Kein Zündfunke R100GS
Diskutiere Kein Zündfunke R100GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, neulich bin ich mit meiner GS ganz normal gefahren und habe sie in die Garage gestellt. Am nächsten Tag sprang diese dann nicht mehr an...
Erzeugergemeinschaft
neulich bin ich mit meiner GS ganz normal gefahren und habe sie in die Garage gestellt. Am nächsten Tag sprang diese dann nicht mehr an. An beiden Seiten kein Zündfunke. Beim Einschalten liegt an der Spule Spannung an (Grünes Kabel). Was kann das sein und wie kann ich es überprüfen?
Frosch'n
Frosch'n
hört sich nach Hallgeber an ...geht beim 2Ventiler auch mal kaputt
Aha, vielen Dank. Kann man den prüfen, oder muss man den neu kaufen und ausprobieren?
G-B
Leider muss ich hier ein wenig Kritik an der Schnelldiagnose üben.
Ohne genaue Angaben wie der Fehler "beide Seiten kein Zündfunke" festgestellt wurde und auch weitere Tests würde ich nicht sofort ein Bauteil als den Schuldigen ausmachen. Vor allem weil dieses eher selten defekt ist.
Also, wenn dann funken immer beide Kerzen. Das heist wenn du eine absteckst dann geht gar nix. Das trifft auch zu wenn eine defekt ist.
Es müssen immer beide funktionieren. Das bedeutet auch die Zündkabel müssen beide funktionieren.
Hast du nur eine rausgeschraubt und auf Masse gehalten, dass du siehst ob es funkt?
Du kannst auch beide Zündkerzen direkt an den Gewinden elektrisch verbinden und sehen ob sie funken.
Probier das erst mal.
Wenn noch nichts geht, kann es genausogut die Zündspule selbst sein.
Gerhard
W
warzentreiber
Könnte auch die Zündspule oder der Anlasser sein.
1. -Tank abnehmen. -
-Kurz hinter dem Lenkkopf ist die Zündspule.
- Ein (vermeintlich) weisses Ding, in dem die beiden "dicken" Zündkabel enden
- Dieses Ding mal auf Risse untersuchen. Wenn Risse, dann sehr wahrscheinlich defekt!
2. Anlasser: Wenn du einen Valeoanlasser hast, ist es durchaus möglich, dass sich einer oder mehrere Magnete vom Gehäuse gelöst haben. Beim Lösen eines EINZIGEN!!! Stabmagneteten, dreht der Anlasser zwar noch, erzeugt (mitunter) aber zu wenig Schwung um den Motor noch zum Laufen zu bringen!
Beides mal nachsehen und dann die Ergebnisse nochmal posten!
LG Siegi
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Vermuten bringt gar nix.Messen ist angesagt.Jedes Bauteil läßt sich durchmessen.Ein Multimeter von Aldi reicht für unsere unheimliche Elektrik aus.
Karl
Auch wenn etwas Zeit vergangen ist. Nach wie vor kein Zündfunke. Ich habe nun mit einer Anleitung von "der Nachbarkneipe" 2-Ventiler.de den defekten Hallgeber indentifiziert. Nun versuche ich einen Gebrauchten zu bekommen. Falls einer von euch einen günstig abzugeben hat, bitte melden.
SLIX
SLIX
Detmold
R 100 GS
Hi.
Den kanst du auch wahlweise zum Q-Techler nach Löhne schicken. Der repariert dir den für schmales Geld. (Wissen nur die Wenigsten) So brauchst du nicht in nen teures E-Teil zu investieren und der Rudolf hat übern Winter eh lieber was zum Löten ;-)
http://www.q-tech.de/
Nice greets
Kein Zündfunke R100GS - Ähnliche Themen
  • Kein Zündfunke......
    Kein Zündfunke......: Beliebtes Thema, schon klar...... leider nicht so der Elektriker, ich will aber noch nicht aufgeben Der Fehler liegt möglicherweise darin das ich...
  • Kein Zündfunke
    Kein Zündfunke: Vor weg, ich bin nicht doof und weiß was ich mache! Nach dem Waschen der GS kein Zündfunke mehr. Zündspule, Zündkabel, Hallgeber alles getauscht...
  • Zündfunke abwechselnd oder gleichzeitig?
    Zündfunke abwechselnd oder gleichzeitig?: Hallo Ich habe bei meiner GS mehr oder weniger erfolgreich das ventilspiel eingestellt. Erfolgreich in dem Sinne, dass das Spiel jetzt passt...
  • GS startet nicht mehr - Kein Zündfunke
    GS startet nicht mehr - Kein Zündfunke: Moin zusammen, ich habe das Forum und das Internet nach ähnlichen Beiträgen durchsucht. Mal war die Zündspule das Problem, dass es keinen...
  • Kein Zündfunke, Motortemp. Geber defekt?
    Kein Zündfunke, Motortemp. Geber defekt?: Hallo, bin heute, zum Glück nur 1km von Zuhause, ohne Zündfunke liegengeblieben. Zuhause stellte ich fest dass an der Zündspule Spannung anliegt...
  • Kein Zündfunke, Motortemp. Geber defekt? - Ähnliche Themen
  • Kein Zündfunke
