Klackern im Motor
Diskutiere Klackern im Motor im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ab 1300er ist das alles weg!
tommes-mb
tommes-mb
Hallo, hatte ich auch. Hab jetzt einen neuen Steuerkettenspanner eingebaut, u. Siehe da, das Rasseln ist weck.
BMW Motorrad kennt das Problem. In den neuen( 2020-) sind die neuen schon eingebaut. Die neuen si d ca. 1.5cm länger. Spannt die steudrkette besser. Somit ruhiger Lauf.
Gruß Thomas
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Nope, ich hab ne 21iger und die rasselte auch. Neuer spanner drin und Ruhe ist
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Aha: Dann sind hier einige schwerhörig….Das Lanz-Bulldog-Klappern ist wohl besser geworden, aber immer noch vorhanden.
GS Dude
Ich hab mir jetzt den neuen Steuerkettenspanner eingebaut. Siehe da, meine Lotte läuft wieder rund.
Kannst du mal die Teilenummer posten bitte? Bei meinem Händler wurde der im ETK nicht angeboten vom BMW ... somit muss ich den selber bestellen und einbauen.
tommes-mb
tommes-mb
Hallo, bestellt dei leebman24. de
Art. Nr. 11317108586
Satz Steuerkettenspanner links.
Tel. 0851-9680
Gruß Thomas
GS Dude
Danke euch, hab direkt bestellt ...
GS Dude
Noch mal eine evtl. dumme Frage: Wie viel Öl suppt mir den raus, wenn ich den wechsle? Zu vernachlässigen, oder sollte ich direkt die Pulle daneben stehen haben?
FF-GS
Update...nach dem neuen Steuerkettenspanner, 50er Öl und 3 Tankfüllungen Superplus, läuft die Kiste nahezu geräuschlos. Erklären kann ich es nicht, verwundert bin ich auch, aber es freut mich :grin:
Das einzige, was bei dem neuen Steuerkettenspanner dagegen spräche, wäre ggf. höherer Verschleiss der Steuerkette, richtig?
Wenn Du schnell bist, ein Schnapsglas. Musst halt beim Ansetzen aufpassen, dass er auch grade angesetzt wird. (2x entgegen der Drehrichtung, zur Zentrierung)
Aber ein großer Lappen hilft :zwinkern:
Nö. So viel Druck baut der nun auch nicht auf. Hilft vor allem bei gelängten Steuerketten.
FF-GS
Ich werde zur Jahresinspektion mal meine Rasselbude ansprechen. Viel Hoffnung, daß der Höker so einen Spanner auf Gewährleistung oder Kulanz rausrückt, habe ich aber nicht. Gibt's dazu Erfahrungen?
GS Dude
So. Einbau ging super fix. Keine 15min.
Habe die Dicke vorher hinten hochgebockt und es kamen keine 10ml raus beim Wechsel.
Weiß noch nicht ob ich heute noch eine Runde drehen kann. Bin sehr gespannt.
die Ordnung in der Garage bitte ignorieren 🤪
gerhard6049
gerhard6049
A- 8411 Hengsberg
R 1250 GS Exclusive
Muss der Sturzbügel zum Wechseln runter? Hab denn Orig. BMW Bügel drauf. Sieht sehr knapp aus!!
GS Dude
Wollte es ohne versuchen. Aber habe sie dann doch entfernt zum Glück
gerhard6049
gerhard6049
A- 8411 Hengsberg
R 1250 GS Exclusive
Werde sieh auch gleich abbauen, wie gesagt schaut sehr knapp aus, und der Bügel ist ja im Nu unten. Danke für deine Rückmeldung.
Klackern im Motor
Klackern im Motor - Ähnliche Themen
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS
    Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS: Moin Moin... Also ich hätte mir ja einen längeren Zeitraum gewünscht, bevor die "Problemchen" und Unwägbarkeiten auftreten. Aber nun ist es so...
  • Metalisches Klackern aus dem Motor
    Metalisches Klackern aus dem Motor: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein leichtes metallisches Klackern aus dem Motor wenn ich an der Ampel stehe und der Motor warm ist...
  • Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor
    Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor: Tag zusammen! Seit ich mit der F 800 unterwegs bin mache ich mir nun schon Gedanken über ein mechanisches Klackern im Leerlauf bzw. bei...
  • Klackern bei kaltem Motor
    Klackern bei kaltem Motor: Grüß Gott liebe Q-Partner! Ich war mit meiner Q-TÜ Anfang September auf großer Tour. Mit teils recht heftiger Beanspruchung (natürlich zahm...
  • Klackern bei kaltem Motor - Ähnliche Themen
