komisches teil unterm tank gefunden
Diskutiere komisches teil unterm tank gefunden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich habe heute beim luftfilter wechseln ein komisches teil gefunden! Es war mit Kabelbindern an der benzinleitung, zum rechten Zylinder hin...
Desperados08
Hi, ich habe heute beim luftfilter wechseln ein komisches teil gefunden! Es war mit Kabelbindern an der benzinleitung, zum rechten Zylinder hin, befestigt. Da ich die bmw erst seit März besitze und nicht wirklich weiß, was der vorbesitzer alles angestellt hat, dachte ich mir, ich frage mal ob das teil dann hin gehört, oder wieder irgend ein Blödsinn zum pseudo benzinsparen ist!?
Bin mal gespannt was ihr dazu sagt :)
Hier die Bilder.
... ich frage mal ob das teil dann hin gehört, oder wieder irgend ein Blödsinn zum pseudo benzinsparen ist!?
Hier die Bilder.
das würde ich am ehesten befürchten ...
weg damit und gut isses!
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
hab mal danach gesucht und nix gefunden. vermute zwar auch´n pseudoteil,
aber würde mich auch interessieren. ruf doch mal den vorbesitzer an.
Desperados08
Hab leider keine Nummer mehr von ihm...aber es waren an den Zylindern befestigt und diese Dinger sollten einen besseren motorlauf und geringeren spritverbrauch bewirken :) die dinger sind schon lange in der Tonne, aber dieses Ding war gut versteckt ;)
Desperados08
Doppelpost :)
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Muss der Anschluß für die Zylinderinnenbeleuchtung gewesen sein. Oder das Knackpatronenmagazin für den Drehmomentschlüssel.
Bremsscheibe
Die Dinger sind von Sniptec und kosten mal schlappe 700 bis 800.-€ mit Anbau.
ta-rider
Für mich siehts aus wie ein Benzinschlauch mit Schnellmontageverschlussventil.
Desperados08
:) hab sie noch nicht laufen lassen...ohne Öl und mit offenen ventildeckeln ist das bissi schlecht!
Aber wahrscheinlich ist es nun kaum noch auszuhalten, schlimmer als jede ktm ;)
Also, dann habe ich jetzt ein wunderteil zu verkaufen!!! Damit läuft sie ruhiger und braucht fast kein Benzin mehr...so ein tolles Ding ist doch sicher 500€ wert!? Also wer es will, einfach ne pn schicken ;)
Danke für die Hilfe!
Desperados08
700-800€...nicht wirklich, oder? Und ich hab den Mist in die Tonne geworfen!
Bremsscheibe
Ich denke sie sind in der Mülltonne?
Desperados08
Die sniptec teile sind schon lange in der Tonne...Dieser komische Schlauch ist noch da und sicher so viel wert ;)
Ich glaube ich bin für so zeug nicht abergläubig genug :)
Bremsscheibe
Den kannst Du auch in die Mülltonne werfen.
Der Satz hat aus 4 Teilen bestanden.
Desperados08
Das mit dem Verkauf war eigentlich als joke gedacht! Für so nen kram würde ich keinem auch nur einen Cent abnehmen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Das Teil ist wirklich gut. Das spart soviel Sprit, dass ich vor jeder Tour meinen Tank wieder halbleer machen muss damit er nicht überläuft. Was die wenigsten wissen: Wenn man mit leerem Tank losfährt ist dieser nach 300 Kilometern voll. Durch die hydromagnetische Energieumwandlung wird der Luft Kohlenstoff und Sauerstoff entzogen und zu hochoktanem Benzin umgewandelt. Hol es schnell wieder aus dem Müll. Das ist unbezahlbar.
QVIENNA
1250er
Das dafst du natürlich nur bei Vollmond und klarem Himmel einbauen. Nur eine Kerze verwenden, kein grelles Licht. Im Garten machst du dann ein Lagerfeuer mit mindestens 3 Jahre gereiften Buchenscheitern und tanzt um das Feuer herum nach einem genauem Ritual der Hopi Indianer, das ich dir gerne für 3.500 Euro per Mail zusende. Dafür benötigst du aber unter Garantie nur mehr 50% Sprit, nie wieder Wartungen und die Reifen nützen sich auch nicht mehr ab. Deal ? :cool:
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
Typisch Ösi ;-))
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Mal erlich, wer hat das hier schon probiert?
MKC Digi 9 ist ein Aluminiumplättchen, auf dem eine programmierte Schicht zur Materialbeeinflussung aufgebracht ist.
Der Digi 9 wird mit seiner selbstklebenden Seite auf den zu bearbeitenden, sauberen und fettfreien Untergrund aufgeklebt. Er kann dann zusätzlich mit Unterbodenschutz abgedeckt, oder auch überlackiert werden.
Beispiel für die Optimierung - Motorradfahrwerk
Vibrationen von dynamisch und statisch belasteter Bauteile von Motoren, Maschinenanlagen und Fahrzeugen werden durch die MKC-Technick gedämpft. Dadurch werden:
- Schwingungen und Körperschall reduziert
- der Verschleiß von dynamisch belasteten Bauteilen vermindert
- die Straßenlage und Kurvenstabilität von Fahrzeugen verbessert
- das Aufschwingen von Fahrzeugen nach dem Überfahren von Bodenwellen stark reduziert
Mit der MKC-Technik sind Lösungen von Schwingungs- und Schallproblemen möglich, die sonst durch den damit verbundenen Aufwand undenkbar wären. es sind keine mechanischen Umbauten und Veränderungen notwendig. MKC sind selbstklebenden Folienkondensatoren, die ihre Energie auf dem Trägeruntergrund, d. h. das Bauteil auf dem Sie aufgeklebt sind, beziehen und den Trägeruntergrund, bzw. unter oder über diesem Untergrund fließenden Gas- Flüssigkeitsströmungen beeinflussen.
Die physikalischen Erklärungen für die Ursache der existierenden und messbaren positiven Änderungen die durch den MKC an Motoren, Maschinenanlagen, Wasser, Land und Luftfahrzeugen erreicht werden, führen in die Quantenphysik.
Unter anderem wird durch den MKC, aufgrund der Kontaktpotenzialdifferenz zwischen dem Trägeruntergrund und dem MKC, das Elastizitätsmodul von Stahl erhöht.
Die einzelnen Einflüsse des MKC wurden in den letzten Jahren durch Laborversuche nachgewiesen und durch Messergebnisse und Erfahrungen aus der Praxis bestätigt.
Gast 16234
wie kann ich diese Plättchen an meine Leber (und an fremde Hirne)kleben?
Nur ernstgemeinte Antworten erwünscht!!!!!
komisches teil unterm tank gefunden - Ähnliche Themen
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Fußschalter ... komisch.
    Fußschalter ... komisch.: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Motorrad : 1300 GSA ASA Bj 02/2025 2200KM Ich habe mal eine Frage, die mich aktuell ein wenig beschäftigt...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Schaltet manchmal komisch
    Schaltet manchmal komisch: Hi ihr Lieben, kurze Frage meine 1300er ist noch in der Einfahrphase. Bei den ersten km fällt immer wieder auf, dass beim hochschalten von 5 in...
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈
    Getriebe Komische Geräusche 🙈: Hallo ihr lieben Q Treiber, ich hätte da mal ein Problem und hoffe hier hat jemand eine Idee. Meine 11er Gs 2Hand und immer gewartet und...
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈 - Ähnliche Themen
