Kaufberatung 1200 LC Adventure
Diskutiere Kaufberatung 1200 LC Adventure im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich möchte gerne von meiner TÜ Adventure auf die 1200 LC Adventure umsteigen. Welche Baujahre der LCA sind zu empfehlen und auf was muss...
Hondi1100
Hondi1100
91781 Weißenburg
1200 GS, KTM Ponny
Welche Baujahre der LCA sind zu empfehlen und auf was muss ich beim Kauf aufpassen ?
Dankeschön für Eure Hilfe!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die tausendundeinste Frage zu dem Thema. ..
Du kannst ALLE Baujahre nehmen, ab Bj 16 (oder 17?) wurde das Getriebe bissel geändert, viel mehr gibt's da nicht.
QVIENNA
1250er
Mein Kollege fährt ein 15er Adv BJ, sehr zufrieden damit, keine mechanischen oder elektronischen Probleme. Auf die Speichen ab und zu achten (mit dem Schraubenzieher geht das sehr gut zu prüfen).
Hondi1100
Hondi1100
91781 Weißenburg
1200 GS, KTM Ponny
Ok dankeschön- dachte die Speichenprobleme sind erst bei den späteren Modellen aufgekommen
Monsterbacke
Monsterbacke
Ich bin 2018 von der 1150 GS auf die 1200 GS LC Adv umgestiegen und würde dir empfehlen mehr als Eine probezufahren.
Der Unterschied speziell beim Motorgeräusch als auch bei der schaltbarkeit des warmen Getriebes sind z.T. erheblich.
Motorleistung, Windschutz, Sitzposition, Verbrauch und auch das Handling der LC sind für mich Top.
Ich habe mich für eine 2014er mit allen 3 Paketen und Schaltassistenten entschieden und würde sie wieder nehmen.
Viel Erfolg
Gast 35536
Hatte 2014 eine neue LC,keine Adv,gekauft,Leistung und Performance Top,Getriebe grottenschlecht,dafür hielten sich die mechanischen Geräusche in Grenzen...hab sie nach 13 Monaten wieder verkauft.
Jetzt habe ich eine 2018er,super Getriebe,funktioniert auch mit Schaltassi perfekt,dafür macht sie Geräusche ohne Ende,du siehst,alles kann drin sein...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Die Geräusche kommen in erster Linie bei sehr heißem Wetter, bei den jetzigen Temperaturen wird man eher nichts hören.
Gast 35536
Naja,ich bin heute mittag bei 3 Grad gefahren,mechanisch leise ist anders,meine Luftis liefen durch die Bank geräuschtechnisch unauffälliger...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Meine 15er GSA war in den Wintermonaten wahrnehmbar leiser als im Sommer!
Und bei richtig heiß hat sie gerasselt wie eine alte Waschmaschine voller Muttern.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Wie könnte man in Erfahrung bringen ob das Objekt das Hinterradbremsproblem hat? Bei der Probefahrt wirds ja wegbeschissen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Fragen?
Ggf. im Kaufvertrag vermerken, vom Verkäufer schriftlich bestätigen lassen.
Pinky
Pinky
Darauf kann dir nur der Vorbesitzer oder BMW eine ehrliche Antwort geben. Ich kenne übrigens niemanden mit einer LC, der nicht außerplanmäßig zum Entlüften in die Werkstatt muß. Deshalb würde ich davon ausgehen, daß es auch bei dir auftauchen wird.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Wie schon mehrfach geschrieben, kenne ich das Problem mit der Hinterradbremse nicht. Weder von meiner 2016er Adventure, noch von meiner 2018er Rallye.
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
ich fahre meine 13er LC seit drei Jahren und war noch nie außerplanmäßig zum Entlüften der Bremse in der Werkstatt.
Dafür rasselt der Motor wie ein Sack Schrauben - im Stand bei gezogener Kupplung wird´s etwas ruhiger :)
toronto
Oberbayern
ich würde mir eine aus der letzten Bauserie holen ab dem Bauzeitraum ab Juli 2017 da sind alle Verbesserungen schon drinn die es gab was Motor/Getriebe betrifft und die Elektronische Fahrwerkseinstellung im Einstellungsmenue ist auf dem neuesten Stand wie bei der 1250iger auch, auch wenn kein TFT Display verbaut ist.
Gruß Sebastian
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Bei mir ebenso. Bisher null Probleme. 2018er Adventure. Vollausstattung.
Gruß Snake28
Pinky
Pinky
Hallo Sebastian,
gibt es da einen Unterschied zu den frühen 17er Modellen?
toronto
Oberbayern
Hallo Pinky,
ab wann genau bei den Modellen die Umstellungen waren kann nicht sicher sagen vielleicht auch mit der Euro4, ich habe eine 1200 LC mit Herstellungsdatum 07/17 und hab da bei den ESA Einstellungen im Menue die gleichen Einstellungen mit Min-Automatik-Max wie bei meiner 1250 GS ADV von 07/19 obwohl die 1200 LC kein TFT hat.
Bei den Vorgängermodellen hatte da noch Fahrer Unbeladen-mit Koffer-mit Sozia usw.bei den Fahrwerkseinstellungen.
Laut meines Händlers ist das Getriebe meiner 17er LC 1zu1 das gleiche wie in der 1250iger
Pinky
Pinky
Danke, das wird dann die Umstellung vom 16er auf das 17er Modell sein, unabhängig vom genauen Herstellungsdatum.
Kaufberatung 1200 LC Adventure - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung R 1200 GS ADV
    Kaufberatung R 1200 GS ADV: Hallo Leute, nach einigen Jahren Pause, ist der Wiedereinstieg geplant. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Folgende sinf in der Auswahl...
  • Kaufberatung GS 1200
    Kaufberatung GS 1200: Hallo in die Runde, wie schon in der Überschrift gelesen, bin ich derzeit am Überlegen auf eine GS umzusteigen. Ins Auge habe ich die 1200 ab...
  • Kaufberatung 1200 GS Triple Black BJ 2015
    Kaufberatung 1200 GS Triple Black BJ 2015: Servus bin der Stefan und möchte ne GS Triple Black haben . Habe was gefunden mit 20000 km BJ 2015 Um und Unfallfrei, KD alle gemacht. Alle...
  • Kaufberatung R 1200 GS Adventure LC
    Kaufberatung R 1200 GS Adventure LC: Hallo Leute, ich bin 25 Jahre jung, 198 cm groß und habe mich nach einem Jahr und 12.000 km Ducati Scrambler Desert Sled dazu entschieden mir...
    Kaufberatung R 1200 GS Adventure: Hallo liebe Boxerfreunde ich bin neu hier und bitte euch um Nachsicht, falls ich hier etwas nicht richtig machen sollte. Nach 7 Jahren...
  • Kaufberatung R 1200 GS Adventure - Ähnliche Themen
