Klappergeräusche am rechten Zylinder
Diskutiere Klappergeräusche am rechten Zylinder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Mich würde mal interessieren was man alleine mit einer Drehbank anfangen kann wenn die Drosselklappenwelle defekt ist. Ich schaffe es nicht mit...
Mich würde mal interessieren was man alleine mit einer Drehbank anfangen kann wenn die Drosselklappenwelle defekt ist. Ich schaffe es nicht mit einer Drehbank den exakten Schlitz für die Drosselklappe in die Welle zu bekommen.:). Die alte Welle abdrehen und Büchse drauf spricht sich auch leichter als es ist.
Frosch'n
Frosch'n
ooooch Gerd ...sei doch mal ein bisserl kreativ...Dremel...beidseitig eintauchen mit nem 80er Blatt...also wirklich..das kriegt heute jeder hin...:D:D
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hi Gerd
Genau das meinte Ich;)!
Gruß GS Runner
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Yepp, war ja beim :) und hab es da machen lassen
......dann mach die Hauben mal ab und miß es nach. Bei den Vorgaben von BMW ist es gut möglich das der :) da nix eingestellt hat weil innerhalb der Toleranz (0,15-0,4 mm) und ein Motor mit nem 0,35er Spiel in den Kipphebelwellen hört man deutlich klappern.....
Frosch'n
Frosch'n
So ich hab die Freigabe die Bezugsquelle hier einzustellen.
Ich werde auch nochmal die Rep-Seite überarbeiten und die Adresse dort auch noch einmal hinterlegen damit die 11er Fracktion auch diese Daten erreichbar hat.
Ihr werdet die Teile sonst nirgendwo bekommen, da Bing keine Einzelteile verkauft.
Viel Spaß
Ralph Engelbrecht - Restauration von Vergasern
Benzinhänen - Ersatzteile - Schläuche
Zweiradmechanikermeister
Orchideenstr. 26a
90542 Eckental/Brand
Tel./Fax 09126/293886
E-Mail ralph.engelbrecht@freenet.de
Frosch'n
Frosch'n
da scheint dir ein Fehler unterlaufen zu sein.
Mein Rep-Handbuch sagt:
Axialspiel Kipphebelwelle
min.: 0.05
max.:0.40
habe meine damals auf 0.10 eingestellt und Ruhe war..
Adnenture
Adnenture
Am Rhein
R1150GSA,R1150GS,NX650
habe es vor Jahren gelernt und sehr lange gemacht,Vergaser überholen oder revidieren,wie der Schweizer sagt(sie überholen nur auf der Autobahn).
In der Regel wird:
1. eine Neue Welle genommen
2. die Lagerstellen(der Welle) im Gehäuse mit einer Reibahle aufgerieben
3. Neue Teflonbüchsen eingepaßt
4. eine Neue Drosselklappe eingepaßt(durch das Spiel der alten Welle
läuft die Drosselklappe an den Brührungspunkten im Ansaugrohr etwas ein.Dadurch bildet sich ein Luftspalt,auch bei neuer Welle)
Dies heißt im Umkehrschluß,wenn ich es für die nächsten 50-100T KM
vernünftig haben will,brauche ich o.g.Reparatursatz.
Oder wie es das früher gab,ein überholtes Teil im Austausch.Wenn man
die Zulassungszahlen und die Laufleistungen der 11XX ansieht,wäre es
für einen Spezialisten lukrativ,so etwas anzubieten,auch hier im Forum.
Viel Glück und Erfolg beim Revidieren.
Gruß vom Rhein
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hallo Gerd,
darfst nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen ;), n bissl Werkzeug braucht man schon dazu :rolleyes:...
Aber Du hast schon recht: ganz (so) einfach ist es nicht! Zu meiner Schande muss ich zugeben, dass ich die Instandsetzung noch nie selber gemacht habe ...sondern mein Bruder in seiner Werkstatt - und ich assistiere. Da wir Drosselklappenstutzen vorrätig haben, wird eine defekte gegen eine instandgesetzte ausgetauscht ... und die defekte dann bei Zeit und Muse gerichtet.
Soweit ich das noch in Erinnerung habe (die 12er GS benötigt diese Pfiemelei scheinbar nicht mehr, jedenfalls bei meiner: nach 350 000km immer noch orschinaal): auf die eingelaufene Drosselklappenwelle wird eine Hülse aufgelötet und später auf Mass abgedreht. Im Stutzen wird die Buchse ausgebohrt, eine neue eingepasst und ebenfalls auf Mass abgedreht/gehohnt, O-Ringe - und somit Gasdichtheit - bleiben erhalten.... hört sich wirklich leichter an, als es wirklich ist!
Mein Bruder ist kein Bastler, sondern wirklich ein Mr. 150%! Seine Arbeit ist dementsprechend erstklassig! Auch Rainer (Edelweiss GS) hat in seiner '95er 1100 GS (immerhin auch schon über 222 222 Km) eine von ihm instandgesetzte Drosselklappe drin ... und kann das auch so bestätigen.
Nix für ungut, Gerd, vielleicht schau ich in der wärmeren Zeit mal auf n Kaffee bei Deiner Werkstatt vorbei ;) (das ist ne Drohung :p:D)
der Kurze
Hi Kurzer
Na das hört sich doch nach wirtschaftlich vertretbarem Aufwand an zu dem auch noch jeder mit zwei linken Daumen in der Lage sein sollte :D.
Hoffenlich hat Dein Bruder die überdrehten Buchsen dann auch noch poliert.
Wenn Du Dir eine normale Garage ansehen willst kannst du auch gerne kommen. Sollte es aber auch in Deiner Nähe geben. Kaffee wird schwierig, aber wenn's auch Tee sein darf?
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R
Sooooooooo........................:o
hab gerade meinen Lenker umgebaut und dann mal das Mopped laufen lassen ob der Gaszug irgendwo klemmt, alles Wunderbar, passt wie dafür gemacht.:D
Also, habe mir das mit dem klappern näher angeschaut und festgestellt das es an der Drosselklappe liegt, wenn man sie bewegt wird das klappern lauter und leiser.:mad:
Mal sehn ob ich das mit der einfachen Lösung dem Tickerkiller von Boxer-Design http://www.boxer-design.de/de/detail.asp?ID=66&pID=580 mache.
Thorsten:D:D
Frosch'n
Frosch'n
hab gerade meinen Lenkerumgebaut gemacht und dann mal das Mopped laufen lassen ob der Gaszug irgendwo klemmt, alles Wunderbar, passt wie dafür gemacht.:D
Thorsten:D:D
...wenn die Klappe Spiel hat ist das rausgeworfenes Geld
Frosch'n
Frosch'n
Sagt wer?:confused:
Laut Boxer-Design aber nicht
...ist doch einfach zu testen...Seilscheibe seitlich hin und her bewegen wenn das möglich ist haste Spiel im Lager der MS-Welle...das tickert genauso als wenn die harte Kugel von Seilscheibenanschlag auf ihren Endanschlag tickert...
wie viel hat die denn gelaufen...bei mir ging das so bei 70.000 los mit dem Klappern der Wellen..
balu67
balu67
Saarland
Sie hat jetzt 88tkm runter
Frosch'n
Frosch'n
liegt durchaus im Bereich..das die Lager der Drosselklappe Spiel haben...du solltest das testen..ein Tickerkiller erhöht nur die Auflagekraft vom Drosselklappenaschlag auf die Anschlagschraube...bei 88000 gehe ich aber von den Lagern aus.....
Klappergeräusche am rechten Zylinder - Ähnliche Themen
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
    Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang: Hello, ich habe bei meiner 1300er GS ein komisches Phänomen. Im 2. Gang bei ca. 4500 Umdrehungen im Lastwechsel habe ich ein extrem störendes...
  • R1250 gs
    R1250 gs: Mein Moped klappert. Bei Schlaglöcher, grossen niveauunterschieden kommen von Vorderfront, eher von der rechten Seite klappergeraeusche (tack...
  • Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine
    Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine: Hallo, meine GS macht seit KM Stand 4000 auf der rechten Seite Klickgeräusche wie eine Nähmaschine. Lt BMW ist das normal und meine wäre noch...
  • Klappergeräusch vorne
    Klappergeräusch vorne: Hallo zusammen, ich habe meine neue GSA gerade beim 1000er Kundendienst gehabt. Dabei gab ich dem :) an, dass bei langsamer Fahrt (2. oder 3...
  • R 1200 GS Klappergeräusche Kupplung
    Klappergeräusche Kupplung: Hallo zusammen, seit einiger Zeit höre ich Klappergeräusche am Moped. Und zwar nur, wenn ich im Leerlauf die Kupplung nicht betätige. Sobald ich...
  • Klappergeräusche Kupplung - Ähnliche Themen
  • R1250 gs
