Kabel wechseln am Sicherungskasten
Diskutiere Kabel wechseln am Sicherungskasten im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum. Ich bin Ralph, neu hier und habe schon mein erstes Hilfegesuch :rolleyes:. Ich möchte bei meiner F650GS '04 am...
Sprutz
Sprutz
Hallo liebes Forum.
Ich möchte bei meiner F650GS '04 am Sicherungskasten ein Kabel tauschen. Nun habe ich das Problem, dass ich nicht weiss, wie ich das Kabel zerstörungsfrei demontieren kann (falls das überhaupt geht). Die Kabel werden an der Rückseite in den Sicherungskasten geführt, seitlich befinden sich Sicherungsstifte (?) unter den Sicherungen die sich herausdrücken lassen (siehe Fotos). Allerdings habe ich durch das Entfernen dieser Stifte keinen Effekt wie z.B. eine Lockerung der Kabel entdecken können. Hat jemand von Euch Erfahrung damit oder eine Idee, die mir weiterhelfen könnte? Vielen Dank.
Rückseite
herausnehmbare Stifte
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Was hast Du eigentlich vor?
Warum willst Du ein Kabel tauschen?
Sprutz
Sprutz
Hi.
Ich möchte in einem Stromkreis eine zusätzliche Schaltung integrieren. Die eleganteste Lösung dafür wäre am Sicherungskasten anzusetzen, da leicht zugänglich. Schön wäre es, das entsprechende Kabel vom Sicherungskasten trennen zu können, ohne es kappen zu müssen. Ich bin kein Freund von Lüsterklemmen oder Pfusch. Aber wie es aussieht, scheint der Kabelanschluss nicht zum Wechseln vorgesehen zu sein.
Kabel wechseln am Sicherungskasten - Ähnliche Themen
  • zu viele Kabel an den Batteriepolen
    zu viele Kabel an den Batteriepolen: Mittlerweile habe ich viele Verbrauer am Plus- und Minuspol angeschlossen - das macht es leider nicht einfach alle noch mit der Schraube am Pol zu...
  • Offene Kabel R1300GS
    Offene Kabel R1300GS: An meiner GS liegen einige gelbe Kabel offen. Sieht irgendwie doof aus. Keiner der "comlete your BMW" Anbieter hat da irgendein schönes Deckelchen...
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Welches Kabel ist das ?
    Welches Kabel ist das ?: Hallo kann mir jemand Sagen für was das Kabel ist ? Befindet sich unterhalb des Anlassers Danke schon mal Gruß Rainer
  • Welches Kabel ist das ? - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
