Keyless: Zündung stellt beim vergessen nicht automatisch ab!
Diskutiere Keyless: Zündung stellt beim vergessen nicht automatisch ab! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, dann war da schon immer etwas nicht in Ordnung. Oder er hat seinen Notschlüssel unter der Sitzbank versteckt. Ich hatte eine der ersten GSen...
Peti
Peti
Schland
So wie havi schreibt war das immer so, nicht ein neues Problem,
also gehe ich davon aus das er das Problem immer schon hatte.
Ich hatte eine der ersten GSen mit Keyless und da schaltete sich die Zündung wie im Handbuch beschrieben auch schon ab.
Da gab es keine Änderung.
P
peku67
Bei meiner 2016 LC, schaltet sich die Zündung auch nach ca. 1,5 - 2min von selbst aus.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
und welchen Mehrwert glaubst Du mit diesem sinnlosen Beitrag zu leisten?
Gute Nacht.
Frank,
Warum nimmst du es gleich als persönlichen Angriff? Für Verwirrung ohne Mehrwert hast du mit deiner Aussage gesorgt:
Eine Sache stimmt nicht: im Handbuch steht, dass der Lenker LINKS eingeschlagen sein muss - meine GS aus 2017 verrriegelt das Lenkschloss auch bei RECHTS
Also mal piano, ich habe nur deine Aussage entsprechend ergänzt und somit korrigiert.
Genug OT, ich wünsche alle einen schönen Donnerstag.
havi
havi
Schweiz /FR
R1300GS 2023
Hallo GSler
Herzlichen Dank für all die Infos.
Also mein Rädl ist ne LC (mit Lüfter) eine 0A02 produziert Nov. 15 zugelassen März 16
Ausgerüsstet mit all den Optionen die es gab, voila.
Habe die Keyless nun aktiviert und es schaltet nach einer Minute ab, auch dann wenn der Schlüssel im Tankfach liegt oder in der Nähe ist.
Was aus dem Topcase rausholen liegt somit nicht mehr drin, da der Alarm ziemlich schnell losgeht.
Klar der Schlüssel ist in meiner unteren Jackentasche und nicht mehr im Tankfachablage.
Batteriestand tief, dann wirds nervig, besonders wenns kälter ist draussen, fällt die Verbindung zum Hauptmodul schnell aus, Batteriewechsel jährlich ist ein Muss, ich weiss nicht ob das viel ist, neheme an JA, bei meinem MB habe ich in 9 Jahren erst einmal erneuert.
So nun gehts ab über paar ein paar Pässe in der Zentralschweiz, wünsche allen gute Fahrt und auf bald wieder.
Havi
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Was hat nun Keyless mit dem Pizzakoffer zu tun??? :schulterzucken::schulterzucken:
HP9000
HP9000
Wenn man sich da genügend Zeit lässt, eine Minute für Keyless Zündung aus plus 30 Sekunden für DWA scharf, hast du 90 Sekunden um deinen Krams aus dem Topcase zu holen, bis der Bewegungssensor anschlägt und dein Moped hupend rummault.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Denke ich nicht, bei meiner aus 2017 war der erste Wechsel nach 3 Jahren fällig. Die Batterie kostet eh nur ein paar Cent, also kein Weltuntergang. Bei meinem Auto musste ich auch nach 3 Jahren wechseln, 9 Jahre wie bei deinem Daimler gibts wohl heute nicht mehr.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
In meiner GSA MY15 EZ 0914 ist noch immer die Orginal Batterie drinnen!
Funktioniert Einwandfrei!!
Mein BMW 320CD EZ 130404 (21 Jahre) hat auch noch die Orginale Batterie, startet im Winter ab 0° etwas ZÄH, jedoch
immer ZUVERLÄSSLICH!
LG
Bertl
havi
havi
Schweiz /FR
R1300GS 2023
nehme nur qualitätsknopfzellenbatterien CHF 4.50 /Stk. und das rädl hat ne garage., fahre ca 10 monate / jahr, bei 11000km ein reifenleben de pirelli skorpion. :up:
Keyless: Zündung stellt beim vergessen nicht automatisch ab! - Ähnliche Themen
  • Keyless Lenkradschloss öffnet nicht
    Keyless Lenkradschloss öffnet nicht: Mein Keyless Lenkradschloss öffnete nicht am Sonntag. Die BMW Service Hotline empfahl leichte Schläge auf den Keyless Rider mit z.B einem...
  • R 1250 GS "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt
    "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt: Hi, habe gerade beim Batteriewechsel gesehen, dass die Plastiknasen, die die Batterie halten, abgebrochen sind. Nachdem der der Deckel wieder...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Zündung geht nicht mehr an
    Zündung geht nicht mehr an: Hallo zusammen, seit vorgestern bekomme ich die Zündung meiner R1200GSA LC mit Keyless Ride nicht mehr an. Die Batterie vom Schlüssel habe ich...
  • Triple black 2016 Keyless - Anlasser dreht nach Zündung aus, einfach weiter.
    Triple black 2016 Keyless - Anlasser dreht nach Zündung aus, einfach weiter.: Guten Morgen zusammen, habe gestern mein neues Mobbed geholt und bin erstmal zur Tankstelle gefahren. Ausgemacht über Zündungsschalter (Keyless)...
  • Triple black 2016 Keyless - Anlasser dreht nach Zündung aus, einfach weiter. - Ähnliche Themen
