Kettenspannung F 650 GS 1,5 cm ???
Diskutiere Kettenspannung F 650 GS 1,5 cm ??? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte meine F 650 GS beim 10000 Km Kundendienst und nach meiner Reklamation die Kette sei zu fest hat der Freundliche gesagt, 1,5 - 2 cm...
Schnupsel
Schnupsel
Bodensee
BMW F 650 GS TWIN
Hatte meine F 650 GS beim 10000 Km Kundendienst und nach meiner Reklamation die Kette sei zu fest hat der Freundliche gesagt, 1,5 - 2 cm Durchhang sei in Ordnung. Begründung : Wenn ich mal über einen tieferen Schachtdeckel fahre könne die Kette bei mehr Durchhang durchschlagen. Meiner Meinung nach bodenloser Quatsch, da ich meine Kette immer selbst spanne ( 3 - 4 cm ) und diese noch nie durchgeschlagen hat. Auf der Schwinge und im Serviceheft steht als Angabe auch 3 - 4 cm. Dazu meinte er, das dürfte man nicht so genau nehmen was da stünde ???:confused::confused::confused:
Wie spannt ihr denn eure Kette ?
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Ja so 3 bis 4 cm, wie es beschrieben ist. Es ist auch im Reparaturbuch beschrieben, wenn die Kette zu stramm eingestellt ist, wird das Lager am Ritzel unnötig stark beansprucht.
Knut-Wi
Da waren sich die Monteure bei meinem Händler auch nicht einig: Die einen meinten, der Durchhang der Kette (gemäß Schwingenaufdruck) müsse bei aufgebockter Maschine gemessen werden, andere waren der Ansicht, diese sei zu messen, wenn die Maschine auf dem Seitenständer stünde und wieder andere hielten es für richtig, wenn der Kettendurchhang mit aufsitzendem Fahrer bestimmt würde.
Und ich weiß es auch nicht, was BMW nun eigentlich wirklich mit dem Aufdruck gemeint hat, aber ich denke, der Kettendurchgang ist dazu da, die Unterschiede in der Distanz zwischen Ritzelachse und Kettenradachse auszugleichen, die sich mit dem Einfederungsgrad der Hinterradschwinge ändert. Hier darf es niemals dazu kommen, dass die Kette unter Spannung steht. Zusammen mit den Mechanikern haben wir dann herumprobiert und gefunden, dass die Kette dann immer genug Spiel hat, wenn sie sich bei aufgebocktem Motorrad mit der Hand von unten so gerade gegen die Hinterradschwinge drücken lässt. Bislang fahre ich gut damit.
Knut
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Durchhang der Kette 30-40 mm bei unbelastetem Fahrzeug mittels Seitenstütze auf ebenem Untergrund abgestellt (siehe Anleitung).
Canario
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
3-4 cm ist in Ordnung. Nicht umsonst steht es so auf der Schwinge. Und es deckt "unser" Gewichtsspektrum von 60 und 90 kg sehr gut ab. Selbst zu zweit hat die Kette, mit dieser Spannung, keinen Stress.
Schnupsel
Schnupsel
Bodensee
BMW F 650 GS TWIN
Danke euch allen für die Antworten. :):):)
euGSchi
euGSchi
71254 Ditzingen
R 1200 GS LC Adventure
Kettenspannung
Also, mein :) hat gesagt, BMW hätte für die 800'er und die 650'er den selben Aufkleber gemacht. Die 3-4 cm seien für die 800'er gedacht, wegen des längeren Federweges. Bei "unseren" Kälbchen ist ein cm weniger genau richtig.
Das halte ich so und fahre gut damit. Je mehr sie durchhängt, umso größer sind halt die Lastwechselreaktionen.
euGSchi
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
BMW hat aber auf jeden Fall individuelle Bedienungsanleitungen geschrieben. Ja, da sind sogar extra Bilder von der F650GS gemacht worden, wie man an den Felgen erkennt. Und da steht die Kettenspannung absolut eindeutig drinnen.
Eine geringere Kettenspannung gilt für die tiefergelegte F650GS.
Nachdem das so in der Bedienungsanleitung drin steht, und zwar wurscht ob es die Ausgabe aus 2007 oder 2011 ist (Alle Bedienungsanleitung in allen Versionen gibt es auf www.bmw-motorrad.de unter Service), jedenfalls, solange da definitiv Werte für die F650GS angegeben sind, halte ich mich daran.
Siehe attachment.
Butzimann
R1200GS - Modell 2012
Als ich die neue F650GS meiner Frau aus der Niederlassung holte, war der Durchhang auf 15-20mm eingestellt. Bin dann heimgefahren und hab gleich auf 35mm nachgestellt. Mit dieser Einstellung schlägt aber die Kette deutlich hörbar gegen die Schwinge, was mich extrem aufregt. Also habe ich wieder Schritt für Schritt weniger Durchhang eingestellt. Mittlerweile bin ich wieder bei knapp 20mm Durchhang (auf Seitenständer und unbelastet). Die Schlaggeräusche sind zwar immer noch da, aber deutlich leiser. Dass sich die Kettenspannung bei Belastung (Draufsetzen) immer erhöht, stimmt so nicht. Das hängt von der Geometrie ab und bei der F650GS wird die sogar wieder geringer. Das habe ich nachgeprüft, indem ich eine Person mit 70 kg habe draufsetzen lassen. Ich lasse das jetzt so. Wenn nach Bedienungsanleitung verfahren wird, macht man aber auch nichts verkehrt, wenn man mit den Geräuschen leben kann.
Gruß Butzi
Kettenspannung F 650 GS 1,5 cm ??? - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Tausch Kettenspanner - neuer Spanner hat keine Feder
    Tausch Kettenspanner - neuer Spanner hat keine Feder: Hallo zusammen, ich fahre eine Straßen-GS R1100R. Ich habe festgestellt, dass es in meinem linken Zylinder rasselt und mir einen Kettenspanner...
  • Kettenspanner wechsel wirklich notwendig
    Kettenspanner wechsel wirklich notwendig: Hallo Leute, ich hab eine '02er Adventure mit 74.000km auf dem Tacho. Diese hat noch den alten Kettenspanner verbaut (17er SW) Beim starten...
  • Biete R 1200 GS LC Kettenspanner
    Kettenspanner: Hallo, ich habe wegen einem Geräusch den Kettenspanner links getauscht. Das war es aber leider nicht. Verkaufe hier den Kettenspanner, der...
  • Kette/Kettenspannung
    Kette/Kettenspannung: Guten Morgen, Ich muss meine Kette ständig nachspannen. Habe die F750GS im September 2021 gekauft (mit Tieferlegung) und da ging es schon früh...
  • Kette/Kettenspannung - Ähnliche Themen
