Kettenspanner
Diskutiere Kettenspanner im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da bei meiner 1150er immer nach dem Starten und im Leerlauf ständig ein hartes Klopfen hörbar war, habe ich nach der Anleitung in "Powerboxer" den...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Da bei meiner 1150er immer nach dem Starten und im Leerlauf ständig ein hartes Klopfen hörbar war, habe ich nach der Anleitung in "Powerboxer" den linken Kettenspanner durch den der 1200er ersetzt.
Was soll ich nach der heutigen 200km-Testfahrt sagen? Ich bin begeistert!!! Kein einziger "Klopfer" war mehr zu hören, der Motor läuft ganz ruhig!
Kann ich nur weiterempfehlen.
L300_4WD
kannst du das Geräusch etwas genauer Beschreiben?
meine gibt am Stand und bei konstanter Drehzahl (von ca. 3000 Touren) auch alle möglichen und unmöglichen Geräusche von sich.
Meist ein lautes klappern.
Danke
Lukas
qhammer
qhammer
ich habe auch gerade den kettenspanner gewechselt-- zuvor immer im unteren drehzahlbereich und im standgas ( bei betriebstemperatur) nen nerviges kleines hämmerlein im motorblock gehabt- nun ist ruhe :D. beim ausbau alleine machte sich ein fetter spanngurt sehr gut. für die hülse die man mit nem magneten rausholen muss habe ich eine magnetbithalter verwendet- diese passte genau in die hülse rein.
L300_4WD
Dann werd ich mir heute Abend einmal mein Reparaturhandbuch zu Gemüte führen und kommendes Wochenende den Kettenspanner tauschen ;)
Bei welchem km-Stand habt ihr getauscht?
Was Kostet denn das gute Stück?
lg
Lukas
B2
B2
Hennef
Ich habe ihn bei 40Tkm getauscht. Preis war glaub ich irgend was um die 40€.
Das nervige Geräusch vorher hätte ich als unschönes Rasseln bezeichnet.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
So wie qhammer schreibt. Es war wie ein Klopfen mit einem Hämmerchen an das Motorgehäuse. Sofort nach dem Start und immer bei Standgas, z.B. Halt an ´ner Kreuzung. Einfach nervig. Jetzt ist absolut Ruhe!!!:D
Und nix WHB! Bei Powerboxer "Kettenspanner modifizieren". Gerd beschreibt es hervorragend. Da kannst nix verkehrt machen. Sogar E-Teilnummern sind dabei.
Preis der Teile (Zylinder, Kolben, Dichtring) ca. € 70,00.
qhammer
qhammer
48 tkm - 66,80€ beim:D ohne den Dichtring ( den alten wieder verwendet)
L300_4WD
komisch ist, dass meine GS nicht nur am Stand klappert sondern auch bei gleichbleibender Drehzahl (wenn ich z.b. mit 3000 Toueren dahinfahre)
wenn sie auf Zug geht ist es deutlich leiser.
Ist das auch der Kettenspanner?
Hab ich das in der BEschreibung richtig verstanden:
wenn ich einen Kettenspanner kaufe bekomme ich automatisch den "neuen" ?
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Wenn du die Ersatzteilnummern aus dem Powerboxer-Beitrag angibst schon!
L300_4WD
und den rechten Kettenspanner lass ich drinnen?
qhammer
qhammer
ja der steht im öl
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Kettenspanner
Kettenspanner - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Tausch Kettenspanner - neuer Spanner hat keine Feder
    Tausch Kettenspanner - neuer Spanner hat keine Feder: Hallo zusammen, ich fahre eine Straßen-GS R1100R. Ich habe festgestellt, dass es in meinem linken Zylinder rasselt und mir einen Kettenspanner...
  • Kettenspanner wechsel wirklich notwendig
    Kettenspanner wechsel wirklich notwendig: Hallo Leute, ich hab eine '02er Adventure mit 74.000km auf dem Tacho. Diese hat noch den alten Kettenspanner verbaut (17er SW) Beim starten...
  • Biete R 1200 GS LC Kettenspanner
    Kettenspanner: Hallo, ich habe wegen einem Geräusch den Kettenspanner links getauscht. Das war es aber leider nicht. Verkaufe hier den Kettenspanner, der...
  • Kette/Kettenspannung
    Kette/Kettenspannung: Guten Morgen, Ich muss meine Kette ständig nachspannen. Habe die F750GS im September 2021 gekauft (mit Tieferlegung) und da ging es schon früh...
  • Kette/Kettenspannung - Ähnliche Themen
