BMW ist klasse
- Dabei seit
- 13.02.2006
- Beiträge
- 1.498
- Modell
- R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
Hallo Zusammen,
seit gestern habe ich mit meiner R 1200 GS ein gravierendes Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich war gestern in der Garage und wollte zwei Dinge machen:
1. Navi am Cartool Stecker anschliessen
Hierzu habe ich mir einen Cartool Stecker gekauft und auf 1 Minus und 3 Plus -wie im Forum beschrieben- angeschlossen.
2, Ich habe eine Bordsteckdose (direkt an der Batterie angeschlossen). Dort lade ich sonst mein Handy über USB Adapterstecker. Junior kam in die Garage (bevor das Thema Navi bearbeitet wurde) und wollte einen Ball befüllt haben. Ich habe mir einen kleinen Kompressor gekauft, diesen aber noch nicht getestet. Habe ihn bei ausgeschalteter Zündung gestartet und den Ball befüllt. Hat gut geklappt.
Nachdem ich das Navi angeschlossen habe, wollte ich den Motor starten. Er liess sich starten und läuft. Nur die Kombianzeige funktiiert nicht mehr.
Alle Funktionen wie Blinker, Abblenddlicht, Fernlicht funktionieren, nur zeigt das Kombiinstrument nicht mehr an.
Ich habe einen GS911 und versucht den Fehler auszulesen. Zuerst kam eine Fehlermeldung Kombiinstrument und Can Bus Fehler. Heute morgen kam eine Meldung "Keine Rückmeldung vom Steuergerät"
Hat jemand schon so ein Problem gehabt? Kann es sein das ein Sicherung durch den Einsatz des Kompressors beschädigt wurde? Die Zündung war aber aus...
Das Navi funktioniert am Cartool so wie es soll. Es fragt nachdem die Zündung aus geht ob es auf Batteriemodus gehen soll oder ebenfalls ausschalten soll.
Vielen Dank für Eure Tipps und Grüße
Andraes
Alle Funktionen wie Blinker, Abblenddlicht, Fernlicht funktionieren, nur zeigt das Kombiinstrument nicht mehr an. Ich habe einen GS911 und versucht den Fehler auszulesen. Zuerst kam eine Fehlermeldung Kombiinstrument und Can Bus Fehler. Heute morgen kam eine Meldung "Keine Rückmeldung vom Steuergerät"
Andraes
