Keihin Vergaser Drosselklappenwelle abdichten...?
Diskutiere Keihin Vergaser Drosselklappenwelle abdichten...? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo in die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe zur Zeit eine Kawa ZR-7 in der Mache und komme grad nicht weiter. Ich habe den...
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Hallo in die Runde.
Ich habe den Vergaser komplett zerlegt, alle Dichtungen, Leerlaufgemischregulierschrauben, sowie Düsen, Nadel und Stöcke neu gemacht, Ansaugstutzen abgedichtet und letztlich auch Synchronisiert.
Denn noch bekommt man kein gescheites Standgas hin und ich bekomme den CO Wert nicht über 0,3%, was natürlich viel zu wenig ist. Der CO Wert sollte zwischen 3-4 % liegen.
Wenn ich zwischen den Vergasern in die Drosselklappenwelle ein sprühe, geht die Drehzahl hoch. D.h. die Drosselklappenwelle ist undicht und es wird darüber Falschluft gezogen.
Nun meine Frage. Kennt jemand eine Adresse, wo man diese 8 Dichtringe (Ähnlich wie Simmerringe) für diese Drosselklappenwelle her bekommt?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Im Grunde wäre es mir egal, wenn die Abmessungen die Gleichen sind, hätte ich keine Probleme
E-Teile von anderen Herstellern in einen Keihin Vergaser ein zu bauen...
Keihin Vergaser Drosselklappenwelle abdichten...? - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Biete Sonstiges BING Vergaser 64/32/363 - 364
    BING Vergaser 64/32/363 - 364: Verkaufe 2 Überholte 32 Vergaser passend für R80 ggf auch R100 R65 mit anderen Düsen . Laufleistung 21 000 km also mit guten Wellen und nichts...
  • Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten
    Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten: Bis 1980 +/- waren in den Vergasern keine Federn oberhalb der Kolben verbaut. Die Meinungen zum Nachrüsten laufen hier stark auseinander. Wer hat...
  • Vergaser BMW R 80 G/S Drosselklappenwelle gebrochen ( abgeschert )
    Vergaser BMW R 80 G/S Drosselklappenwelle gebrochen ( abgeschert ): Hallo Habe Gestern nach vier Wochen meine Vergaser zurück bekommen. Habe sie komplett überholen lassen und auch neue Drosselklappenwellen...
  • Erledigt Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7
    Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7: Die Vergaser sind von einer unfall geschlachteten R75 /5. Die Vergaser sind voll funktionsfähig. Bei Interesse meldet euch einfach per PN für...
  • Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7 - Ähnliche Themen
