kein Entlüfternippel vorn rechts
Diskutiere kein Entlüfternippel vorn rechts im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend , wie die Überschrift schon sagt ... ich möchte meine Bremsflüssigkeit wechseln und habe festgestellt das vorn rechts am Bremssattel...
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Guten Abend , wie die Überschrift schon sagt ... ich möchte meine Bremsflüssigkeit wechseln und habe festgestellt das vorn rechts am Bremssattel kein Entlüfzternippel dran ist . Nur eine Art Rohr mit Inbus.
muss ich mir jetzt erst eine Entlüfternippel beim freundlichen bestellen ?
Oder kann mir jemand verraten was der Nippel für ein Gewinde hat...
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Ich vermute eher, dass der Entlüfternippel zu fest angedreht und beim Versuch, zu lösen, abgerissen ist.
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
So etwas dachte ich mir... jetzt ist mir klar das ich nen Nippel brauche... ist das gewinde normalses M10 oder Feingewinde...?
Truckie
Truckie
Man lernt ja nie aus, Danke für die Info.
Meine zahlreichen 1150er hatten alle schon beidsseitig Entlüfter.
Meine auch. Ich interpretiere Gerds Infos so, dass es solche mit und ohne gab. Oder irgendwer hat halt schon umgebaut.
@Kugler, nimm ein paar Kröten mehr in die Hand und hol dir Stahlbus. Macht das Leben einfacher... :rolleyes:
Grüße Volker
Truckie
Truckie
Haben ein "integriertes" Rückschlagventil und einen O-Ring aussen welche das Eindringen von Falschluft beim Bf Wechsel verhindern.
Grüße Volker
Truckie
Truckie
Wie auf Powerboxer zu lesen steht :
Befüllschnittstelle
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Und welche länge der nippel wird benötigt. Da ich jetzt nicht erst alles auseinander bauen möchte...
Truckie
Truckie
Lieber Kai.
Ich helfe ja gerne..... aber
Du willst einen Eingriff in ein sicherheitsrelevantes System machen (Bremse) und bist nicht fähig mit all den Informationen die du bisher bekommen hast den Nippel selbst herauszufinden. Ich kenne noch nicht einmal das Baujahr deiner Q, also kann ich auch keine gültige Aussage machen.
Vielleicht solltest du das jemanden machen lassen der sich damit auskennt.
Viele liebe Grüße Volker
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Das werde ich bestimmt nicht! Das eine Bremssystem eine sicherheitsrelevante betriebseinrichtung ist , ist mir persönlich sehr wohl bewusst!
Lass mal , auf solche Sprüche kann ich verzichten. Ich finde es schon selbst raus.
Es hätte sein können das die länge des Entlüfternippels bekannt ist. Ich bin auch in der der Lage selbst Gewinde zu bestimmen und ein bremssystem zu entlüften. Ich wollte nur nicht die bremsflüssigkeit ewig erst austreten lassen zur Bestimmung der länge des Nippels.
Danke.
Truckie
Truckie
Unglaublich.
Ich hatte dir alle Informationen gegeben die du haben wolltest.
Powerboxer. Stahlbus (dort gibt's ne Gewindetabelle für jedes Fahrzeug). Was an Stahlbus anders und besser ist als am Standartnippel.......
Rest dachte ich, schaffst du selbst.
Falsch gedacht. Schade.
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Und ob ich fähig oder unfähig kann man hier nicht feststellen... du kennst mich nicht.
Hi Kugel,
Lappen um den Nippel und Nippel lösen. Bremspumpe einmal betätigen und am Griff blockieren. Dann kannst Du den Nippel komplett rausschrauben, messen, wieder reindrehn. Läuft nix nach und kommt auch keine Luft ins System.
Nach dem Kauf des passenden Nippels Befüllschnittstelle genau so ersetzen. Alles isi!
Grüße vom elfer-schwob
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Danke elfer schwob! So werde ich es machen. Ich war mir einfach nicht sicher obs leerläuft...
Grautnix, man braucht im internet niemanden zu belehren den man nicht kennt. Und da ich im Forum ein relativer Neuling bin stelle ich fragen 😉
So jetzt trinken wir alle ne flasche bier und berühigen uns.
Ich habe auch sehr sehr viel mit autos zu tun aber bei der gs erst seit kurzem. Und um sicher zu gehen fragte ich 😉
kein Entlüfternippel vorn rechts - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fußrasten für vorne u. hinten
    Fußrasten für vorne u. hinten: Für die 1200 GS 1250 GS Biete ich Fußrasten für vorne u. hinten an plus Original Ölstopfen mit Schlüssel und O Ring Preisvorstellung 50 Euro...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Suche Stoßdämpfer vorn und hinten
    Stoßdämpfer vorn und hinten: Hallo, da ich mein altes Eisenschwein noch lange weiter fahren möchte, suche ich andere Stossdämpfer. R21 R1150GS für vorne und hinten ...
  • Entlüfternippel ausgeblasen und jetzt ein schlechtes gewissen
    Entlüfternippel ausgeblasen und jetzt ein schlechtes gewissen: Hallo, ich bräuchte eure Meinung. Weil es mich genervt hat, dass nach dem entlüfter der Bremse noch Bremsflüssigkeit durchs Gewinde des Nippels...
  • Entlüfternippel ausgeblasen und jetzt ein schlechtes gewissen - Ähnliche Themen
