Kabelmuffe am ESA zerbröselt
Diskutiere Kabelmuffe am ESA zerbröselt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag, meine 1200GS habe ich gerade mal 5000km und ein Jahr. Schon jetzt löst sich am ESA-getriebenen hinteren Federbein die...
Rosario
Guten Tag,
meine 1200GS habe ich gerade mal 5000km und ein Jahr. Schon jetzt löst sich am ESA-getriebenen hinteren Federbein die Kabeldurchführung/Muffe (ich denke mal zum ESA-Steuergerät?) in Wohlgefallen auf. Das habe ich beim "stöbern" bei BMW-Fachhändlern auch bei vielen anderen 1200er-Maschinen sehen können. Vom BMW-Service bislang noch keine Aussage. Klar könnte ich mit etwas Gummikleber oder Nagellack.. - möchte ich aber nach der kurzen Zeit nicht! Wer hat ähnliche Erfahrungen/Probleme(wenn man hier von Problemen sprechen kann)? Gehört das einfach so? Einem gut isolierten Kabel ohne Muffe traue ich irgendwie eher, als einem normal isolierten Kabel mit bröseliger Muffe...
Grüße und Danke
Rosario
Cuppa
das gleiche hatte ich auch. Mein Model ist eine 2008 zugelassen Feb. 2008.
Nach ca. 6 Monaten habe ich die "bröselige" Gummimuffe an der Kabeleinführung ins hintere Federbein bemerkt. Sah aus wie gerissenes/ ausgetrocknetes Gummi. Es wurde dann das komplette Federbein gewechselt, da es dafür nach Aussage meines (sehr) :) keine Einzelteile gibt. Man muss das Federbein komplett bestellen.
Das Federbein wurde nach BMW geschickt.
Ö
Ölfuß
hab' ich an meiner 04/2008er auch. Nicht nur hinten auch vorne!:eek:
Werde wohl mal den Händler damit konfrontieren. Diese BMW-China-Qualität geht mir mittlerweile dermaßen auf die Nü...., ich kanns gar nicht sagen.
In 16 Monaten und 13.000km war die Karre 5mal unplanmäßig in der Werkstatt und jetzt schon wieder.
Ölfuß
hat jemand ein Foto oder kann beschreiben wie das Kabel verläuft bzw. welche Gummimuffe gemeint ist ?
Ich habe gerade bei meiner R1200R nachgesehen und nichts entdecken können. Hinten läuft das ESA-Kabel frei bis unter die Sitzbank, dort kann nichts scheuern und vorne unter den Tank, wo ich das Ende nicht mehr sehen kann. Der Anschluss direkt am Federbein ist ebenfalls i.O.
Ö
Ölfuß
Ja genau, der fette schwarze Knödel direkt am Federbein den Du da fotografiert hast, der ist gemeint. Also diese Winkel-Kabel-Umspritzung die den 90° Knick des Kabels umhüllt.
Die ist bei mir sowohl vorne wie auch hinten zerbröselt.
Hab' die Maschine nicht hier, mache aber heute Abend zu Hause ein Foto und stell' es dann ein.
Ölfuß
..., mache aber heute Abend zu Hause ein Foto und stell' es dann ein.
zumindest zum Vergleich interessant. Aber nun weiß ich wenigstens genau was gemeint ist. Danke.
Meine R1200R ist EZ 02/2007 und hat knapp über 40.000 KM gelaufen.
Sieht vorne ebenfalls noch gesund aus; etwas schwerer zu fotografieren.
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Wie jetzt Federbein wechseln? :eek:
Dat Kabel jibbt et nich einzeln? :(
Kaum zu fassen...
wenns auf Garantie ist, würde ich lieber ein komplettes Federbein nehmen, so nach gut 40.000 KM. ;)
Ö
Ölfuß
Ich wünschte, so würde es bei mir auch aussehen.
Offensichtlich haben wieder die Kaufleute / Controller zugeschlagen und es musste unbeding billigere Ware her.:mad:
Es ist wirklich zum heulen. Das ist meine fünfte neue BMW in ca. 15 Jahren und die Qualität wurde von Modell zu Modell kontinuierlich schlechter.
Bin ja mal gespannt ob ich da tatsächlich auf Garantie zwei neue Federbeine bekomme, ich hab da ja so meine Zweifel.
Falls doch, dann hat sich diese Sparmaßnahme für BMW ja mal so richtig gerechnet:eek:
Ölfuß
Cuppa
Kaum zu fassen...
Jawoll, die haben noch versucht das 90° Winkeldingsbumskabeleinführung mit einer Gummimasse einzuschließen ist aber alles wieder abgebröselt.
Nach dem Bestellsystem vom :) konnte er nur das ganze Federbein bestellen, da gibt es wohl nix zum tauschen. Vorher wurden aber Fotos gemacht und an BMW geschickt, nach ein paar Wochen kam das OK zum tauschen. Ich muss jetzt unbedingt nochmal nachschauen ob`s wieder bröselt, gut das Du mich dran erinnert hast.
Ö
Ölfuß
Sodele,
so schauts bei mir aus.
16 Monate alt, ca. 13.000km. Die Kabeltüllen vorne und hinten am ESA beide im Eimer.
Werde die Bilder auch gleich mal meinem Freundlichen zumailen.
Ölfuß
MaxK
Essenbach
Gummitülle zerbröselt
meine Gummitülle am hinteren ESA hat auch zahlreiche Risse. Habe sie beim :) (Servicezentrum Dingolfing) reklamiert!
Der Meister " kein Problem, tauschen wir aus", GS in die Werkstatt und nach einer halben Stunde wieder zurück. Der Mechaniker sagte " können wir nicht tauschen weil es sie im ETK nicht gibt, nur das komplette Federbein".
Daraufhin der Meister " Das kann ich nicht entscheiden, muß ich in München anfragen ob ich ein neues Federbein einbauen darf, ich rufe Sie an wenn ich bescheid bekomme".
Eine Woche später am Telefon sagt der Meister: "Der Fehler ist in München bekannt, Sie arbeiten an dem Problem, kann aber noch eine weile dauern.
Bis dahin kann aber nichts passieren weil Innen noch eine Abdichtung ist. Fragen Sie doch im Herbst noch mal nach!"
Stimmt das wirklich? Ist hinter der Gummitülle noch eine Abdichtung?
Ich glaube nicht das da noch eine Dichtung kommt, will aber mein Federbein jetzt nicht zerlegen und nachsehen!
Also warte ich jetzt bis zum Herbst und frag dann noch mal nach.
Gruß MaxK
Ö
Ölfuß
Eben grade, Anruf vom Händler.
Haben Antwort von BMW erhalten: "Das Werk kennt das Problem und arbeitet mit Hochdruck :D an einer Lösung".
Sie wollen wohl ein Reparaturkit entwickeln, das Tauschen der ganzen
Federbeine geht dann wohl doch zu doll ins Geld. Kann aber dauern.
Meine Garantie ist auf jedenfall gewährleistet weil der Händler den Fehler innerhalb der Garantiezeit an BMW gemeldet hat. Selbst wenn die Lösung erst verfügbar ist wenn die Garantie schon abgelaufen ist, oder das ESA dann eben defekt ist, sind meine Ansprüche aufgrund der schriftlichen Mängelanzeige klar.
Ich kann also nur sagen: "Leute schaut euch das genau an. Wenn die Kabeltüllen so ausschauen, wie auf meinen Fotos zu sehen ist, dann geht zum Händler, reklamiert das und lasst euch das schriftlich bestätigen".
Ölfuß
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Nur auf diese Art und Weise lernt BMW die alte deutsche Weißheit: Wer billig kauft, kauft zweimal ! :D
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Komisch :confused:
...ich fahr ne '08er GSA MÜ. Hab gestern mal bei mir nach den Kabelmuffen geschaut. Bei mir sind bereits Hartplastikmuffen verbaut. Da bricht gar nix.
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Komisch :confused:
Nix komisch. Offenbar ist BMW doch lernfähig. Bei meiner '09er GS sind auch schon Hartplastikmuffen dran.
Jetzt weiß ich wieder, warum ich lieber etwas ausgereiftere Modelle kaufe :rolleyes:
(und dann lieber das ganze Geheule über die 2010er GS 1250 hier lese)
MaxK
Essenbach
schaut Ihr schon auf die Kabelmuffen oben beim Antrieb der Federvorspannung? Da sind die Gummimuffen verbaut.
Unten am Federbein bei der Zugstufenverstellung sind harte Kunststoffmuffen verbaut.
Gruß Max
wrc
wrc
Forchheim
1200GS
Servus,
also ich fahr ne Mü Erstzulassung August 08, war gerade in der Tiefgarage schauen. Is alles Tip Top. Is auch schon dieses Hartplastik. Echt komisch.
Marco
J
j.kt
ESA-Gummi Immer noch aktuell
Hallo, ich fahre seit April eine 09er R1200GS. Das Thema Gummidichtung am ESA hinten scheint auch bei aktuelleren Maschinen noch nicht vom Tisch zu sein.(siehe Bild) Da ich noch nicht beim Freundlichen :) war, würde mich interessieren, wie andere Händler denn inzwischen reagieren.
Gibt es neue Erfahrungen?
Gruß Jürgen
winnie59
winnie59
Großostheim
R1250GS ADV Bj 20 / R1250GS Bj 20
war eben in der Garage, meine 04/08 GS hat keine Risse oder ähliches sieht aus wie neu nur halt dreckig
Kabelmuffe am ESA zerbröselt - Ähnliche Themen
  • R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA)
    R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA): Hallo miteinander, die Tage werden ein klein wenig länger - ab und an scheint die Sonne - und das Spinnen ums Hobby fängt schon wieder an! Ich...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?
    ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?: Hello! kennt jemand diese Firma und hat Erfahrung mit dort servisierten Federbeinen?? danke im Voraus! lg BMW ESA SYSTEM - MOTORRAD STOSSDÄMPFER...
  • ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma? - Ähnliche Themen
