Kleinere Batterie für R1200GS K50
Diskutiere Kleinere Batterie für R1200GS K50 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
Kingstyle
Hi zusammen,
die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in der GS verwenden? Normalerweise ist eine SHIDO LTX14-BS verbaut.
SHIDO LT12A-BS
12V / CCA:210A (150x87x107)
SHIDO LTX14-BS
12V / CCA:240A (150x87x107)
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Ich denke, der K50 hat einen höheren Drehwiderstand bem Start bis er zündet. Kann gehen, aber vermutlich nicht in allen Lebenslagen
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Verwenden (und passen) geht sicher. Aber der höhere verfügbare Kälteprüfstrom hat schon einen Sinn.
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Nachdem die LiFePo oft eine höheren Startstrom liefern könne wie die zu Grunde liegenden Bleibatterien sehe ich da erst mal kein Thema.
Nachdem die die 12er da hast, würde ich auf alle Fälle damit testen.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Guten Morgen in die Runde,
wollte jetzt nicht gleich ein neues Thema aufmachen, Das Thema Batterie triggert manche genauso wie eine Öl-Frage :D
Also, ich habe mir ein Chigee AiO-6 LTE gegönnt, das hat dank Funkmodul auch eine Parküberwachung, Geofencing, GPS-Tracker etc. inkludiert. Das funktioniert natürlich nur mit Dauerstrom - daher wird das gute Stück auch direkt an die Batterie angeschlossen.
Welche bei mir verbaut ist, kann ich nicht genau sagen, die hat der Vorbesitzer mit Dämmfilz beklebt, ist aber dem Gewicht nach eine Nassbatterie und passt auch genau in die Aussparung.
So, angeblich braucht die Parküberwachung zwar nur 2mA Strom, aber sobald man sich online draufschält, geht das sicher ganz schön hoch.
Daraufhin würde ich jetzt gerne auf eine Batterie mit mehr Kapazität umrüsten - ich hätte diese heir im Auge:
Shido Lithium Motorradbatterie LiFePO4 LTX16-BS 12V | 90342
Sind zwar nur 2Ah mehr, aber besser als nix ;)
Mich wundert nur, dass sie sogar weniger hoch ist als die Shido LTX14-BS... Da werden wohl andere Zellen verbaut sein, oder?
Der Batteriefinder auf der Seite ist zwar der Meinung, die passt nicht für meine 2015er K51, aber dann müsste ich unten halt was unterlegen, oder?
Hat die Batterie schon mal jemand verbaut?
Danke für eure Antworten schon im Voraus!
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wenn eine Bleibatterie verbaut ist, dann wird die 12 Ah oder 14 Ah haben.
Hast Du damit denn Probleme mit dem Chigee?
Dann wird eine 8Ah LFP diese nicht lösen.
Laternenparker? Oder Stromanschluß vorhanden? Dann -sofern Probleme auftreten, nicht vorsorglich- ab und zu mal laden.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Hi Tom,
danke für deine Antwort - nein, zum Glück kein Laternenparker, die GS steht in der Garage und ich ab auch schon einen Ladeanschluss für ein CTEK fest verbaut.
Ich wollte nur vorbeugend agieren, dass auch bei ner längeren Tour mit Übernachtung usw. keine Probleme entstehen.
Das Chigee ist noch nicht verbaut, das steht für die nächsten schlechten Tage auf der Agenda ;)
Kleinere Batterie für R1200GS K50 - Ähnliche Themen
  • bye bye 1250er -> Hallo kleine Adv.
    bye bye 1250er -> Hallo kleine Adv.: Grüßt euch in die Runde. ich besaß nun seit genau drei Jahren und 11.200km meine 2020er GS im HP_Style. 2023 habe ich meine KTM 790 Adventure R...
  • Kleine (Lithium) Batterie
    Kleine (Lithium) Batterie: Hallo miteinander, ich möchte evtl. meine 1150GS mit einem LiFePo4-Akku ausrüsten; *I-tech...
  • 2 Ventile R 100 GS PD CL 96: Kleinere Batterie -> womit ausstopfen?
    R 100 GS PD CL 96: Kleinere Batterie -> womit ausstopfen?: Servus, ich setze in meine R 100 GS PD CL (96) eine kleinere Gel-Batterie ein und frage mich gerade, womit ich den entstandenen Freiraum...
  • Kleinere Batterie als original
    Kleinere Batterie als original: Hallo, ich brauche aus Platzgründen eine kleinere Batterie in meiner Q. Danke da an: Neu: Motorrad-Batterie 13,2V 5Ah "V4" 4s2p, 169,50 €...
  • Kleinere Batterie?
    Kleinere Batterie?: Hallo, ich suche nach einer kleinerer Batterie da ich die Elektrik an die Stelle des ABS Moduls verbaut habe. Die viel Kabel machen den Platz für...
  • Kleinere Batterie? - Ähnliche Themen
