Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie
Diskutiere Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich tät' das trotzdem nicht ganz ausschließen, daß da eine Beinflussung durch die Taktung des Heizstromes in der Jacke stattfindet und es mal ohne...
Laie
Laie
Habe heute meine erste Fahrt dieses Jahr gemacht, zuerst hatte ich auf dem Display, dass ich ein Problem mit der Traktionskontrolle hätte... Zündung aus, Zündung an.. Lampe wieder aus. Dann kam auch die Meldung, dass der Schlüssel nicht in Reichweite sei... war wie immer in der Jackentasche. Zu guter Letzt kam dann die Meldung, dass die Batterie des Schlüssels unter 50% sei. Habe die Batterie vor 2 Wochen erneuert. Habe seit kurzem eine heizbare Jacke von Keis im Einsatz, könnten die Meldungen damit in Zusammenhang stehen?
Die Traktionskontrolle Lampe ist heute mehrmals angegangen, hatte ich vorher nie, wenn ich die Maschine aus und wieder anschalte ist das Zeichen wieder weg.
Ich hatte nun auch Meldungen schwacher Schlüssel - in Wirklichkeit war die Starterbatterie
am Ende, jetzt bockt der Navigator VI.
Die Batterie im Schlüssel ist werksseitig übrigens nicht von Varta, sondern von Panasonic.
Ich hab die Heizjacke von Bering. Keine Probleme bezüglich Batterie.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Also bei meiner von August 23 ist eine Varta im Schlüssel
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Also meine Motorradbatterie scheint laut Anzeige ok zu sein...
Gast-67053
Ich hatte ebenfalls das Problem. Inzwischen hat es sich bei mir aber erledigt da ich "meine" Fehlerquelle gefunden habe.
1. Meine Fernbedienung der Chinakamera hat das Signal gestört.
2. Mein Telefon war am Lenker und recht nahe am Einschaltknopf. War dort Bluetooth aktiv, hat er auch gemeckert.
3. Schlüssel sollte nicht mit anderen Geräte in einer Hosentasche sein.
Seit ist das geändert habe, läuft alles ohne Probleme.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Na die Anzeige des Ladezustands im Display
Laie
Laie
Ihr meint das Display des BMW-Ladegerätes?
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Ne, die Anzeige auf meinem TFT Display.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Ah ok, aber sie springt ja auch ohne Murren und Knurren an, ich werde erst einmal ohne Heizweste fahren, und dann werde ich weiter sehen.
GS_Fahrer62
Hallo zusammen, Ich nutze die Klan-E Heizweste und je nachdem wo ich den Schlüssel in der Jacke platziere, kommt die Meldung Schlüssel nicht erkannt. Ist die Weste aus, wird der Schlüssel erkannt. Somit stört die Weste den Funkempfang. Wenn man es weiß, kann ich damit umgehen.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Ja das ist gefühlt schon alles sehr empfindlich, habe mal meine Beintasche mit dem Motorradschlüssel in den Tankrucksack getan, weil es stark geregnet hat und die Beintasche nicht wasserdicht ist, da kam dann auch die Meldung, dass der Schlüssel nicht erkannt wird. Beim nächsten Halt ist sie trotzdem wieder angesprungen. Werde jetzt mal ein paar Sachen ausprobieren. Meint ihr wenn das Zeichen für die Traktionskontrolle aufleuchtet, die dann wirklich nicht funktioniert? Also bei mir ging die Laterne meistens kurz nach einer längeren Pause an, dann kurz rechts ran und aus und wieder angemacht die Karre, dann blieb die Lampe aus. 🤔
d2tom
d2tom
Köln / Warendorf
BMW R 1250 GS 2023 TB
Ich habe mir so eine schlüssreltasche gekauft Amazon.de die hat 2 Fächer, eins blockiert die nfc Signale und eins lässt sie durch. Vorteile liegen daran, dass niemand mein Signal kopieren bzw verlängern kann und so mein fahrzeug klaut. Ein weiterer Vorteil, die tasche ist etwa Zigarettenschachtel groß und schön flach, da passt mein Schlüssel und mein Führerschein rein, damit liegt es sehr gut in der Hosentasche und ist wasserdicht und läßt die Single aus der tasche durch, auch wenn ich meine Bluetooth beheizbare socken und Weste anhabe (keine Probleme mit dem Signal zu dem responder).
HP9000
HP9000
Anhang anzeigen 652430Anhang anzeigen 652431
Genau die hab ich auch. Das Angebot passte gut mit zwei Stück, so verwende ich eine fürs Auto, eine für die GS.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Es gibt doch diese beiden kleinen Taschen, welche oben rechts und links unter der Scheibe an den kleinen Windabweisern mit Klett befestigt werden können. Da hab ich meinen Schlüssel drin. IMG_0229.jpeg
Bonita
Bonita
BMW GS Adventure Exclusive
d.h. du musst zum Starten den Schlüssel aus der Tasche nehmen, so das der zuvor abgeschirmte Funkkontakt zu stände kommt?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Macht das Jackentäschchen auf, holt das Schlüsseltäschchen raus
Macht das Jackentäschchen zu, macht das Schlüsseltäschchen auf
Holt das Schlüsselchen heraus, macht das Schlüsseltäschchen zu
To be continued ...
:smiley-laughing:
Laie
Laie
Und wenn Du die GS abstellst und verlässt?
Holt das Schlüsselchen raus, macht das Schlüsseltäschchen zu
To be continued ...
:smiley-laughing:
Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie - Ähnliche Themen
  • Keyless Lenkradschloss öffnet nicht
    Keyless Lenkradschloss öffnet nicht: Mein Keyless Lenkradschloss öffnete nicht am Sonntag. Die BMW Service Hotline empfahl leichte Schläge auf den Keyless Rider mit z.B einem...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keyless Ride verschließt nicht
    Keyless Ride verschließt nicht: Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
  • Schlüsselbatterie und Kälte
    Schlüsselbatterie und Kälte: Moin zusammen, bei kühleren Temperaturen (< 8º C) beschwert sich mein Motorrad, dass die Schlüsselbatterie schwach oder sehr schwach sei. Ich...
  • Keyless Ride deaktivieren
    Keyless Ride deaktivieren: Moin in die Runde, weiß jemand, ob sich die Keyless Ride Funktion des Schlüssels temporär deaktivieren lässt? Ggf. über eine Tastenkombination...
  • Keyless Ride deaktivieren - Ähnliche Themen
