Kardan „verkehrt rum“
Diskutiere Kardan „verkehrt rum“ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vor rund 85Tkm wurden an einer K-Welle die Kreuzgelenke erneuert (aktuell 173.000 gesamt). Sicherungsring danach auf der falschen Seite und...
hdo
hdo
Sicherungsring danach auf der falschen Seite und nachts (übermüdet) nach kurzen stutzen dann „erfolgreich“ falsch herum montiert 🙈
Jetzt das dritte Mal nachgeschmiert und mich gewundert, warum die Teile-Zeichnung von BMW eine falsche Ausrichtung zeigt 😂
Nun folgende Fragen:
1) Sind beiden Seiten genutet, sodaß ich den Ring auf die andere Seite setzen kann (kann eigentlich auch schnell das HAG abklappen und nachschauen..)
2) welche negativen Auswirkungen hat die falsche Ausrichtung der Welle?
Beim fahren sind keine abnormalen Vibrationen spürbar und es sind nach den 85Tkm such keinerlei Rastmarken sn den Gelenken spürbar.
Einfach weiterfahren? 🤔
J
Joerg1952
Wesseling
R 1250 RS Exclusive, EZ 04/2020, km-Stand 112.000
die Kardanwellen bzw. die Wellen die ich kenne, haben nur eine Nut an der Getriebeausgangswelle, also oben.
Klausmong
Klausmong
Bei Deiner Welle sind ja neue Kreuzgelenke drinnen, und da die den Abschmiernippel haben sieht es nach Fernreiseteile Mattern aus.
Wenn nichts spürbar ist, keine Gedanken machen, richtig ausrichten und wieder einbauen und weiterfahren.
Abschmieren nicht vergessen, schaut aber aus als ob Du das gemacht hättest
hdo
hdo
So hab ich das auch gesehen.
Dann habe ich ein Problem 😬
(bei der Montage der neuen Gelenke wurden die Stirnseiten vertauscht).
OK, dann halt weiterfahren… 🤷🏼‍♂️
Ja, ist frisch abgeschmiert. Richtig ausrichten geht halt nicht, wenn auf der anderen Seite die Nut fehlt 🫤
J
Joerg1952
Wesseling
Na ja, Augen zu und durch ?
Deine Welle ist so jedenfalls nicht arretiert was ja die Aufgabe des Sicherungsrings in der Nut oben ist.
Das ist halt sehr ärgerlich.
Klausmong
Klausmong
Stimmt, das sollte schon sein.
Sonst wandert die ja
ich hab mich vorher nur auf die vorher verdrehte Anbringung der Kreuzgelenke bezogen
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
Fahre die Welle jetzt einfach weiter verkehrt herum- ging ja schon ganz schön lange ohne Probleme. Beim nächsten Wechsel der Kreuzgelenke soll der Monteur dann halt auf die korrekte Ausrichtung achten…
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hast du sie genau angesehen .
der Sicherungsring ist kaum zu erkennen.
Glaube kaum das der Wellenbauer das verwechselt.
Würde nicht ohne Einrasten fahren.🤕
Wird am Getriebe schon mit einem beherzten Schlag zum Einrasten überredet
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Wenn die Welle in Axialrichtung verschoben wird, so befinden sich die Knickpunkte der Gelenke nicht über den Drehpunkten des Kardantunnels. Halte ich für kritisch.
Der Sprengring und die dazugehörige Nut an der Getriebausgangswelle sollen genau diese axiale Positionierung der Welle gewährleisten. Wird also von den Konstukteuren so gewollt sein.
Bei meiner Einschätzung schliesse ich nicht aus, dass die Welle trotzdem an der richtigen Stelle sitzt. Dazu müsste man die Abmessungen (Symmetrie der Wellenenden und Längen der verzahnten Bereiche in den Paarungen) für die Aufnahme der Welle genauer untersuchen.
hdo
hdo
- Hab die Welle bei der Montage so genau angesehen, dass ich den Ring klar identifizieren konnte. Der Ring ist tatsächlich schlecht zu erkennen- erst recht wenn gut gefettet wurde. Er ist aber dann zu ertasten.
- Glaube noch viel weniger, dass BMW die Welle falsch zusammengebaut hat. Bei mir sitzt der Sicherungsring auf der Seite mit dem „dünnen“ Schaft. Das ist definitiv falsch herum.
- Würde auch nie ohne „einrasten“ fahren- deshalb ist die Welle jetzt verkehrt rum montiert.
- So schrecklich beherzt muss der Schlag gar nicht sein um die Welle auf der Schaltgetriebeausgangswelle einrasten zu lassen. Verwende dazu einen relativ schweren und weichen Gummihammer. Eine Überprüfung der Rastung durch ziehen an der Welle ist obligatorisch.
hdo
hdo
Die Welle ist nicht „verschoben“ montiert. Bei der Neulagerung wurden die Endstücke vertauscht. Dafurch sitzt jetzt lediglich der Schaft verkehrt herum. Das verändert zwar möglicherweise die Massenverteilung, nicht aber die Lage der Kreuzgelenke.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Dann dürfte das nix ausmachen.
Hauptsache eingerastet.
ist ja nur der Ruckdämpfer anders.
Hätte nicht gedacht das es andesrum auch Reinpasst.
So ists Richtig ....
Ist zwar ne 1200S aber genauso ....
Ich hab's nicht auf Anhieb kapiert, wo das Problem liegt. Aber inzw. glaube ich, verstanden zu haben.
Im Zuge der Aufarbeitung wurde die vordere Gelenkhälfte (die den Rastring trägt) beim Wiederzusammenbau fälschlicherweise mit der hinteren verwechselt.
Und Du hast, um die Rastung auf der Getriebewelle zu erhalten, die Welle nun mit dem eigentlichen vorderen Teil nach hinten eingebaut.
Richtig?!
Daß das wohl funktioniert, hast Du ja selbst herausgefunden. Knackpunkt ist neben der womöglich veränderten Schwerpunktlage der Welle der mögliche Knickwinkel (Federweg) des vorderen Gelenks.
Aber anscheinend gibts auch hier keine Probleme?
Die beiden Kreuzgelenkhälften vorne u. hinten sind identisch. (Sonst hätt sie der Reparateur wohl auch nicht vertauscht) Und beide haben auch die Rille für den Ring. Aber dieser ist halt nur bei der eigentlich vorderen montiert.
In Deiner aktuellen Ausrichtung läuft die Welle auch entgegen ihrer ursprünglichen Drehrichtung. Ob das dem Gummidämpfer in der Welle was ausmacht?
Option a) so lassen wie's ist, es funtioniert ja wohl.
Option b) den Schnappring rausfummeln und am andren Ende reinfummeln und die Welle wieder richtigrum einsetzen.
Bei den Vorgängermodellen wäre der Einbau in verkehrter Richtung gar nicht möglich, weil für den dicken Teil nach hinten gar kein Platz in der Schwinge wäre.
hdo
hdo
Nein, die Welle läuft seit ~85Tkm völlig unauffällig.
Nach einer Nut auf der anderen (korrekten) Seite habe ich geschaut- wohl nicht gründlich genug 🤷🏼‍♂️
Wegen des sehr guten Zustandes der Gelenke lasse ich die Welle jetzt halt wie sie ist und erspare mir das Gefummel den Ring ..umzusetzen.
Daß die Kreuzgelenke tatsächlich bei der Aufarbeitung verwechselt werden, hätte ich nicht für möglich gehalten. Eine simple Eddingmarkierung könnte sowas verhindern.
Ich würde das dem Aufarbeiter zur Kenntnis geben. (Wars der Fernreise-Mattern?)
Das könnte er in sein QM mit einbringen.
Nicht jeder ist so smart, die Welle einfach verkehrtrum einzubauen.
Ein andrer setzt die falsch montierte Welle "richtigrum" ein, klopft mal beherzt drauf und vertraut drauf, die Welle sei verriegelt.
Wie sich das anhört oder auswirkt, wenn das vordere Kreuzgelenk aus der Drehpunktgeometrie der Schwinge auf der Getriebewelle verrutscht, kann man sich sicher vorstellen...
hdo
hdo
Das ist aber nett ausgedrückt!
Will außerdem nicht darauf herumreiten, wo die Welle neu gelagert wurde. Ist ja auch schon länger her. Die Welle läuft ja noch einwandfrei nach all den Kilometern … da müssen andere schon ne neue kaufen 😉
hdo
hdo
So, gestern an meiner zweiten „Lufti“ die Kardanwelle ausgebaut…
Diese GS hat angeblich erst 53Tkm drauf- wurden aber schon die Kreuzgelenke getauscht. Ebenfalls abschmierbar, aber andere „Bude“. Das Merkmal „Kreuzgelebke abschmierbar“ lässt demnach keine sichere Zuordnung zu!
In diesem Fall war zwar die Nut dort, wo sie hingehört, aber dafür war der Sicherungsring „tot“ und rastete bicht mehr auf der Schaltgetriebe-Ausgangswelle ein. Außerdem war ein Schmiernippel gebrochen.
Der „tote“ Ring war nur mit Trennung (Fräse) zu entfernen und ein neuer Ring war gar nicht so leicht aufzutreiben!
Mit den Wellen scheine ich kein Glück zu haben… 😂
Naja,
die Kreuzgelenke sind nunmal, egal, ob abschmierbar oder nicht, Normteile. Im Prinzip kann sie dann auch "Jedermann" einbauen.
Ob in Deinem Falle die Jedermänner identisch waren, mußt Du wohl o. übel selbst rausfinden.
Bei soviel Glück mit den Spannringen könnte es tatsächlich die gleiche Kapazität gewesen sein.
Kardan „verkehrt rum“ - Ähnliche Themen
  • Suche Benötige Endantrieb/Winkelgetriebe R1200GS
    Benötige Endantrieb/Winkelgetriebe R1200GS: Suche einen Endantrieb/Winkelgetriebe für R1200GS Bj. 2008/2009. Laut KI passen auch die Teile von 2010-2012. Wäre für Angebote dankbar, meiner...
  • Erledigt BMW R 1300 GS SW-Motech Kardan-Sturzpad
    BMW R 1300 GS SW-Motech Kardan-Sturzpad: Kardan Sturzpad für die 1300 GS Preis: 29,- zzgl. Versand
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Kardan-Schutzpad Doubleshock für Nabentunnel - Titan
    Wunderlich Kardan-Schutzpad Doubleshock für Nabentunnel - Titan: Verkaufe ein Wunderlich Kardan-Schutzpad Doubleshock für Nabentunnel - Titan Art.-Nr. 42150-003 passt auch für 1200 er + ADV Preis 85€ +...
  • Wunderlich Kardan-Schutzpad Doubleshock für Nabentunnel - Titan - Ähnliche Themen
