Kettenöler ohne Strom und Unterdruck
Diskutiere Kettenöler ohne Strom und Unterdruck im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Fertig
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
F700GS und andere
Moin ,
Reinige bitte vor dem Ölereinsatz die Kette gründlich, z.B. mit Kettenreiger, Diesel etc. Auch den Bereich um das vordere Ritzel am Motorgehäuse. Ansonsten löst das Öl das Altfett auf, es tropft um dem Hsuptständer herunter und versaut u.a. den Garagenboden...
Die gereigte Kette leicht mit dem blauen Öl einreiben, fördert die Verteilung und Schmierung.
Gruß Frank
AnKar
AnKar
Honovere
F700GS
Danke, war für heute noch angedacht.
Für 50€ kann ich mich nicht beschweren.
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
So der Scotti ist jetzt auch an meiner F700GS von 2015 montiert. Mal eben in 2 Stunden war das aber nicht. Ich habe mehrfach nachdenken müssen, wie ich das hin bekomme. Die Ideen dazu sind nicht von mir, sondern hier im Forum zusammengesucht.
Den Schlauch zum Kettenblatt habe ich im Kettenschutz verlegt. Schien mir die eleganteste Lösung. Am vorderen Ende habe ich mit dem Dremel eine Nut für den Schlauch gefräst. Ich drück die Daumen, dass die Kette in keiner Fahrsituationen den Schlauch berührt.
Den Ölbehälter habe ich auf der linken Seite montiert. Die Montage rechts mit dem mitgelieferten Zubehör fand ich nicht sinnvoll, weil dabei der Bremsflüssigkeitbehälter der Hinterradbremse verdeckt wird. Links gibt es zwei mögliche Montagepositionen. Ausserhalb des Rahmens
Das hat aber mehrere Nachteile. Vor Allem ist der Ölbehälter dann meinem Bein im Weg.
Bei der Montage innerhalb des Rahmens
ist leider sehr wenig Platz. Ich habe mit dem Dremel den kleinen Steg am Einsteller weggefräst. Der stieß am Rahmen an und ich hätte nicht von Anschlag bis Anschlag einstellen können.
Im gelieferten Kit war kein passender Adapter für den Luftfilterkasten enthalten. Also habe ich aus dem vorhandenen Material gebastelt. Und mit Spezialwerkzeug montiert
Ich finde das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Befüllt habe ich den Scotti mit Stihl SynthPlus. Probelauf in der Garage hat funktioniert. Probefahrt und Feineinstellung stehen noch aus.
AnKar
AnKar
Honovere
F700GS
Ging mir genauso:
Erstmal kleine Hände haben um den Unterdruckschlauch anzubringen (und ich habe kleine Hände :cool:), dann der Hauptpunkt ; wie verlegen 😂, hat Zeit gekostet.
Aktuell bin ich in der Pfalz und bin die ersten 1500km mit dem Scottoiler gefahren und bin begeistert. Freitagabend müsste ich dann 2200km damit runter haben.
Ich werde dann noch mal berichten .
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Bezug nehmend auf das (mal wieder gekonnt zerredete) Thema des Threads. Habe soeben ein Nemo2 Lookalike bei Aliexpress für EUR 13,93 bestellt. Komplett mit allem Zubehör, und inkl. Porto. Vielleicht ja auch für andere interessant?
Suchstring: Motorcycle chain oiler
Kettenöler ohne Strom und Unterdruck - Ähnliche Themen
  • F 900 GS Kettenöler
    F 900 GS Kettenöler: Moin zusammen, hat einer von euch schon einen an der GS verbaut? Gibt es Bilder davon? Wo habt ihr den Tank & Co untergebracht? Bin...
  • Kettenöler CLS und Kameras anklemmen
    Kettenöler CLS und Kameras anklemmen: Hallo, Ich möchte meinen CLS200 Kettenöler und ein Kamerasystem mit 2 Kameras an meine F850 GS anklemmen. Ich brauche dafür Dauer- und...
  • Biete Sonstiges Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR
    Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR: Selling Cobrra Nemo 2 chain lubrication device + handlebar mount for a 22mm handlebar. Came with the bike when purchased it however I mostly...
  • Erledigt Cobrra kettenöler
    Cobrra kettenöler: Hallo. Verkaufe einen Cobrra Kettenöler. Neu 100€--- 50€ Incl.Versand hätte ich gerne. Sehet Bilder Gruß. P.s das Rechtliche. Privatverkauf keine...
  • Welches Kettenöler System ist das hier?
    Welches Kettenöler System ist das hier?: Hallo, An meiner F 800 GS ist ein Kettenölersystem verbaut, welches außer Betrieb gesetzt wurde. Angeblich hat der Öler die Maschine zu stark mit...
  • Welches Kettenöler System ist das hier? - Ähnliche Themen
