Komische oder normale Reifen Abnutzung?
Diskutiere Komische oder normale Reifen Abnutzung? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Moin in die Runde,
wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen Profil Kanten am Reifen äußeren (Hinten) sind deutlich aufgestellt.
Vorne genauso.
Es handelt sich um eine R1150GS mit ÖHLINS Fahrwerk.
Gruß Paul
Serpel
Serpel
Engadin
Auch hinten.
Serpel
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Völlig normal, passiert bie dieser Art Reifen und kommt halt vom rausbeschleunigen aus der Kurve. War bei meiner 1150 so, ist jetzt mit der 1200 auch so, nur 2 tkm früher. Beide mit Öhlins, was meiner Meinung nach aber nix damit zu tun hat.
Schön rund gefahren
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Mir kommen die gekennzeichneten Kanten auch nicht bedenklich vor. Man müsste die Bilder aber eigentlich welchen vom frischen Sollprofil gegenüberstellen.
Aber: Im ersten Bild ist ein Riss in der Lauffläche zu sehen. Nun weiß ich nicht, wie tief der ist und wie entstanden - zu geringer Luftdruck ? Wenn, dann würde ich eher dort das Fragezeichen setzen.
Bullenwächter
Bullenwächter
Halstenbek in Holstein
BMW R 1200 GS K50 0A01
Ich erkläre mir diese Lippen / ausgestellten Kanten wie folgt: Die Stollen werden bei Belastung in den Reifen gepresst und die Kanten der Stollen weichen in den freien Raum des Profils aus und werden dort weniger abgenutzt. Ohne Belastung wandern sie wieder zurück und bilden diese Lippe.
Serpel
Serpel
Engadin
Wie bei einem Radiergummi, der immer in derselben Rcihtung über die Unterlage gezogen wird. Deswegen sind die Lippen am Hinterrad auch nicht durchs Rausbeschleunigen aus der Kurve, sondern durchs Hineinbremsen in selbige oder den "Kegeleffekt" entstanden.
Serpel
kuhtreiber1967
Hatte ich auch immer bei Grobstollern auf meiner 1150er GS :nicken:, macht sich durch Musik :lalala: auch noch bemerkbar. Geholfen hat mir ein runderer Fahrstil, d.h. in die Kurve rein Rollen, immer mit etwas Zug am Gas, bremsen und hartes Rausbeschleunigen vermeiden :stop:. Dadurch wirst du keine Zeit verlieren, da immer etwas am Hahn gezogen wird. Oder Conti TKC70 aufziehen, der ist da nicht so empfindlich und hält lange (Hinten jetzt 9700Km, 2,3mm mittig Profil). Grobstoller sind für nur Asphalt- Fahrer :wub: sinnlos 🤷‍♂️. Ich weiß, sieht besser aus und es kann ja mal ein Abstecher in die Felder gemacht werden ! Aber .... :opa:
Serpel
Serpel
Engadin
Hab mal versucht, den Effekt, den die unterschiedlichen Längen der Perimeter in Schräglage bewirken, zu veranschaulichen:
Die Pfeile stellen die Relativbewegung des Asphalts gegenüber dem Reifen dar. Und so kommen eben die entgegengesetzten Abnutzungserscheinungen zustande. Im Außenbereich (weiß) läuft der Gummi gegenüber dem Asphalt zu langsam und wird fortwährend nach hinten gezogen (d. i. im Bild nach oben), im Innenbereich (gelb) genau umgekehrt.
Da gibt es kein Geheimnis und man kann auch gar nix dagegen tun.
Serpel
kuhtreiber1967
Okay, auf den Bildern ist nichts genaues zu sehen, ist auch nicht so stark gravierend ausgeprägt, aber immer der gleiche Effekt. Das Profil ist stark fördernd für ein solches Profil- Bild. Hohe, rel. weiche, breite, quer zur Fahrtrichtung zeigende Profilblöcke, sind gut bei matschigen oder losen Untergrund, aber auf dem Asphalt einfach scheiße. Dort hat das Gummi viel zu viel Bewegung, was sich natürlich mit starken Verschleiß ( Abrieb) und unterschiedlichen Profilblockkanten zeigt. Tun kann man dagegen nichts, nur mit einen etwas flüssigeren Fahrstil mildern. Ich sehe sehr viele Auto und Motorradfahrer vor den Kurven Bremsen, obwohl es nichts zu Bremsen gibt, da die gefahrene Geschwindigkeit nicht zu schnell ist. Sinnvoller ist es, frühzeitig den Gashahn/ Fuß zurückdrehen um mit etwas Zug um die Kurve zu fahren. Der Zug stabilisiert den Radius und kann bei Zunahme der Schräglage sanft gesteigert werden. Auch die gezeigten Enduro- Reifen erlauben eine stärkere Schräglage als auf dem gezeigten Abnutzungsbild, welches auf den Bildern leicht zu sehen ist. Nur das seitliche "Walken", gibt dabei ein unsicheres Gefühl. Ist nicht schlimm, aber erfordert schon etwas Routine. Kann man so machen, muss man aber nicht. Langsam rantasten ist Sinnvoll, sind ja nicht alle Rennfahrer. Jeder wie er will. Es macht aber keinen Sinn, zu versuchen, aus einem stark orientierten Enduro- Reifen, einen guten Straßen- Reifen zu machen. Des is Quatsch ! :nein:
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Ist völlig normal und okay so!
Du musst mehr ins Gelände mit dem Reifen! :smile:
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Die Pfeile stellen die Relativbewegung des Asphalts gegenüber dem Reifen dar. Und so kommen eben die entgegengesetzten Abnutzungserscheinungen zustande. Die Auflaufkante wird abgerundet, die Ablaufkante wie ein Fähnchen zugespitzt.
Serpel
Hat in tieferen Schräglagen ( ab 40 Grad) ganz einfach den Grund, daß aufgrund der Reifenauflagenfläche unterschiedliche Umfangsgeschwindigleiten einwirken.
Hat mit Bremsen oder Gasgeben eher wenig zu tun.
Serpel
Serpel
Engadin
Es gibt beide Effekte. Wobei man nicht so recht weiß, welcher wann, wie, wo überwiegt.
Serpel
kuhtreiber1967
GS Schwede hat`s richtig gemacht, nur wäre er mit dem Conti TKC80 dabei besser bedient. Manchmal bringt ein Foto mehr als tausend Worte ! :daumen-hoch:
kuhtreiber1967
Hier gibt es viele Fragen die gestellt werden, wieso, weshalb, warum ? Davon lebt das Forum halt ! Sinn oder Unsinn, egal. 🤷‍♂️ :nicken:
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Vielen Dank für die vielen hilfreichen antworten! Da merkt man wieder wie mega so ein Forum ist :happy: Ich wünsch euch allen ein entspanntes Wochenende! Auch wenn das Wetter bei vielen wohl nicht mitspielt.
Gruß Paul
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Die Schotter-Brigade macht's sich da einfacher.
Wenn die Kiste auf Asphalt durch die unterschiedliche Abnutzung an zu hoppeln faengt und's nur noch 1500-2000km nach Hause sind,
flugs die Pelle umdrehen (Laufrichtung) und tags drauf wird's dann wieder ruhiger im Ruder.
Bonus: Maximierung der Resources.... und wieder'n gruen-getupften Sumpf-Lurch gerettet. :wink:
Komische oder normale Reifen Abnutzung? - Ähnliche Themen
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Fußschalter ... komisch.
    Fußschalter ... komisch.: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Motorrad : 1300 GSA ASA Bj 02/2025 2200KM Ich habe mal eine Frage, die mich aktuell ein wenig beschäftigt...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Schaltet manchmal komisch
    Schaltet manchmal komisch: Hi ihr Lieben, kurze Frage meine 1300er ist noch in der Einfahrphase. Bei den ersten km fällt immer wieder auf, dass beim hochschalten von 5 in...
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈
    Getriebe Komische Geräusche 🙈: Hallo ihr lieben Q Treiber, ich hätte da mal ein Problem und hoffe hier hat jemand eine Idee. Meine 11er Gs 2Hand und immer gewartet und...
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈 - Ähnliche Themen
