Kann mir jemand den Durchmesser des Auspuffrohres direkt am Endtopf nennen?
Diskutiere Kann mir jemand den Durchmesser des Auspuffrohres direkt am Endtopf nennen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich bräuchte mal den Durchmesser des original-Auspuffrohres an der Stelle, wo er in den Original-Endtopf reingeht. Könnte das eventuell mal...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Ich bräuchte mal den Durchmesser des original-Auspuffrohres an der Stelle, wo er in den Original-Endtopf reingeht. Könnte das eventuell mal jemand messen bei seiner Kuh?
Viele Grüße vom Kuhpilot
...aber nur, wenn du mir dann deine SR-anlage verkaufst...
späßle!
kriegst nachher bescheid.
grüße vom elfer-schwob
Kuhpilot
Regenstauf
Vielen Dank. Da tut sich wahrscheinlich das erste Problem auf. Ich bräuchte also ein Reduzierstück von SR-Rohr, was 58mm hat auf dieses Maß. Mal sehen, wie sich das auf die Leistung auswirken wird. Meinem Tinitus wird der andere Endtopf sicher gut tun.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Kuhpilot
Regenstauf
Wird das Rohr dort nur reingesteckt oder wird es mit einer Schelle befestigt?
Wie tief steckt es drin?
mototom
mototom
bei LEO
R21 EVO ABS-II
... es wird gute 35 mm eingeführt, dann wird alles mit der "ESD-spezifischen" Schelle befestigt.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
Kuhpilot
Regenstauf
Danke für die Hilfe und Fotos. Damit kann ich was anfangen. Grüße
Kann mir jemand den Durchmesser des Auspuffrohres direkt am Endtopf nennen? - Ähnliche Themen
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?
    Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein ungewöhnliches Geräusch festgestellt und wollte mal in die Runde fragen, ob das jemand von euch kennt...
  • Nexx X.WED 3 - hat jemand Kleinteile übrig?
    Nexx X.WED 3 - hat jemand Kleinteile übrig?: Hallo, ich kann günstig einen X.WED 3 Helm bekommen, allerdings fehlen Kleinteile wie die Abdeckkappen für das Fahren ohne Visier und...
  • Hat dieses Buch schon jemand gelesen?
    Hat dieses Buch schon jemand gelesen?: Unnützes Wissen für GS-Fahrer – 222 Fakten, die du nie wissen wolltest (aber trotzdem feierst): 222 Fakten, die du nie wissen wolltest (aber...
  • Kennt jemand den YouTuber motorcomfort
    Kennt jemand den YouTuber motorcomfort: Hi zusammen. Ich bin beim Stöbern auf YT auf obengenannten Kanal gestoßen ( motocomfort de) und fand das wirklich bemerkenswert. Leider gibt es...
  • Kennt jemand den YouTuber motorcomfort - Ähnliche Themen
