Keine Leistung / Keine Gasannahme
Diskutiere Keine Leistung / Keine Gasannahme im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe bei der 1150er Adventure ein seltsames Verhalten: im kalten Zustand scheint sie einigermaßen normal zu laufen nach kurzer Zeit...
Andreas_L
  • im kalten Zustand scheint sie einigermaßen normal zu laufen
  • nach kurzer Zeit nimmt sie schlecht Gas an; das wird immer schlimmer bis sie überhaupt nicht mehr läuft
  • dabei wird die Leistung zunehmend schlechter
  • seit dem erstmaligen Auftreten (es wurde vorher nichts verändert) wird das Intervall bis zum Symptom/Ausfall immer kürzer; mittlerweile bereits nach 1 Minute im Stand keine Gasannahme mehr
Was wurde schon gemacht:
  • Hallgeber (neu)
  • Zündspulen getauscht (OK)
  • Fehlerspeicher ausgelesen: kein Fehler abgelegt (OK)
  • Ansauglufttemperaturfühler: OK
Hat jemand eine Idee, was noch in Betracht kommt (hoffentlich nicht das MSG) oder kennt jemand dieses Verhalten??
/Andreas
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Andreas!
Als Ursache kommen sehr gerne ein verdreckter Benzinfilter
(leider im Tank verbaut) oder eine undichte Benzinleitung
(auch im Tank) infrage.
Check #1: Eine Einspritzdüse abbauen und nachsehen, ob die
beim Drücken des Startknopfs ordentlich Sprit vernebelt.
guy66
guy66
D NL BE
R21* ADV 4-2004 - Honda Pan European ST1300 - Kwak ZRX 1200
Kurzvorstellungen sind ja auch ok- :schulterzucken:
Moped Alter KM Leistungen Standzeiten ....wegen E10 Suppe klebt gut!
Benzinfilter = Check Spritmenge = Düsen check
Km Stand ?
check Linie:
1. Hallgeber Ok, aber Zündfunke ok ? Kerzen- Nass oder trocken?
2. Sprit
A-Filter im Tank
B- Düsen eventuell verklebt vom E10
C- Luftfilter
Greetz
Andreas_L
Danke für die schnellen Reaktionen!
1. Zündfunke - die Zündspulen scheiden aus - wurde schon durchgetauscht ohne Erfolg; die Kerzen sind jedenfalls trocken
2. Sprit ... kann noch ein Teil Schweizer Sprit sein, da weiß ich nicht, wieviel Ethanol die Eidgenossen beimischen. Sonst aber nie E10 oder sowas getankt.
A: Filter im Tank - das werde ich am besten als nächstes angehen
B: hoffe ich nicht, aber falls doch hilft da vielleicht ein Einspritz-Systemreiniger
C: Luftfilter ist auf jeden Fall nicht dicht - da hab ich schon geschaut; auch offen kein Unterschied
Profil und Vorstellung ... ich hab ja schon geguckt, aber ich kann mein eigenes Profil nur so anschauen wie das eines jeden anderen hier. Muss ich mal an nem anderen PC ausprobieren - vielleicht spackt der Browser hier...
Moped: GS 1150 Adventure, ca 130000km, Bj 04
Viele Grüße,
Andreas
guy66
guy66
D NL BE
Am Sprit der Schweiz wirds nicht liegen- aber gegebenen falls das die Maschine lange gestanden
hat. Trockene Kerzen ...
kein Benzin
Benzin Pumpe arbeitet diese=? das Summen nach Zündungs anschalten/ Gaszüge drinn?
Benzinfilter ?
Düsen können Sich zusetzen- also Düse abschrauben - Zündung an und testen was da rauskommt.
dann den Weg zum Filter - Pumpe.
Wenn du den Filter tauscht, schau dir die Schläuche im Tank genau an. Auch und besonders das kleine U.
Wenn du Schläuche ersetzt, darauf achten, das sie innen UND außen für Kraftstoffe geeignet sind.
Keine Leistung / Keine Gasannahme - Ähnliche Themen
  • Gebrauchte GS - Ab welcher KM Leistung uninterressant?
    Gebrauchte GS - Ab welcher KM Leistung uninterressant?: Meine GS 1300 ist jetzt 2 Jahre alt und hat 18.000km drauf. Ich habe nicht vor sie zu verkaufen, aber ich frage mich, wieviel KM man auf eine GS...
  • Leistung der 850 oder etwas mehr auf die 750er?
    Leistung der 850 oder etwas mehr auf die 750er?: Hallo zusammen, kennt jemand eine deutsche Firma die, die Drosselung der 750 aufhebt und ggf. eine kleine Schippe drauflegen kann? Rehracing...
  • USB Leistung durch Spannungswandler erhöhen?
    USB Leistung durch Spannungswandler erhöhen?: Sers, Ich bitte im Tipps der Elektrik/Elektronik-Profis! Ich habe an meiner 21er R1250GSA die serienmässige USB-Steckdose durch die...
  • KM Leistung Conti TA und TKC 70
    KM Leistung Conti TA und TKC 70: Hallo Leute Wir möchten nächstes Jahr nach Rumänien. Bin derzeit CRA 4 Fahrer und denk das ich/wir CRA mäßig nicht durch kommen. Sind zu 2 mit...
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min - Ähnliche Themen
