Klappern im Bereich Lampe/Tacho...
Diskutiere Klappern im Bereich Lampe/Tacho... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meiner GS ertönt ein nervendes Klappern aus dem Bereich Lampe/Tacho/Windschutz wenn ich durch Schlaglöcher fahre. Hat jemand eine Idee...
nobbi
an meiner GS ertönt ein nervendes Klappern aus dem Bereich Lampe/Tacho/Windschutz wenn ich durch Schlaglöcher fahre. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Kann nichts feststellen, auch nicht wenn die Verkleidung runter ist . Das Klappern hört sich irgendwie plastik-mässig an, deswegen habe ich auf Tacho oder so getippt, kann jedoch nichts festellen...
Danke im Voraus
Nobbi
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve Nobbi
Hast Du schonmal an der Cokpitaufnahme an der Lampe nachgeschaut, ob die Gummis noch ganz sind?
nobbi
Gefahr erkannt ...
.. Gefahr gebannt.
Das Klappern kam nicht aus dem Bereich Lampe/Tacho sondern von den Bremsen. :wink:
Also die "Floater", das sind die Schrauben mit denen die Bremsscheiben befestigt sind, waren ausgeleiert. Somit hatten die Bremsscheiben zu viel Spiel und daher das Klappern. Schrauben gewechselt - Klappern weg. Kosten ca. 35 Teuros ...
Nobbi
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Re: Gefahr erkannt ...
nobbi schrieb:
.. Gefahr gebannt.
Nobbi
Salve,
da hast Du aber nochmals Glück gehabt,
das hätte auch dümmer ausgehen können!
Klappern im Bereich Lampe/Tacho... - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Erledigt Klapp Helm mit Heizvisier (SOL) in top Zustand, L
    Klapp Helm mit Heizvisier (SOL) in top Zustand, L: Habe hier einen Klapphelm der Marke SOL in der Grösse L 59-60cm abzugeben. Habe ich für eine (geniale) Wintertour durch Skandinavien 1x...
  • Auspuff Klappe
    Auspuff Klappe: Hallo zusammen. Meine Auspuff Klappe geht viel zu schwer. Hat jemand eine gebrauchte oder einen Tipp wie man das Problem beseitigen kann? Dankeschön
  • Klappern vorn aus dem Bereich Schnabel bzw Cockpit
    Klappern vorn aus dem Bereich Schnabel bzw Cockpit: Hallo ich habe nach vielen Kilometern in den Dolomiten, bei teils schlechten Straßen, ein Klappergeräusch aus dem Bereich Schnabel - Cockpit. Es...
  • klappern im vorderen bereich (gabel) bei kopfsteinpflaster
    klappern im vorderen bereich (gabel) bei kopfsteinpflaster: hallo, habe klappergeräusche bei fahren auf kopfsteinpflaster/wasserpfützen. lt. auskunft von 2 BMW dealern kommt dies von der gabel. haben...
  • klappern im vorderen bereich (gabel) bei kopfsteinpflaster - Ähnliche Themen
  • Auspuff Klappe
