Jetzt mit neuen Kerzen alles gut. Vielleicht stammten die Kerzen auch einfach aus einer schlechten Charge. 🤷🏻‍♂️Allerdings gibt’s zu der Inspektion bei 74 tsd km auch ein Ventilspiel Protokoll. Wäre schon extrem dumm/ dreist dann die alten Kerzen wieder einzubauen, und neue zu berechnen. Fast schon absurd. Die Maschine war vom Kauf bis zur letzten Durchsicht immer beim gleichen Händler.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
wie sieht es mit den Kardan aus? war sie schon beim Rückruf oder machst du es wie ich und schaust da selber mal rein bevor der Freundliche ein Loch in den Tunnel bohrt? bei deinem Kilometerstand bekommst du ja automatisch eine neue Kardanwelle (ab 60000km).
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Der Rückruf ist erledigt.
WLer
WLer
BMW 1200 GS LC, Yamaha MT01, Cagiva Navigator
Da würde ich noch mal nachfragen.
Dass die Kardanwelle grundsätzlich getauscht wird, war am Anfang der Aktion m.W. nicht so.
Das wurde erst später festgelegt. Und wenn deine die letzten 1,5Jahre geschlummert hat, kann es gut sein, dass du noch mit der "alten" Welle spazierenfährst, da man seinerzeit nur den Test gemacht und den Nupsi gesetzt hat.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Müssen die generell getauscht werden? Ich muss mal den Ordner durchsuchen. Irgendwas ist da aufgelistet mit der Wellle.
WLer
WLer
Müssen nicht, ist aber seit letztem Jahr in der Wartung bei 60.000 vorgesehen und wird ja von BMW übernommen.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Hab heute mit dem Händler gesprochen. Meine muss definitiv noch eine neue Welle bekommen. Werde dafür einen Termin machen.
frankberger
Burgenland
vielleicht kann man den Mechaniker auch sagen das er die Bohrspäne aus dem Tunnel holt, das Gummiventil ordentlich einklebt und die Verzahnung reichlich schmiert. damit ich mir das ganze spare hab ich mir selbst eine neue Welle für 125.-Euro gekauft und montiert, hab kein Loch im Tunnel und da drin sah nach 53000km alles wie neu aus! kein Rost oder Wasser.
... und dabei legst Du ihm auch die Zündkerzen auf den Tisch und fragst ihn, wie er sich - oder besser Dir - deren Abnutzung nach der relativ kurzen Nutzungsstrecke erklärt.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Das gleiche habe ich mir auch überlegt, die Welle selbst zu tauschen. Dann ist es ordentlich. Mehr kostet die nicht ? Ich sehe Preise von ~ 500€ im Netz.
Such' mal hier im Forum danach. Vor allem im Thread mit den Kardanwellen Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Vor einiger Zeit hatte sich unerwartet die ET-Nummer dafür geändert (die 33 73 8 531 102 ist ja derzeit nicht lieferbar, was bei derartigen Teilen immer höchst verdächtig ist) und dann waren die Wellen plötzlich ungewöhnlich preisgünstig angeboten worden. Ob das noch gilt? Manche haben sich damals gleich mehr als eine auf Vorrat gekauft, in der Befürchtung, daß der Preis möglicherweise nicht lange so niedrig bleiben würde.
Habe etwas gefunden, prüfe es bitte, bevor Du eventuell orderst: Kardanwelle für BMW Motorrad R 1200 GS Adventure ab 2012 # BMW Motorrad - Online Original Ersatzteilkatalog
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bevor ich mir eine neue Kardanwelle kaufe, würde ich mir die alte erstmal anschauen.
Da wird auch ein riesen Hype, gerade hier im Forum, drum gemacht.
Gruß,
maxquer
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Gruß,
maxquer
Also diese Serviceaktion wurde vor zwei Jahren durchgeführt.
Nee...ist lieferbar für 120€
Kardanwelle - LEEBMANN24
Problem ist: Du kannst in die verpressten Lager nicht reinschauen. Leichte Beweglichkeit oder kein Spiel, heiß nicht, dass das über die nächsten 100.000km so bleiben muss.
Und wenn man sich Voraugen führt, was eine defekte Kardanwelle an Kollateralschäden anrichten kann, wären mir die 120€ grade Latte
K51 geht nach Start aus - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA
    R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA: Hallo zusammen, bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff für K50 , K51
    Heizgriff für K50 , K51: Biete hier einen Heizgriff an. Teilenummer 61 31 8 552 115 Passt für die K50 K51 K52 K53 K54 Original BMW Teil War noch nie verbaut Ich möchte...
  • Erledigt VarioKoffer (K50/K51) - NEU - Gepäckschienen/Gepäckaufnahmen
    VarioKoffer (K50/K51) - NEU - Gepäckschienen/Gepäckaufnahmen: Hallo, ich biete für die VarioKoffer der K50/K51 einen Satz - Neu - (re + li) dieser Gepäckaufnahmen. Ich habe diese auf meine VarioKoffer an...
  • Erledigt Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51
    Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51: Biete Original BMW Innentaschen für die Original BMW Adventure Alukoffer. Konzipiert für die Koffer der K25 Adventure (Bj. 2006-2013) aber sie...
  • Erledigt BMW 1250 GS Gepäckplatte schwarz matt K50 K51 statt Soziussitz
    BMW 1250 GS Gepäckplatte schwarz matt K50 K51 statt Soziussitz: Verkaufe eine schwarze Gepäckplatte für BMW GS Modelle K50 und K51. Das Teil ersetzt den Soziussitz und verwandelt dein Motorrad in eine...
  • BMW 1250 GS Gepäckplatte schwarz matt K50 K51 statt Soziussitz - Ähnliche Themen
