Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie
Diskutiere Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte das Problem auch immer wieder mal an meiner vorherigen KTM1290 SAS. Am Ende lag es daran, dass ich Handy und Keyless Schlüssel nebeneinander...
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Hatte das Problem auch immer wieder mal an meiner vorherigen KTM1290 SAS. Am Ende lag es daran, dass ich Handy und Keyless Schlüssel nebeneinander in der gleichen Taschen hatte und am Handy Blauzahn an war für die Koppelung mit Auto. Blauzahn aus oder Handy links/ Schlüssel rechts in den Taschen löste das Problem . . .
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
seit ich den Microchip des Notschlüssels im Inneren des Hinterreifens, gegenüber dem RDC-Sensor, verklebt habe, nehme ich gar keinen Schlüssel mehr mit. :wink:
Maximal ne halbe Radumdrehung das Moped in Position geschoben...................Abfahrt.
Und spart obenrein Auswuchtgewicht.....:wink::tongue:
Koffer bleiben offen, Cradle bleibt "abgeschlossen" am Moped, Sitzbank muss ich unterwegs nicht ran.
Es kann so einfach sein..............:giggle::giggle::bier:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Veröffentliche doch mal den Standort, wo du dein Mopped parkst. 😱
d2tom
d2tom
Köln / Warendorf
BMW R 1250 GS 2023 TB
d.h. du musst zum Starten den Schlüssel aus der Tasche nehmen, so das der zuvor abgeschirmte Funkkontakt zu stände kommt?
Nö. Diese Etui hat 2 Taschen drin. Eine nicht abgeschirmte und eine die alle Signale blockiert. Wenn ich Richtung Garage gehe, dann wird der Schlüssel in die nicht abgeschirmte gepackt. Verlasse ich mein Moped und gehe zb in ein Café oder nach Hause, wird der Schlüssel immer von nicht abgeschirmten Fach ins abgeschrimte gepackt. So kann ich wichen sein, dass niemand mein Signal verlängert und mir meine GS klaut. Ausserdem liegt es sicher flach in der Hosentasche mit dem Führerschein zusammen. Man kann es sogar nach einschalten des Mopeds direkt in die abgeschirmte Fach packen. Wenn Du das moped verlässt, ist das Signal weg. Sehr praktisch und sicher.
derMartin
Ö
Ein Kumpel von mir kam vor ein paar Jahren zu mir um dann eine kleine Runde zu drehen mit einer Keyless Multistrada. Fährt vor, macht sie aus und das war's. Wir sind dann die 3 Ortschaften zu zweit mit meiner gefahren um den Schlüssel von der Werkbank in der Garage zu holen 🤣
dein Freund hätte besser die Bedienungsanleitung gelesen. Stichwort: PIN.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das kann Dir bei der GS nicht passieren. Da kommt dann eine Meldung dass der Schlüssel nicht in Reichweite ist und ein Neustart nicht mehr möglich ist. Wenn man dann den Motor trotzdem aus macht dann muss man halt zurück laufen.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Das war aber nicht der Walle, oder? 😊
Kann Walle (auch) nicht lesen?
Höre bitte auf über Leute zu lästern, die Du nicht kennst und wo Du nicht dabei warst.
Danke!
das ganze habe ich für einen Spaß gehalten. Ich lästere grundsätzlich nie über andere Leute, solltest du wissen.
Schöner wäre gewesen, du hättest mich per PN informiert.
Ausgangspunkt war #66. Eine Multi lässt sich auch komplett ohne Schlüssel starten.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Für diejenigen die behauptet haben, dass im Zündschloss keine Antenne ist habe ich heute einen kleinen Versuch gemacht.
Da ich heute mal wieder am Basteln für den Totwinkelassistenten war, hatte ich die Abdeckung weg und habe die Ringantenne spaßeshalber mal ausgesteckt.
Wie zu erwarten war blinkt im Display links die rote LED und sonst passiert nichts wenn man den ON Knopf drückt.
Wenn man aber den Schlüssel vorne an das Gehäuse hält geht die Zündung an.
Zündschloss
Es muss also wohl doch eine Antenne drin sein. Die ist nicht sehr empfindlich, aber sie erkennt auf kurze Distanz den Schlüssel sehr wohl.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Zündschloss
Antenne wohl nicht direkt, ich habe es gerade mal mit dem Keyless Schlüssel ohne Batterie versucht, da funktioniert es nicht. Vielleicht wirken die Leitungen zum Steuergerät als Antenne, wenn das Signal beim Schlüssel mit Batterie stark genug ist. Oder läuft die Leitung von der Ringantenne vielleicht direkt zum Lenkschloss?
Um die 2013er Jahre sind die Antennen im Zündschloss der GS reihenweise verreckt. Dann war Ende mit fahren und dieses Teil am Zündschloss musste getauscht werden. Irgendetwas wird da drin sein, das zusätzlich oder alleine zur Ringantenne unter der Sitzbank funktioniert 🤷‍♂️
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Wenn ich mich recht entsinne waren das aber noch die K25 Modelle.
Ich hab ein Update zu meinem Problem: Der Schlüssel wurde, obwohl die Kiste außerhalb der Garantie ist, auf Kulanz getauscht, seit dem funktioniert wieder alles einwandfrei. :jubel:
Gast-75439
Bei der Übergabe der GS durch den Händler wurde mir gesagt, dass bei leerer Schlüsselbatterie man den Schlüssel an den Spritzschutz des Hinterrades halten soll. Vermutlich arbeitet da noch ein NFC, was auch die Ringform der Antenne erahnen lässt.
Laie
Laie
Steht so in der Bedienungsanleitung. Ist auch für den Notschlüssel gedacht.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
da erzählst Du mir nichts neues, es geht hier um Post #73 mit dem speziellen Test von Michael am Zündschloss ohne angeschlossene Ringantenne.
Vielleicht das nächste Mal die anderen Beiträge auch lesen…
Gast-75439
Und auf die Ringantenne habe ich Bezug genommen, dass diese wohl ganz anders funktionieren wird, als das Zündschloss und habe dazu noch eine Begründung gegeben.
Was ist denn da jetzt so schlimm dran?
Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie - Ähnliche Themen
  • Keyless Lenkradschloss öffnet nicht
    Keyless Lenkradschloss öffnet nicht: Mein Keyless Lenkradschloss öffnete nicht am Sonntag. Die BMW Service Hotline empfahl leichte Schläge auf den Keyless Rider mit z.B einem...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keyless Ride verschließt nicht
    Keyless Ride verschließt nicht: Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
  • Schlüsselbatterie und Kälte
    Schlüsselbatterie und Kälte: Moin zusammen, bei kühleren Temperaturen (< 8º C) beschwert sich mein Motorrad, dass die Schlüsselbatterie schwach oder sehr schwach sei. Ich...
  • Keyless Ride deaktivieren
    Keyless Ride deaktivieren: Moin in die Runde, weiß jemand, ob sich die Keyless Ride Funktion des Schlüssels temporär deaktivieren lässt? Ggf. über eine Tastenkombination...
  • Keyless Ride deaktivieren - Ähnliche Themen
