Komische oder normale Reifen Abnutzung?
Diskutiere Komische oder normale Reifen Abnutzung? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Moin in die Runde,
wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen Profil Kanten am Reifen äußeren (Hinten) sind deutlich aufgestellt.
Vorne genauso.
Es handelt sich um eine R1150GS mit ÖHLINS Fahrwerk.
Gruß Paul
Baldwin
Baldwin
r1150gs/r12oogs k25 tü
Völlig normal, passiert bie dieser Art Reifen und kommt halt vom rausbeschleunigen aus der Kurve. War bei meiner 1150 so, ist jetzt mit der 1200 auch so, nur 2 tkm früher. Beide mit Öhlins, was meiner Meinung nach aber nix damit zu tun hat.
Serpel
Serpel
Engadin
Auch hinten.
Serpel
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Schön rund gefahren
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Mir kommen die gekennzeichneten Kanten auch nicht bedenklich vor. Man müsste die Bilder aber eigentlich welchen vom frischen Sollprofil gegenüberstellen.
Aber: Im ersten Bild ist ein Riss in der Lauffläche zu sehen. Nun weiß ich nicht, wie tief der ist und wie entstanden - zu geringer Luftdruck ? Wenn, dann würde ich eher dort das Fragezeichen setzen.
Bullenwächter
Bullenwächter
Halstenbek in Holstein
BMW R 1200 GS K50 0A01
Ich erkläre mir diese Lippen / ausgestellten Kanten wie folgt: Die Stollen werden bei Belastung in den Reifen gepresst und die Kanten der Stollen weichen in den freien Raum des Profils aus und werden dort weniger abgenutzt. Ohne Belastung wandern sie wieder zurück und bilden diese Lippe.
Serpel
Serpel
Engadin
Wie bei einem Radiergummi, der immer in derselben Rcihtung über die Unterlage gezogen wird. Deswegen sind die Lippen am Hinterrad auch nicht durchs Rausbeschleunigen aus der Kurve, sondern durchs Hineinbremsen in selbige oder den "Kegeleffekt" entstanden.
Serpel
Komische oder normale Reifen Abnutzung? - Ähnliche Themen
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Fußschalter ... komisch.
    Fußschalter ... komisch.: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Motorrad : 1300 GSA ASA Bj 02/2025 2200KM Ich habe mal eine Frage, die mich aktuell ein wenig beschäftigt...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Schaltet manchmal komisch
    Schaltet manchmal komisch: Hi ihr Lieben, kurze Frage meine 1300er ist noch in der Einfahrphase. Bei den ersten km fällt immer wieder auf, dass beim hochschalten von 5 in...
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈
    Getriebe Komische Geräusche 🙈: Hallo ihr lieben Q Treiber, ich hätte da mal ein Problem und hoffe hier hat jemand eine Idee. Meine 11er Gs 2Hand und immer gewartet und...
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈 - Ähnliche Themen
