Klappern/klingeln bei 2000U/min & 3000U/min
Diskutiere Klappern/klingeln bei 2000U/min & 3000U/min im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi liebe Gemeinde, ich gehöre seit kurzem auch dazu. Habe mir eine 1150GS Bj2002 mit 70000km zugelegt. Mir ist jetzt aufgefallen, dass, wenn...
O
ogb1984
Hi liebe Gemeinde,
Mir ist jetzt aufgefallen, dass, wenn Sie richtig warm wird. Nach 30min stop and go zum Beispiel, man bei besagter Drehzahl ein klappern / klingeln hört.
Es ist schwer genau zu lokalisieren, kommt aber devinitiv vom Motor, da es in Fahrt und im Stand bei 2t U/min und nochmal bei 3t U/min Drehzahlen auftritt. Fällt oder steigt die Drehzahl ist es ziemlich rasch weg (Durch ziehen der Kupplung).
Kalt ist das Geräusch nicht vorhanden.
Klingt für mich als Laien nach Ventilspiel, werkstadt, wo Sie vor 200km zur Inspektion war, sagt aber es wäre ok.
Was sagt ihr dazu? Brauch ich mir Sorgen machen?
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 12 Nine T, R 1200 G/S, R 1300 GS Adventure Triple Black
boxerdriver
Hatte ich mit meiner 1150, die früher mal fuhr auch. Besonders im Gebirge oder bei großer Hitze. Lag, wenn es das gleiche Symtom ist am Sprit. Hab seinerzeit dann Superplus getankt und das Beschleunigungsklingeln war weg.
Ein Versuch ist es wert.
MfG
Boxerdriver
O
ogb1984
Ich hatte letzte Füllung Ultimate drin, jetzt ists grad normales Super. Steht unter Beobachtung! Danke
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Bei mir hat nen Ölwechsel geholfen. Frag ma was sie dir reingekippt haben.
Wenn es 10 W 40 oder ne noch dünnere Plörre war könnte 20 w 50 mineralisch helfen. Allerdings habe ich das mehr im Stand gehört, klappern und tickern, was bei gezogener Kupplung deutlich leiser ausfiel. Aber es war das Öl.:D
O
ogb1984
auf der Rechnung steht nur Artikel :8012w Motorenöl teilsynth. 4,00l 33,23€
Ich denke da hilft nur ein Anruf. Ja aber ist das Grund zur Sorge? Soll ich Sie lieber stehen lassen, oder kann ich damit doch in die Alpen?
BoGSer02
Hi Ihr,
ich würd mir da nicht so viele Sorgen machen.
Dein Oel wie du schreibst ist teilsyn. also 10W40.
Ich selber fahre auf all meinen Boxern 5W40 und das schon bei der einen seit
160 000km,bei der zweiten seit 50 000 und bei der dritten seit 68 000 km bis jetzt ohne Probleme.
Dein Geräusch würd ich auf Axial Spiel oder Kupplung tippen.
Ich finde ein Boxer lebt und der darf auch mal anständig klappern wenn er schwitzt....
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Ich sag ja nicht das anderes Öl falsch ist und nicht funktioniert, es ist nur dünner und kann dann bei hohen Temperaturen dieses tickern und klappern verursachen. Bei mir ist es jedenfalls viel leiser geworden. Und BMW empfiehlt nun mal mineralisches 20 w 50. Und kalt ist die andere Plörre ja auch dicker und da tickert und klappert ja nix wie du sagst.
Grüzzi
Klappern/klingeln bei 2000U/min & 3000U/min - Ähnliche Themen
  • Erledigt Klapp Helm mit Heizvisier (SOL) in top Zustand, L
    Klapp Helm mit Heizvisier (SOL) in top Zustand, L: Habe hier einen Klapphelm der Marke SOL in der Grösse L 59-60cm abzugeben. Habe ich für eine (geniale) Wintertour durch Skandinavien 1x...
  • Auspuff Klappe
    Auspuff Klappe: Hallo zusammen. Meine Auspuff Klappe geht viel zu schwer. Hat jemand eine gebrauchte oder einen Tipp wie man das Problem beseitigen kann? Dankeschön
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT
    SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT: Lagerauflösung R1200 Verkaufe Komplettanlage, eine Gebraucht sehr gut mit Neuem Topfmantel von SR wegen kleiner Delle von der Halter Schraube...
  • Klingeln/Klappern beim Beschleunigen
    Klingeln/Klappern beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mir fällt immer häufiger auf das beim Beschleunigen ab ca. 4000 Umdrehungen, beispielsweise bei Überholvorgängen, ein...
  • Klingeln/Klappern beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
  • Auspuff Klappe
