Kabelstärke/Kabeldurchmesser Batterie
Diskutiere Kabelstärke/Kabeldurchmesser Batterie im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, trotz SUCH-Bemühungen hab´ ich leider nix gefunden.... Wer kann mir bitte die Aderstärke der Batteriekabel nennen? 10mm²...
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
10mm² oder 16mm² oder gar ganz etwas anderes?
Vielen Dank!
anwil
anwil
Karlsruhe/Baden
R1150GS, Bj.'01
ich würde sagen 10 bis 12 mm², mehr muß nicht unbedingt sein.
Andy
globerocker
globerocker
Vielen Dank Andy, für die Antwort!
Andy
Auch nicht mehr, wenn ich zukünftig den Startstrom aus ner 35Ah-Autobatterie hole?
Ich wollte die neu zu installierenden Kabel per Schraubverbindung an die Originalen anschließen, dann die Leitungen in den BW legen und da steht dann die "große" Batterie.
(Sorry, ich hätte bei meiner Anfrage gleich etwas präziser sein sollen/können/dürfen...)
Ich gehe doch recht in der Annahme, daß eine höhere Batterieleistung nichts mit dickeren Kabeln zu tun hat, da ja die Leistungsaufnahme des Anlassers und der Ladestrom gleich ist, oder?
Würde bedeuten, ich kann Kabel in der Originalgröße verwenden...
Schlagt mich, aber "elektrisch" ist nicht mein Hauptfach... :rolleyes:
Serie ist 10qmm von der Batterie zum Anlasser. Dicker schadet an dieser Stelle nicht, wird nur selten verwirklicht da a) der Kabelbaum dick wird und b) weniger Kupfer auch weniger geld kostet.
Deine Überlegung dass der Anlasser ja identisch bleibt ist korrekt. Wenn aber das Kabel länger wird, dann steigt auch der Leituingswiderstand. Da würde ich dann "dicker" oder "doppelt" verlegen.
globerocker
globerocker
Vielen Dank Gerd!
Also wäre ich mit 16mm² (wie von mir angedacht) auf der sicheren Seite?
Es kommen ca. zwei Meter Kabelverlängerung dran...
Tante Edit: Ah, ich verstehe, Du meinst, Original raus, und gleich direkt von der neuen Batterie auf den Anlasser legen???
Hm, hat natürlich was... Wieder eine (Verschraubungs)Fehlerquelle weniger... Aber wahrscheinlich bei der Kabelverlegung von BMW ein schöner Aufwand... :-(
Zwei Meter sind eine Ansage! Egal wie, im Zweifel einfach ein zusätzliches Kabel. Das Originale reicht ja ohnehin nicht :D.
16qmm sind schon msl nicht schlecht.
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Und dil LIMA macht das mit ?
Ich wollte mal in mein Auto ne Batterie mit mehr Ah einbauen.
Davon ist mir dann abgeraten worden weil ich damit u. U. meine LIMA plätten würde.
Hab das zwar nicht wirklich verstanden aber bin bei der Originalleistung der Batterie geblieben.
Mit der LiMa ist es bei einem Gartenschlauch. Du kannst ihn in eine Giesskanne hängen, die ist ruckzuck voll, kann aber eventuell weiter zuströmendes Wasser nicht auffangen (entspricht einer serienmässigen 1200).
Hängst Du den Schlauch in einen Swimmingpool kann da schon "Einiges" rein. Den Schlauch/die LiMa interessiert das nicht.
Dass Du das bei Deinem Auto nicht verstanden hast ist vollkommen OK. Blödsinn muss man nicht verstehen
Kabelstärke/Kabeldurchmesser Batterie - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
