Klackern im Motor
Diskutiere Klackern im Motor im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist einfach :Augenzwinkern_2: : ganz primitiv erkennt ein Klopfsensor, dass der Motor (z.B. durch schlechten Sprit) klopft. Dann wird der...
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Das ist einfach :Augenzwinkern_2: : ganz primitiv erkennt ein Klopfsensor, dass der Motor (z.B. durch schlechten Sprit) klopft. Dann wird der Zündzeitpunkt / Zündwinkel vom Motormanagement soweit verändert, daß es wieder zu einer nichtklopfenden Verbrennung kommt. Kostet dann halt etwas Leistung. Verständlich genug?
GS Dude
Jub. Vielen Dank 😊
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Ausserdem fängt sie bei 130 km/h auf der Autobahn an zu pendeln , bin gespannt was sie dagegen tun ...
Dann stimmt da etwas ganz und gar nicht. Meine GSA 2019 liegt mit Topcase und niedriger Scheibe und mit nicht mehr ganz taufrischen Reifen bis 180 km/h komplett stabil. So erwarte ich das auch...
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Na, über die Schienen werden damit die Steuerketten gespannt. Was soll ein Steuerkettenspanner denn sonst spannen? Habe ich das Video doch nicht richtig verstanden?
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Ja das erwarte ich auch!
GS Dude
Ja, ist er. Würde mich aber mal interessieren was da genau gespannt wird und ob ich mir damit auf Dauer was kaputtmache.
Wenn ich alles richtig verstehe wurde wohl die Länge und die Bohrung verändert. Und das wird aktuell auch so verändert verbaut. Ich hoffe das ich morgen einen Anruf vom Händler bekomme wegen meiner eh anstehenden Durchsicht im September und ich habe ihn gebeten das mal zu ergründen. Wenn ich eine genaue Info habe teile ich die natürlich
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
@ufoV4
Hast Du schon richtig verstanden. Mir ist aber der interne Aufbau nicht klar und damit auch nicht, wie die Kette gespannt wird.
GS Dude
@ufoV4
Ich glaube durch Öldruck. Falls ich das nicht total falsch verstehe baut sich im Schaft durch die Bohrung Druck auf der den Schaft dann wiederum rausdrückt und so Spannung auf die Schienen aufbaut.
Mehr Länge gleich mehr Druck denke ich. Wobei die Bohrung dann wiederum entscheidet wie viel Druck aufgebaut wird.
Aber das ist nur meine Laien Erklärung und selbst herbeigeführt. Also keine Gewährleistung 😉
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Also Ich sehe den Spanner da nicht. Aber vielleicht mal soviel: eine der schwarzen Schienen ist als einseitiger Hebel ausgelegt. Auf diese übt der Sterkettenspanner Druck aus und spannt damit die Steuerkette. Eigentlich recht simpel. Da hat BMW schon mehrfach optimiert. Hatte ich an de K13R/GT und auch schon an der K16GT.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
An der S 1000 RR/R/XR gab es ewige Probleme mit sich längenden Steuerketten (Rasseln beim Kaltstart, Singen/Surren während der Fahrt). Bei KM-Stand 20€ konnte/kann man sich (€3/4-Maschinen) zunächst den längern Spanner einbauen lassen (wovon manche Meister abraten) , bei KM 30 k dann die neue Steuerkette.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Bin vor drei Wochen nach Kroatien (Familien Urlaub) Frau,kinder und zwei Hunde mit dem Auto.
Klamotten für Frau, Kinder und Neffen dabei.
Insgesamt 7 Taschen.
Ab ca. 180 kmh fängt die an leicht zu Schlingern.
So müsste ich meine Reisegeschwindigkeit reduzieren auf 160.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Dann lass Dich beim nächsten Mal beraten. Ist sehr abenteuerlich, wie und vor allem wo das Gepäck untergebracht ist.
Oder wirklich nur mit gemütlichen 130 km/h auf die Piste gehen.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Das war so nicht geplant.ich sollte eigentlich auch mit dem Auto fahren nur kurzfristig haben wir Neffen mitgenommen.
Und da ich mich freiwillig geopfert habe 🤗
Nach dem Motto , alles für die Familie.
Tag vorher 1000er einfahr Inspektion gemacht, Tasche von Kollegen ausgeliehen und nach der Spätschicht ab nach Korcula (vela Luka).
Knapp 1800 km in 21 Stunden.
Sonst Reise ich mit viel weniger Gepäck.
Aber hast Recht , schaden wird es nicht mich mehr drum zu kümmern wie man das richtig macht.
Klackern im Motor
Klackern im Motor - Ähnliche Themen
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS
    Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS: Moin Moin... Also ich hätte mir ja einen längeren Zeitraum gewünscht, bevor die "Problemchen" und Unwägbarkeiten auftreten. Aber nun ist es so...
  • Metalisches Klackern aus dem Motor
    Metalisches Klackern aus dem Motor: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein leichtes metallisches Klackern aus dem Motor wenn ich an der Ampel stehe und der Motor warm ist...
  • Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor
    Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor: Tag zusammen! Seit ich mit der F 800 unterwegs bin mache ich mir nun schon Gedanken über ein mechanisches Klackern im Leerlauf bzw. bei...
  • Klackern bei kaltem Motor
    Klackern bei kaltem Motor: Grüß Gott liebe Q-Partner! Ich war mit meiner Q-TÜ Anfang September auf großer Tour. Mit teils recht heftiger Beanspruchung (natürlich zahm...
  • Klackern bei kaltem Motor - Ähnliche Themen
