kein Entlüfternippel vorn rechts
Diskutiere kein Entlüfternippel vorn rechts im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kugler, den gleichen Entlüfternippel, der am linken Bremssattel verbaut ist, passt auch rechts. Inbusschraube aus der Befüllschnittstelle...
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Hallo Kugler,
Inbusschraube aus der Befüllschnittstelle ausgedreht, Entlüftungnippel reingedreht, dann kanns mit dem Entlüften / Bremsflüssigkeitswechsel losgehen.
Auf die Art und Weise mußt Du die Befüllschnittstele nicht demontieren, die ist nämlich eingeklebt, d.h. Du solltest Sie bei einer evtl. Demontage vorher warm machen.
Aber das weisst Du sicher alles selber... :)
Und genau das killt die Spitze der Entlüfterschraube weil sie nicht dafür gedacht ist ein Kugelventil zu betätigen.
Dann eben warm machen und das überflüssige Ding demontieren. Hab' ich bisher 3 mal gewaltlos ohne "warm" geschafft, zumal BMW an dieser Stelle keine Schraubensicherung vorgibt.
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Danke an alle Tip -Geber , hbe bei Stahlbus eingekauft und werde die Entlüfternippel tauschen.
kein Entlüfternippel vorn rechts - Ähnliche Themen
  • Erledigt Blinker links vorne für R1250gs
    Blinker links vorne für R1250gs: Hallo, Wer hat solch einen Blinker zu verkaufen? Hersteller Nr.: 63138522499 Gruß aus Aachen Walter
  • Erledigt GS 1200/1250 Kreuzspeichenfelge Vorne
    GS 1200/1250 Kreuzspeichenfelge Vorne: Hallo miteinander, Ich suche auf diesem Wege eine Vordere gebrauchte Kreuzspeichenfelge in Schwarz für die GS 1250 von meinem Vater. Leider haben...
  • Erledigt Fußrasten für vorne u. hinten
    Fußrasten für vorne u. hinten: Für die 1200 GS 1250 GS Biete ich Fußrasten für vorne u. hinten an plus Original Ölstopfen mit Schlüssel und O Ring Preisvorstellung 50 Euro...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Entlüfternippel ausgeblasen und jetzt ein schlechtes gewissen
    Entlüfternippel ausgeblasen und jetzt ein schlechtes gewissen: Hallo, ich bräuchte eure Meinung. Weil es mich genervt hat, dass nach dem entlüfter der Bremse noch Bremsflüssigkeit durchs Gewinde des Nippels...
  • Entlüfternippel ausgeblasen und jetzt ein schlechtes gewissen - Ähnliche Themen
