Klebstoff für Klett
Diskutiere Klebstoff für Klett im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich nutze für meine Varios die Innentaschen von Kleinert. Die separate, kleine Tasche für den rechten Koffer würde ich gerne mit Klett im Koffer...
Reimund
Reimund
an den Alpen
Ich nutze für meine Varios die Innentaschen von Kleinert. Die separate, kleine Tasche für den rechten Koffer würde ich gerne mit Klett im Koffer befestigen. Mein letzter Versuch mit selbstklebenden Klettstreifen im Koffer und entsprechend an der weichen Tasche war erfolglos, weil die Klettstreifen nicht gehalten haben. Ich möchte jetzt nicht mit unterschiedlichen Klebern experimentieren. Hätte jemand einen Tipp, womit ich den Klett einmal auf der weichen Tasche kleben und entsprechend am Koffer? Wäre eventuell Seamgrip etwas?
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
tja. schwierig.
da kleben ein fügeverfahren ist, muß du das wie alles andre auch, auf die anwendung und das verwendete material anpassen. soweit mal.
ich würd dir ja gern einen tipp geben aber dazu fehlen mir einfach die detailinfos zum verwendeten material bzw. den materialpaarungen.
wenn du diese herbringst, kann ich dir sicher sagen was hilft.
ob du es dann auch verwendest - das weiß dann natürlich nur der henker oder gasmann.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Nein, auf der Tasche würde das auch mit Seamgripp nicht halten! Du kannst aber ganz einfach einen Klebe-Klettstreifen an der Tasche fixieren und diesen dann am Rand rundum annähen, dann hält das!
Suche dir Klebe-Klettstreifen, die einen 3M Kleber haben, der sollte dann auf der Kofferseite halten!
Falls nicht, dann wäre es möglich, den Streifen am Koffer an den beiden Enden mit zwei Nieten zu verstärken. Die Nieten sollten einen relativ großen Kopf haben, dass das Klettband nicht oder weniger ausreißen kann. Wenn Du das ordentlich hinkriegst, evtl. mit passenden Kunststoffdichtungen unter den Nieten, dann bleibt dein Koffer auch dicht!
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
da die Koffer z.t. ganz schön warm werden ist das mit den selbstklebenden Varianten wahrscheinlich ein Problem dass die sich trotzdem ablösen.
Ich würde das Klettband mal mit Pattex am Koffer festkleben.
Kleber beidseitig auftragen, nach Anleitung richtig abtrocknen lassen und dann anpressen.
Erst nach 24 Std. dann belasten
Gast-55299
tesa® On & Off Klettband
tesa® On & Off Extrastarkes Klettband
Die betreffende Stelle entfetten / Waschbenzin und dann dünn mit "dem klassischen Pattex - Kontaktkleber" oder Kövulfix einstreichen. Kövulfix - (60g/90g) hält prima, wenn man den Kleber vor dem Aufbringen des selbstklebenden Klettstreifens laut Anleitung 10-20 Minuten ablüften lässt.
Man kann natürlich auch Klett ohne Selbstklebestreifen verwenden und es ebenfalls zuerst mit Kleber einstreichen.
... und wenn der Kleber mit Heißluft erhitzt wird, paßt er sich nochmal besser an die Oberflächenstruktur an.
Selbstklebendes Klettband mit dem Heißluftföhn / Haarfön so lange erwärmen, bis der Kleber fasst flüssig ist ... aber mit äußerster Vorsicht vorgehen.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Danke für die Tipps. Ist wirklich nicht so einfach, besonders weil ich nicht genau weiss, welche Art Kunstoff das ist. Kenne mich damit nicht so aus. Es gibt im Netz einige Ratgeber, aber die machen einen auch schwindelig. Habe viel mit Epoxy bei meinen Booten hantiert, aber die dort zu klebenden Dinge oder Reparaturteile waren dann meistens aus Holz. Ich glaube, dass das weiche Taschenmaterial am problematischten ist und Nähen wohl das beste.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Klett an Koffer --> PU Montagekleber, kleine Tuben gibt es im Bootsbedarf; 3M 5200 z. B.
Klett an Tasche --> annähen lassen
Chris
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
-R 1250 Rallye Bj´21// -Piaggio HP 50/4 Bj´94//-Quickly Bj´54
Kölvulfix, ist meine Wahl wenn nix anderes hält 👍🏼
wkelz
wkelz
Gröbenzell bei München
R 1250 GSA
Hallo, ich habe ein ähnliches "Projekt" und hänge mich mal an die Diskussion dran....
Ich wollte Klett-Netztaschen im kleinen Variokoffer anbringen, damit mir Werkzeug und Regenkombi, welches in die Aussparungen gestopft ist, mir nicht immer entgegenkommt.
Im ersten Ansatz habe ich dazu den flauschigen Teil eines selbstklebenden Klettbandes in den Variokoffer geklebt. Das hilt anfangs bombenfest ... löst sich allerdings bei etwas Sonneneinstrahlung sofort wieder :-(
Auch glaube ich mittlerweile, dass diese selbstklebenden Klettbänder generell nicht gut auf PP kleben. (Ich meine die Koffer sind aus einem PP-Mix)
Als nächstes wollte ich versuchen ein Klettband (zum Nähen) mit Cyanacrylat-Kleber in den Koffer zu kleben.
Alternativ gibt es von 3M selbstklebendes Klettband für PP und PE, welches aber mit 28 EUR recht teuer ist.
ElWe
ElWe
Gladbeck
F850GS
Scheibenkleber aus dem Autozubehör.
Aluflächen entfetten , Primer und Kleber drauf Klettband anbringen , An den Taschen einfach das Klettband mit dem Kleber anbringen .
Zieh Handschuhe an , Kleber und Primer sind ein Sauzeug.
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Das Klett musst am Stoff rundum vernähen. Ist ja bei den Motorajacken/ BMW Jacke für die Taschen auch so. Kleben hält da vermutlich nie lange.
rudiratlos
rudiratlos
ich habe Klettband (Velcro, 50mm breit) vernietet…. Nicht ganz optimal bei Koffern, aber ansonsten (Tankrucksack) funzt das gut.
wkelz
wkelz
R 1250 GSA
Kurzes Update zu #9
Ich habe das Klettband letztlich mit Kövulfix Kleber in die Koffer geklebt.
Zuvor habe ich die Klebestellen im Koffer mit Sandpapier etwas angeraut und mit Waschbenzin gesäubert. Hält bombenfest und war nicht so ein geficke wie mit Sekundenkleber.
Klebstoff für Klett
Klebstoff für Klett - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Navihalterung für Navigator, Carpuride, RiderNav usw.
    Navihalterung für Navigator, Carpuride, RiderNav usw.: Biete einen Navihalter zur „nur Spannungsversorgung“ für alle Geräte die in die normale BMW-Navivorbereitung passen, ideal zum Testen der Geräte...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Topcase Träger in Alu von Givi, für R 1200 GS Bj. 2007 - 2012
    Topcase Träger in Alu von Givi, für R 1200 GS Bj. 2007 - 2012: Verkaufe einen Topcase Träger in Alu von Givi (SRA692) für BMW R 1200 GS, Baujahr 2007 - 2012. Keinerlei Beschädigungen, top Zustand. Neupreis war...
  • Biete Sonstiges CHIGEE AIO-5 Play Navi für BMW Motorrad in OVP
    CHIGEE AIO-5 Play Navi für BMW Motorrad in OVP: Ich biete hier ein CHIGEE AIO-5 Play Navigationssystem für BMW Motorrad an. Hier kannst Du Dein iPhone oder Android Handy sozusagen Blendfrei...
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Luftfilterkasten gerissen.... womit kleben....
    Luftfilterkasten gerissen.... womit kleben....: Hallo zusammen...;).. Habe heute bei meiner " Dicken " eine kleine Inspektion gemacht...... Als ich den Luftfilter reinige ....und dabei noch...
  • Luftfilterkasten gerissen.... womit kleben.... - Ähnliche Themen
