Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie
Diskutiere Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du hast Recht. Ich habe gerade mal in den Schaltplan geschaut. Die Ringantenne und das Tankschloss hängen direkt am Zündschloss.
Gast29174
... und funktioniert auch so
Das habe ich auch gedacht und auch immer hier so geschrieben bis ich es selber erlebt habe, dass es eben leider nicht immer so funktioniert.
Ich war mit jemanden unterwegs und auf einmal sprang sein Motorrad nicht mehr an. Alles probieren half nichts auch ich habe mehrmals
versucht seinen Schlüssel am Spritzschutz richtig hinzuhalten während er versucht hat sein Motorrad zu starten. Leider ohne Erfolg.
Erst als ich im nächsten Ort neue Batterien für den Schlüssel besorgt habe konnte er sein Motorrad wieder neu starten. :schulterzucken:
Was jetzt geschehen wäre wenn der Notschlüssel dabei gewesen wäre kann ich nicht sagen aber ich fand es schon sehr komisch, dass es mit dem normalen Schlüssel nicht funktioniert hat.
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
das teste ich morgen mal, also batterie raus aus dem schlüssel und an den spritzschutz ran. mit dem notschlüssel funktioniert es bei mir problemlos.
wir haben noch eine 850er und da muss der notschlüssel unter der sitzbank in eine aussparung gehalten werden. hier ist "millimeterarbeit" gefragt, da es mit einem groben anhalten an die beschriebene stelle nicht funktioniert, vllt ist es bei der 1250er ähnlich
Gast29174
Wie gesagt es sollte funktionieren nur scheint es eben nicht mit 100 prozentiger Sicherheit der Fall zu sein . Ich war auch sehr erstaunt, dass diese kleine, neue Batterie im Schlüssel dann doch zum Ziel geführt hat.
Und weil ich den Schlüssel ja genau an die Stelle hinhalten wollte haben wir es ja zu zweit probiert.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Vielleicht wäre es auch kein Fehler immer den kleinen Plastikersatzschlüssel als Notreserve dabei zu haben.
Ich hab den immer dabei.
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
Ich habe immer eine Ersatz-Knopfzelle bei meinem anderen Geraffel dabei. Überlädt ja nicht.
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
Warum auch immer es bei euch nicht funktioniert hat, ich habe meinen Versuch erfolgreich abgeschlossen: Knopfzelle dem Schlüssel entnommen, Dreck vom Sspritzschutz entfernt um die runde Aussparung zu finden, Schlüssel rangehalten und mit einer extremen Körperstreckung den Startknopf gedrückt -> Zündung war eingeschaltet 💪
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Du musst dich nicht verrenken:
Gruß vom Odenwälder
Gast29174
Davon wäre ich aus ausgegangen. Es klappt auch oftmals schon wenn man den Schlüssel zwischen beiden Sitzbänken hinhält. Wie gesagt vor dem Erlebnis war ich davon auch überzeugt nur es kann halt auch anders ausgehen. Trotzdem nehme ich auch nach dem Erlebnis keine Batterie mit.
HeHo
HeHo
Weinviertel (AT)
R1250GS, 0M01, 04.2021 (inkl. LED u. Popowärmer)
... möglicherweise behindert eine noch nicht ganz tote Batterie im Funkschlüssel die Funktion! ? Eventuell die Batterie vorher entfernen 🤷‍♂️
Gast29174
Guter Hinweis hätte man auch noch ausprobieren können. Ich hoffe zwar es kommt so nicht mehr vor aber da fällt mir auch ein es kam vorher auch keine Warnmeldung im Display.
Gast-49644
Ich wärme mal auf.
Die Knopfzelle meines Keyless Schlüssels/Sender ist nach knapp 2 Jahren fällig. Eine gute Varta ist besorgt. Die alte CR2032 hat 3.0 V, die neue Varta 3,3 V.
Neue Batt. eingesetzt: Schlüssel wird nicht erkannt. ???
Die neue Varta wieder entnommen und gut mit Isopropanol abgewischt. Meldung im Display "Batterie ist schwach" ???
Die neue Varta mit 400er Schmirgel bearbeitet.
Den Pluspol und den Rand vom Minus Pol.
Eingesetzt und keine Warnmeldung mehr. 👌
Interessiert vielleicht.
Ronald
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Geht mir gerade ähnlich. Batterie unter 50%, dann Batterie schwach.
Getauscht, nach zwei Tagen das gleiche Galama
Oreo
Oreo
Rallye LC + G/S
Bei mir half es heute auch einfach die Kontakte im Schlüsselfach nachzubiegen und die Batterie mit etwas Spiritus zu säubern.
c-hunter
Dann bin ich jetzt der dritte im Bunde und habe tatsächlich von auf VARTA 3V auf Billig-EDEKA gewechselt und auch die vier Bodenkontakte vorsichtig mit einer Nagelschere 😂 hochgebogen, aber auch die seitliche PLUS-Klammer an jeder Seite etwas "hineingebogen" > Keine Meldung mehr zu SCHWACH oder WECHSELN🥳
Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie - Ähnliche Themen
  • Keyless Lenkradschloss öffnet nicht
    Keyless Lenkradschloss öffnet nicht: Mein Keyless Lenkradschloss öffnete nicht am Sonntag. Die BMW Service Hotline empfahl leichte Schläge auf den Keyless Rider mit z.B einem...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keyless Ride verschließt nicht
    Keyless Ride verschließt nicht: Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
  • Schlüsselbatterie und Kälte
    Schlüsselbatterie und Kälte: Moin zusammen, bei kühleren Temperaturen (< 8º C) beschwert sich mein Motorrad, dass die Schlüsselbatterie schwach oder sehr schwach sei. Ich...
  • Keyless Ride deaktivieren
    Keyless Ride deaktivieren: Moin in die Runde, weiß jemand, ob sich die Keyless Ride Funktion des Schlüssels temporär deaktivieren lässt? Ggf. über eine Tastenkombination...
  • Keyless Ride deaktivieren - Ähnliche Themen
