Kombischalter PT 2,5x15 Gewinde wie reparieren?
Diskutiere Kombischalter PT 2,5x15 Gewinde wie reparieren? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Ich habe wohl die Schraube die den rechten Kombischalter zusammenhält im Kunststoffgehäuse überdreht. Fakt ist das so oft ich auch die...
K1300S
Ich habe wohl die Schraube die den rechten Kombischalter zusammenhält im Kunststoffgehäuse überdreht. Fakt ist das so oft ich auch die PT2,5x15 Schraube anziehe das Gehäuse sitzt locker. Gibt es einen Schraubertipp?
Ich wäre dankbar wenn man kein neues Gehäuse kaufen müsste, kostet ca. 220€.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
wenn die Schraube im Kunststoff durchdreht, wird nur eine
größere PT-Schraube helfen. Die werden u.a. von EJOT her-
gestellt und vertrieben.
Die näGStgrößere wäre eine S30. Dazu muss man den Auf-
nahmedurchmesser im Gehäuse aufbohren. EJOT gibt hier
DA - 10% an. Dann würde das mit 2,6...2,7mm Bohrerdurch-
messer gehen.
Link, EJOT Delta-PT:
https://www.ejot.de/medias/sys_mast.../h15/9051735326750/EJOT-DELTA-PT-Flyer-de.pdf
Kann sein, dass ich so eine Schraube auf der Firma in meiner
Sammelsuriumsschublade liegen habe. Wenn ja, könnte ich
Dir gerne eine abgeben.
Bin da aber urlaubsbedingt leider erst wieder ab dem 14.01. :)
K1300S
Hallo BigJay,
Vielen Dank für Deine Antwort. Eine größere Schraube sollte gehen. Meinst Du man sollte den Durchmesser wo das Gewinde gefurcht wird aufbohren, oder die Bohrung wo der Kopf anliegt?
Könnte man alternativ auch ein paar Kunststoffspäne in das Loch rein tun anstatt einer größeren Schraube?
Brauny
Brauny
Die defekte Gewindebohrung mit Epoxid (Baumarkt oder Internet) auffüllen, aushärten lassen und Schraube wieder anziehen. Müsste klappen, da PT Schrauben selbstschneidend sind.
Gruß Brauny
BigJay
BigJay
Hallo BigJay,
Der Durchmesser für das sich furchende Gewinde
muss aufgebohrt werden. Dann oben etwas ansenken.
So müsste es funktionieren. Wahlweise kannst Du
auch 2mm tief etwas größer bohren. Nur dabei bitte
aufpassen, dass sich der Bohrer nicht reinzieht...
Dann noch die Bohrung in Abdeckung auf 3,5mm
erweitern und alles wird gut.
K1300S
Danke für die Tipps. Der Vorschlag mit dem Epoxyharz hat auch was.
Epoxy taugt nicht für diesen Zweck. Das Zeug wird klapperhart und eingnet sich nicht für furchende Schrauben. Wahlweise bricht es oder sprengt das Werkstück. Der Vorschlag mit Azeton ist besser
K1300S
Also die Bohrung mit Aceton behandeln und dann mit Zweikomponentenkleber füllen?
Equalizer
Hallo BigJay,
:giggle:
K1300S
besteht die Armatur also das schwarze Gehäuse Wo der Starterknopf drin sitzt wirklich aus ABS? Ist da nicht auch ein Glasfaseranteil drin?
Kombischalter PT 2,5x15 Gewinde wie reparieren? - Ähnliche Themen
  • Linker Kombischalter darf nicht geöffnet werden?
    Linker Kombischalter darf nicht geöffnet werden?: Hallo zusammen, meine bessere Hälfte fährt eine F800R ( Bj.2012) Die linke Lenkerarmatur ist ident. mit den kleineren GS-Modellen. Der...
  • Suche Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung
    Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung: Hat noch jemand einen Kombischalter rechts rumliegen?
  • Kombischalter rechts für die BMW R 1250 GS
    Kombischalter rechts für die BMW R 1250 GS: Liebe GS-Gemeinde, gestern ist mir meine R 1250 GS leider auf die rechte Seite umgekippt. Zum Glück ist dabei nicht viel passiert – nur der rechte...
  • Suche Kombischalter links und E-Gasgriff
    Kombischalter links und E-Gasgriff: Hallo suche die Kombischalter links und E-Gasgriff Teilenummer Kombischalter : 61319480157 Teilenummer E-Gasgriff : 61318552120 bitte mit Preis...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen - Ähnliche Themen
