Kardan - eine Frage der Zähne
Diskutiere Kardan - eine Frage der Zähne im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich will bei meiner 1150 GS Bj. 2002 mit einen GAJ Getriebe präventiv die Kardanwelle wechseln. Könnte mir bitte jemand sagen wieviel...
Bewi
GS 1150
Könnte mir bitte jemand sagen wieviel Zähne sich an der jeweiligen Wellenseite befinden - also
am Kreuzgelenk zum Getriebe sowie vor dem Kreuzgelenk zum Hinterradantrieb, bzw. wieviel Zähne
am Kreuzgelenk zum Hinterradantrieb sein sollten.
Vielen Dank im voraus + Grüße aus dem nassen kalten M
Bewi
Bewi
GS 1150
Hi Gerd,
danke dir für den Hinweis :-)
Jetzt brauche ich nur noch die Zähne an der Welle zum hinteren Kreuzgelenk.
Könnten das 17 sein ?
Viele Grüße
Bewi
P
pius
Riesenbeck
GHallo Bewi
ja, 17 Zähne sind richtig, ich habe die Zähne am hinteren Kreuzgelenk gezählt, welches in das vordere Stück Kardanwelle gesteckt wird.
Ich glaube nur vom Foto den Unterschied am vorderen Ende der Welle zu erkennen. Das vordere Stück ist bei der 1150iger etwas länger
Das obere Bild ist von einer 1150iger, das Untere von einer 1100er, ich hoffe der Unterschied ist auf den Bildern zu erkennen.
Gruß Edgar
Bewi
GS 1150
Hallo Edgar,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke, du meinst mit dem vorderen Stück den getriebeseitigen Teil (also den dicken Teil) der Welle oder ?
Vielen Dank + Grüße
Bewi
P
pius
Riesenbeck
Oh Sünde das untere Bild ist falsch.
Leider keine Zeit mehr, wird morgen korrigiert
Richtig!
Gruß Edgar
Bewi
GS 1150
Hi Edgar,
vielen Dank für deine Bemühungen - deine + Gerds Antworten haben mir geholfen :-).
Viele Grüße
Bewi
Hoffentlich versuchst Du nicht aus zwei Wellen eine zu machen. Deren Teile sind gepaart. Die Verzahnung des Schiebestücks ist also "uninteressant". Auf Verdacht würde ich die Welle ohnehin nicht wechseln wechseln. Sie KANN sterben, muss aber nicht. Wenn, dann geht es allerdings von "jetzt auf gleich". Das Spiel der Kreuzgelenklager kann man ja prüfen (und auch die Lager tauschen lassen). Nur wenn das Elastomer hinüber ist und die Welle durchdreht ist sie ein Fall für die Tonne. Im Fall einer neuen würde ich die der GSA nehmen. Deren Schiebestück kann man nicht falsch montieren.
Bewi
GS 1150
Hi Gerd,
ne ne - ich bastel mir da keinen Kardan zusammen ;-)
Und ich wechsle sie präventiv - wegen dem Elastomer. Die 200tkm Marke ist anscheinend immer wieder
die Todesmarke für Ihn....
Viele Grüße
Bewi
Bewi
GS 1150
Hi Florian,
war bei dir auch der Gummi gerissen ?
Viele Grüße
bewi
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Ja bin an den Tag schon 340km gefahren und bei einen Pass wollte ich wegfahren da ging nichts mehr.
Die Kadarn drehte sich im Dampferelement durch.
Kardan - eine Frage der Zähne - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Kardan-Kreuzgelenk
    Kardan-Kreuzgelenk: War aus einer 94er GS 1100. Habe nur das vordere tauschen müssen. Inzwischen gibt es das Mopped gar nicht mehr. Wer kann es brauchen? Über den...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Kardan „verkehrt rum“
    Kardan „verkehrt rum“: Vor rund 85Tkm wurden an einer K-Welle die Kreuzgelenke erneuert (aktuell 173.000 gesamt). Sicherungsring danach auf der falschen Seite und...
  • Mit Kardan wäre das nicht passiert
    Mit Kardan wäre das nicht passiert: Als ich das las, musste ich an einen jungen Mann denken. Der hatte die Garage neben mir. Als ich vor 7 Jahren zu meinem Auto ging, stand der...
  • Frage zu Kardan Sturzpad
    Frage zu Kardan Sturzpad: Hallo zusammen. Kurze Frage zu dem Kardan Sturzpad von TT. http://shop.touratech.de/sturzpad-kardan-fur-alle-bmw-r1200-modelle.html# Ist die...
  • Frage zu Kardan Sturzpad - Ähnliche Themen
